CITA PARA TRASPASO INTT
+18
fexmar
javg_xj
diskjokey
davidds
raul santiago paredes
Novato
cuervonation
OswaldoXJ
dragon
serviher
maikenfer4x4
Alexfox84
miguelxr
joseangel
otrovag
driver05
nlvillarroel
22 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Re: CITA PARA TRASPASO INTT
pero tiene que ponerlo en la cita que quiere hacer dos tramites ..dragon escribió:Novato escribió:gracias pana, tambien pude obtener mi cita para la camioneta y la moto.
Ahora solo tengo una duda que pregunto aqui por no dejar sera que si yo pago 2 revisiones me daran 2 en ese mismo viaje para no volver a ir asi tengo para el cambio de placas de una ves que la pienso hacer tambien de una, seria bi¡ueno saber eso una ves mas gracias pana.
Otra cosa pana dragon tu vives en el paraiso o cerca de esa zona puente hierro o algo asi
no hermanito soy de caricuao hermano con una sola revision el mismo dia puedes hacer todo eso cambio de placa y traspaso de una... con la misma cita
- Cantidad de envíos : 163
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
buenas mi panas, le comento de la odisea para hacer la revision de transito, llegue a las 4 am era el segundo abre a las 6 am mi sorpresa que el portero al entrar le enseñas el deposito despues que verifica te dice ok esta bien parate en aquella fila y dame 20 Bsf jajajajajaja. Por un ambientador que le regalan en la ferreteria el pico cuando la promocion de que ya no cierran y un cafe que reclemas en el cafetin jajajajajaja esto es fatal y un guiso tremendo a las 8 am contando los carros y sacando mis cuenta ya llevaba la cantidad de 1500Bsf pueden creer eso y cierran a las 4 pm
Última edición por Novato el Jue 16 Sep - 11:41, editado 2 veces
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
lo bueno es que te la dan de una vez. Y les informo que en una pregunta que hice si necesitaba 2 revisiones pues si por cada tramite es una revision y saque 2 de una.
Mi Burra : Sasha
Al pana cuervonation ya que esta pagina es para ayudarnos le cuadre el numero de un fiscal para que vaya a revisar su camioneta ya que esta varada ok te la paso por mp
Mi Burra : Sasha
Novato escribió:Al pana cuervonation ya que esta pagina es para ayudarnos le cuadre el numero de un fiscal para que vaya a revisar su camioneta ya que esta varada ok te la paso por mp
Gracias pana, te lo agradezco
cuervonation- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Mi Burra : XJ 95 Country Sincrónica :-)
Mi Comentario: : Recoge tu basura, no contamines el ambiente
Fecha de inscripción : 04/08/2008
Pana yo matricule y hice dos traspasos con una sola revision de hecho fueron como tres sobres. ahora bien, tengo la revision pero pegada en la vaina de la notaria, y tengo cita para el primero de octubre, sera que con esa revision puedo hacer mis tramites, caba destacar que la revision esta vigente
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
hermanos yo tambien saque titulo y placa con la misma revision es mas compre varios sobres y el tipo me dijo con uno solo basta q tal y perdi los demas.....
dragon- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 177
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Epale mi pana, como estas?
Chamo estoy pendiente de hacer la revision a mi burra para el traspaso y cambio de placas de una vez.
Ahora bien, soy de Caracas, en donde realizaste la revision? , a que hora es aconsejable llegar? , cuantos depositos hicieste por 2 revisiones? y por que monto? , disculpa la preguntadera pero prefiero preguntarle a un pana que ya fue y la realizo que llegue alla y me tengan dando vueltas jeje. Por ultimo no te dijeron nada por los parachoques o winch?.
Saludos y Gracias
davidds- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 130
Mi Burra : Grand Cherokee WJ - Lift Long Arms + 315 M/T
Mi Comentario: : Al rustiquear, maneja tan lento como puedas pero tan rápido como sea necesario
buenas noches soy nuevo aqui alguien sabe alguna hora en especial que pueda realizar mi cita? he visitado muchas web y todas dicen q de madrugada pero dure toda la noche pegado a la pc y nada, si saben de algo HELPMEEEEE
gracais
gracais
diskjokey- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : poR AHI
Mi Burra : cHEROKE
Fecha de inscripción : 17/09/2010
bueno hermano yo para estar seguro realize 2 revisiones una para traspaso y otra para cambio de placas como habras podido leer a veces con una basta pero a veces esa gente cambia mucho de parecer cada revision son por un monto de 29.50 el numero de cuenta lo pongo ahora no lo tengo a la mano
Mi Burra : Sasha
te cuento mi travesia llegue a mariches a las 4 am era el segundo asi sale temprano si tienes mas tiempo puedes ir como a las 10 y sales mas tarde pero es mas seguro.
El deposito por traspaso es de 26 y por placa por el año de mi camioneta son 162.50 si tu camioneta es mayor a 5 años es el mismo monto sino el monto es diferente creo no estoy seguro creo que son 260 no me creas eso si tienes que averiguarlo
Mi Burra : Sasha
Ojo la cuenta de tramites que serian: sobres, traspaso, placas, etc es un numero como ya te dije la monto ahora, el numero para la revision es otro diferente.
Mi Burra : Sasha
con respecto a lo del parachoques y winches hermano es cuestion de suerte el dia que fui estaba un chamo con una meru que estaba hasta las metras y no le dijeron absolutamente nada ahora es cuestion de que no les gustes tu y tu camioneta se sacan el mariches ahora me pongo y pongo toda la informacion que poseo al respecto bien colocada para todos los panas que necesiten ok
Mi Burra : Sasha
Buenas para todos los intersados aqui coloboro con informacion:
El numero de cuenta para tramites de placas, sobres, traspasos,etc.
Es Banco de Vnezuela cuenta corriente # 01020139050000008196 a nombre de INTTT.
El costo del sobre es de 10 Bsf C/U.
El deposito por traspaso es de 26 por traspaso.
El deposito por placas carro MAYOR de 5 años es de 162.50.
El numero de cuenta para las revisiones de transito.
Es Banco de Venezuela cuenta corriente # 01020139010000008170 a nombrede INTTT, el monto del deposito es de 29.50 por C/U.
Las revisiones estan siendo realizadas en Mariches y esta ubiacado a 200mts de la ferrteria el pico, ferreteria muy conocida en ese sector hay avisos que guian a dicho organismo la entrada esta a mano derecha, empiezan a atender en un horario comprendido de 6am a 4pm (segun corrido) dichas revisiones son entregadas el mismo dia.
Nota importante: el portero les pide de 20 a 30 Bsf al entrar no vale la pena discutir por dicho dinero porque les montan el ojo y les ponen mil y un trabas para la realizacion de dicho tramite.
El que quiera madrugar puede llegar a golpe de 5 am es buena hora y todavia se esta dentro de los primero 15 ya que subir despues de las 5 o 6 la afluencia de vehiculos y gandolas que suben ponen el trafico pesado y fastioso.
Otra cosa atienden alrededor de 15 carros al mismo tiempo ya que disponen de gran cantidad de funcionarios que realizan la experticia al vehiculo.
Los documentos que deben de consignar son fotocopia de cedula, deposito por 29.50 ,documentos que lo acrediten como dueño del vehiculo ya sea traspaso o titulo de propiedad y seguro de Responsabilidad Civil Vigente, todos estos documentos deben de estar acompañados de un juego de copia OBLIGATORIO e INDISPENSABLE.
Bueno espero que les sirva de algo la informacion alguna duda y puedo ayudarlos estamos a la orden.
Mi Burra : Sasha
Yo hago mis gestiones vehiculares en el INTTT de la California. Eso si, esa noche me quedo durmiendo en la burra en el estacionmiento del Unicentro El Marques y a golpe de 3 AM ya hay que madrugar a hacer la mega cola, pero eso si, cuando ya entras a golpe de 9 am aproximadamente, en dos o tres horas ya sales por la puerta con el titulo de propiedad a tu nombre.
Para gestionar placas nuevas, lo hago en la sede de los Chaguaramos y dura aproximadamente 3 meses para que me las den.
No confio en Gestores y no doy mis documentos personales a ellos, aunque no dudo de su eficiencia.
CARLOS DIAZ escribió:Yo hago mis gestiones vehiculares en el INTTT de la California. Eso si, esa noche me quedo durmiendo en la burra en el estacionmiento del Unicentro El Marques y a golpe de 3 AM ya hay que madrugar a hacer la mega cola, pero eso si, cuando ya entras a golpe de 9 am aproximadamente, en dos o tres horas ya sales por la puerta con el titulo de propiedad a tu nombre.
no amigo carlos eso ya no hace falta madrugar eso el mismo dia te dan las dos cosas placas y titulo la ultima vez lo hice en el llanito llegue a las 10 am entregue todos mis papeles y fui en la tarde como a las 4 a buscar mis placas y mi titulo sin hacer nada de cola... la oficina de los chaguaramos ya no esta fuincionando `para tramites en linea despues q uno tiene su cita lo demas es pan comido llevas todos los papeles y ese mismo dia sale con todo eso siempre y cuando tengas todos los papeles al dia...
Mi Burra : xj 96
una pregunta, la cita que necesito para traspasar el titulo, me sirve para la venta de vehiculo?
- Cantidad de envíos : 809
javg_xj escribió:una pregunta, la cita que necesito para traspasar el titulo, me sirve para la venta de vehiculo?
no entiendo las pregunta...
Mi Burra : xj 96
dragon escribió:javg_xj escribió:una pregunta, la cita que necesito para traspasar el titulo, me sirve para la venta de vehiculo?
Lo que quiero decir es que necesito 2 revisiones, una para el traspaso del titulo y otra para vender la camioneta.
Aparte estaba solicitando la cita y el portal se guindo, ahora trato de solicitarla nuevamente y me dice que ya estoy registrado y no me deja reimprimir la cita, ya que para variar la pag no sirve para nada
para tu caso me imagino que si porque cuando haces los papeles del traspaso en transito se queda una y para vender en la notaria te piden otra, al menos que la vendas primero y el que la compre haga el papeleo de traspaso es la unica manera que uses solo una
Mi Burra : Sasha
eso quiero, pero soy el segundo traspado, las notarias estan aceptando hasta 2 traspasos o mas?
entoces pana son 2 pero yo saque dos sin problemas
Mi Burra : Sasha
el gran problema mio ahora, es que la semana pasada estaba sacando la cita y la pag se guindo, cual es mi sorpresa, intento sacarla hoy y me dice que ya estoy registrado y intento reimprimir la cita y esa broma no sirve... y no quiero pedir la cita
para cuando entres en la parte de reimprimir la cita y estes colocando los datos de la placa tiene que ser exactamente igual a como lo registrastes si es una "O" mayuscula asi va si es un cero pon cero no puedes reemplazar una "O" por un cero y viceversa
Mi Burra : Sasha
asi lo hago, pero cuando meto los datos se queda en PROCESANDO... y asi se queda pegada
» Mensaje por PIN BB, referente al tema de los parachoques y el INTT
» Cita del Thread de Jonathan Quantip en Jeeperos.com.ve IMPORTANTE LEER
» ¿HACER UN PORTACAUCHO EXTERNO SIMPLE TRAERA PROBLEMAS CON EL INTT?
» Cómo proceder en caso de una volcadura offroad (cita de Explora4x4.com)
» RESEÑA DE VIAJE AL PLAYON DEL ULA ULA EN CARUACHI EDO BOLIVAR Y LA PIEDRA DEL ELEFANTE (SOLO PARA QUE VEAN FOTOS Y VIDEOS DESCRIPTIVOS DEL VIAJE) PARA INSCRIPCIONES DEL VIAJE QUE SE REALIZARA BUQUE EL POST CREADO PARA ESTO.
Página 1 de 3.
