Hermanos ahora se puso peor la burrita!>(Ya lista)
+10
juanchito
Yango
DAVID CASTILLO
alexxj
RaymondXJ
salva361
driver05
Mauricioxj
Jeepdife
14 participantes
Como les comente en el post anterior la burrita se apago rodando en la autopista, bueno el problema era el cable que sale del relay de la bomba de gasolina a la bomba de gasolina se sulfato, bueno lo reemplaze y la camioneta prendio perfecta por 10 min la apague y me puse a terminar de meter el cable y armar la burra, terminado esto le doy a prender y nada que ver la burra no enciende, tiene corriente y gasolina pero no prende, si abro la boca de la admision y le hecho gasolina la camioneta prende, dura prendida lo que le dura la gasolina y se apaga, y la fluta tiene bastante presion de gasolina.
Y de verdad no tengo la menor idea de que le pasa, si alguien me pudiera ayudar se le los agradeceria!
Última edición por Jeepdife el Vie 12 Feb - 19:37, editado 1 vez
Jeepdife- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Wagoneer Limited 1990
Mi Comentario: : LIFT 3" Suspension SkyJacker, Rines de Laredo y cauchos 31"...
Re: Hermanos ahora se puso peor la burrita!>(Ya lista)
Los inyectores estan funcionando?? Si dices que le llega gasolina a la flauta entonces el problema no es de gasolina.. Y si prende cuando le echas gasolina por la boca de admicion entonces no es bujia o corriente porque hay explocion..!! Asi que lo que yo creo es que sea problema de inyeccion!! Revisa que le este llegando corriente a los inyectores que por alli van los tiros..!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Exactamente como dice el pana mauricio, prueba a ver si llega corriente al riel de inyectores, con un multimetro o tester en cada uno de los conectores de los inyectores o con par de cables y un bombillito pequeño como hacen en algunos sitios.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
amigo si no llega corriente a los inyectores puede ser el avioncito que no este mandando bien la señal te lo digo por que en estos dias le hice el motor a la camioneta y cuando le saque el avioncito se partio el conector estaba ya demasiado reseco de tanto calor bueno al conetarlo creo que no estaba bien enchufado y no me llegaba corriente a la bobina y luego a los inyectores entonces cambie el avioncito por otro que tenia pase el suiche y le puse el probador y fino prendio el bombillo no digo que sea eso pero bueno a mi me paso saludos asi como dices que te llega bastante gasolina a la flauta a lo mejor deberias ver si le llega corriente a la bobina bien como debe ser a mi me paso y era el avioncito espero te sirva de ayuda
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Pana salva el rollo es que si hechandole gasolina por el multiple prende y dura prendida hasta que se acaba el pozo de gasolina(me guio por lo que dice el pana sobre su falla) no suena mucho a avioncito, porque en teoria esta enviando la señal sobre la posicion de cigueñal para dar los tiempos de ignicion y que asi la burra encienda........
Bueno igual que pruebe a ver pero a mi me suena a algun corto en el cableado o falta de que reseteen la ecu.......
driver05- MIEMBRO
opino igual que adan. Eso está en los inyectores. No creo que sea avioncito. Prueba con ellos primero
- Cantidad de envíos : 477
Me paso lo mismo en mi Yagoneer 90!!. Grave problema!!. Permite explicarte un poco mi caso a ver si en algo te puede ayudar y guiar y para nada enredarte mas.
En mi caso tuvieron que revisar el moño o ramal de cable que iba por el lado izquierdo de la burra a la fusiblera interna y el ramal de los inyectores, habian cables sulfatados en la fusiblera interna en distintas partes y en el ramal, fueron probando uno a uno con tester, igual en el ramal de los inyectores donde tambien habian serios problemas de cables achicharrados y los enchufes de los inyectores todos achicharrados tambien(le sirven los inyectores y enchufes de inyectores de Ford Bronco 5.0 litros v8, los de Dodge Spirit y los de Chrysler Le Baron de los 90) .
Mi falla era exactamente la que tu tienes, esa falla fue la que me hizo meterme tanto en el mundo de las Cherokees tratando de buscar el porque de la misma. Ponte en contacto conmigo y te llevo al Jose Gregorio Hernandez electricista que salvo aquella camioneta de lanzarla por un voladero. Despues de esa reparacion mi camioneta nunca jamas volvio a fastidiar por cosas electricas, al parecer algunas camionetas con el sistema electrico renix, trajeron cableados defectuosos o de mala calidad(pelon de fabrica) y esas fueron las que dieron lata, ademas de que el sistema electrico Renix es maloso de por si. Ojo, hay otras Xj del 88 al 90 con ese sistema que jamas han dado problema alguno electrico.
Última edición por CARLOS DIAZ el Lun 1 Feb - 12:18, editado 1 vez
seguro el avioncito manda y no manda ya esta por dejar de existir puede llagar corriente a los iyectores pero hay que ver si es continua a lo mejor le dura un rato nada mas pero bueno es solo una idea
salva361- BANEADO
Ahora la unica manera de probar el avioncito es montando un nuevo? Alguno sabra donde esta el relay que le da señal a los inyectores?
De verdad muchas Gracias por sus consejos y opiniones, son de real ayuda...
Viejo podrias probar el avioncito igual pinchando los cables del mismo con un multimetro y viendo la señal que botan, pero para que el avion mande señal el carro deberia estar encendido o por lo menos dando arranque(no se si tienes cargador de bateria porque en eso se te puede ir la carga).
NPI de donde esta ese relay, y dudo que en el manual de usuario lo detallen, habra que buscar en el manual de taller.
driver05- MIEMBRO
desenchufa el avioncito y vuelvelo a enchufar o muebe el cable haber si es que esta partido hay recibe mucho calor y es problable que este malo bueno te vuelvo a repetir eso me paso ami a lo mejor en tu camioneta sera otra cosa de todas maneras no esta de mas enchufarlo pero si tienes el suiche pasado y desconectas el avioncito veras como al conectarlo se siente cuando trabaja hasta la bomba y el rele cuando arranca
salva361- BANEADO
Hermanos no he podido revisar mas la burrita, porque tengo una mano fracturada, pero por alli un mecanico me dijo que parece computadora ustedes que piensan?
Mecanico que no sepa de electronica siempre de dira eso, mejor busca otra opinion.
driver05- MIEMBRO
Ok Viejo Gracias, quiero prenderla ya!!!
Te prende la luz del check engine? si la enciende puedes probar diagnosticandola por el tablero(no estoy seguro si en tu modelo se pueda hacer pero no esta de mas googlear) sino puedes probar haciendole un diagnostico con alguien que tenga scanner obd1
driver05- MIEMBRO
mira el unico consejo que te puedo dar ya que veo que cada vez se pone peor la cosa y tu no puedes llevala a una agnecia para que te la chequeen con la compu pagas el diagnostico y te quitas el dolor de cabeza de encima
salva361- BANEADO
Si me voy a lanzar con esa!!! Gracias!
es mejor por que vas a caer en manos de puros brujos y vas a gastar mas que mandandole a meter el escaner saludos
salva361- BANEADO
buenas mi pana yo tenia esa misma falla y era la computadora men mándala revisar y allí te dicen si tiene malo las señales para los inyectores y eso
alexxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
amigo rebisa primero los relex de ignicion o cierra un poco todos los terminales para que no tengas un mal contacto
DAVID CASTILLO- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Localización : VALENCIA
Mi Burra : CHEROKEE 4X4 2009
Pana pero tu le has realizado el testeo que se hace en el odómetro???
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
eso si pone a uno mal cuando se consigue un cangrejo que por mas que revisas no lo encuentras yo cada vez que empiezo a desarmar algo y me encuentro con un cangrejo de algo pueden estar seguros un acv no me va a dar yo me tranquilizo me subo a la casa me tomo algo me meto a la compu un rato y en ese momento siempre sale una idea de como hacer o que hacer algo siempre aparece y despues todo se me hace facil pero cuando no puedo voy a los espertos antes de inventar.
salva361- BANEADO
Si es correcto lo que dice el pana salva361, voy a revisar con calma no vaya a ser un mal contacto pero si no puedo lo llevare a un mecanico... Quien me podria guiar para hacer la prueba de que sea o no la compu?
tendrias que buscar alguien que tenga una compu como la tuya y probar pèro deberdad yo sigo diciendote que vayas a la agencia y le metan el escaner por que vas a pasar de mano en mano y no te van a solucionar nada
salva361- BANEADO
Si chamo tienes razon, me voy a dejar de dar ruletas y que le metan la compu!!! Tu sabras donde puedo hacer eso en Ccs?
» hermanos para que me ayuden ps
» Una duda hermanos jeeperos.
» se puso triste el motor
» Hermanos ayuda con base del motor de mi burra
» CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER Y CAJA MANUAL
