CITA PARA TRASPASO INTT
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Re: CITA PARA TRASPASO INTT
Mensaje por javg_xj el 21/9/2010, 10:16 am
eso quiero, pero soy el segundo traspado, las notarias estan aceptando hasta 2 traspasos o mas?
javg_xj
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 876
Mensaje por Novato el 21/9/2010, 10:21 am
entoces pana son 2 pero yo saque dos sin problemas
Novato
Cantidad de envíos : 682
Mi Burra : Sasha
Mensaje por javg_xj el 21/9/2010, 10:23 am
el gran problema mio ahora, es que la semana pasada estaba sacando la cita y la pag se guindo, cual es mi sorpresa, intento sacarla hoy y me dice que ya estoy registrado y intento reimprimir la cita y esa broma no sirve... y no quiero pedir la cita
javg_xj
Mensaje por Novato el 21/9/2010, 10:26 am
para cuando entres en la parte de reimprimir la cita y estes colocando los datos de la placa tiene que ser exactamente igual a como lo registrastes si es una "O" mayuscula asi va si es un cero pon cero no puedes reemplazar una "O" por un cero y viceversa
Novato
Mi Burra : Sasha
Mensaje por javg_xj el 21/9/2010, 10:28 am
asi lo hago, pero cuando meto los datos se queda en PROCESANDO... y asi se queda pegada
javg_xj
Mensaje por Novato el 21/9/2010, 10:35 am
te digo esa acotacion porque yo estaba poniendo un cero en vez de una O.
Pero ahora tu caso esta raro
Novato
Mi Burra : Sasha
Mensaje por javg_xj el 21/9/2010, 12:07 pm
ando arre... con esto... hagan la prueba, coloquen cualquier cedula y placa, dice igual procesando
javg_xj
Mensaje por javg_xj el 23/9/2010, 7:29 am
resuelto... abri la pagina con Mozilla Fire Fox y me dejo bajarla perfecto, tomenlo como dato....
javg_xj
Mensaje por javg_xj el 23/9/2010, 3:22 pm
yo pago la revision y ellos hacen el mismo dia la revision para el traspaso?
javg_xj
Mensaje por fexmar el 25/9/2010, 3:37 pm
epale panas entren a la pagina usando mozilla, una pregunta yo tengo cita para el 30 de este mes para el traspaso, sera que en esa misma cita puedo hacer lo de las placas llevando todos los documentos ???? gracias
fexmar
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
Mensaje por raul santiago paredes el 26/9/2010, 6:27 am
fexmar escribió:epale panas entren a la pagina usando mozilla, una pregunta yo tengo cita para el 30 de este mes para el traspaso, sera que en esa misma cita puedo hacer lo de las placas llevando todos los documentos ???? gracias
si se puede pero tenias que ponerlo en observacion pero ve a ver si te la aceptan y si no pides otra cita mejor para no tener que sacar otra revicion que es mas dificil.
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 167
Edad : 29
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
Mensaje por fexmar el 26/9/2010, 7:48 am
ok pana gracias, voy a llevar los dos sobres con sus respectivos depositos a ver si puedo hacer los dos tramites.
fexmar
Mensaje por maikenfer4x4 el 26/9/2010, 12:14 pm
Pana jav el dia que tengas la cita debes llevar la revision ya lista, esta pendiente con eso
maikenfer4x4
Cantidad de envíos : 680
Mi Burra : xj renegade 2000
Mensaje por fexmar el 2/10/2010, 12:57 pm
les cuento que el jueves tuve mi cita, hice los dos tramites, traspaso y placas un sobre para cada tramite, habia full gente porque hubo dos semanas que no llegaron placas y estaban atrasados con las entregas . saludos.
fexmar
Mensaje por THEJOSED el 4/10/2010, 9:52 pm
Amigos si la revision esta pegada en el traspaso, tengo q sacar otra para poder meter los papeles en transito para obtener el titulo a mi nombre??? o esta misma revision me sirve??? yo habia escuchado q esa misma revision q algunas veces engrapan en el documento notariado t sirve para hacer tu tramite ante el inttt
Q me dicen o aconsejan d esto????
Saludos y ando pendiente d recaudar los requisitos para homologacion d modificaciones a mi burra cuando la levante
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1041
Localización : At Home
Mensaje por raul santiago paredes el 5/10/2010, 3:59 am
THEJOSED escribió:Amigos si la revision esta pegada en el traspaso, tengo q sacar otra para poder meter los papeles en transito para obtener el titulo a mi nombre??? o esta misma revision me sirve??? yo habia escuchado q esa misma revision q algunas veces engrapan en el documento notariado t sirve para hacer tu tramite ante el inttt
esa misma te sirve para todo sacar las placas tambien.
Edad : 29
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
Mensaje por maikenfer4x4 el 5/10/2010, 6:58 am
Si sirve mi pana el viernes fui a tramitar mis documentos y la revision estaba grapada al traspaso junto con el titulo de propiedad y sellado por ambos lados por la notaria y si lo aceptaron. Lo mas importante es que no este vencida.
maikenfer4x4
Mensaje por THEJOSED el 5/10/2010, 8:20 am
maikenfer4x4 escribió:Si sirve mi pana el viernes fui a tramitar mis documentos y la revision estaba grapada al traspaso junto con el titulo de propiedad y sellado por ambos lados por la notaria y si lo aceptaron. Lo mas importante es que no este vencida.
Ok gracias, pero cuando dices todos los documentos, incluye tambien las placas nuevas????
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Mensaje por fexmar el 5/10/2010, 10:59 am
pana si agarrastes cita para el traspaso, y quieres tramitar las placas, esa misma cita te sirve para ambas, eso si, lleva dos juegos de casa requisito: un sobre para el traspaso y un sobre para las placas, en el sobre del traspaso que es lo que te van hacer primero llevas: la cita, fotocopia de la cedula, documento compra y venta original, revision original, fotocopia de poliza de seguro y el respectivo vouchers 26 bs. por cada traspaso. en el sobre de las placas vas a colocar: la fotocopia de la cita, la fotocopia de la revision, la fotocopia del certificado de registro (titulo), la fotocopia d la cedula, la fotocopia de las placas, las placas originales y el voucher de 162,50. ojo tambien debes depositar 20 bs para los dos sobres. has 3 depositos uno para el traspaso, otro para los sobres y otro para las placas.
alguna otra pregunta estamos a la orden.
fexmar
Mensaje por fexmar el 5/10/2010, 11:00 am
ojo en el sobre de las placas lleva tambien fotocopia de la poliza de seguro.
fexmar
Mensaje por maikenfer4x4 el 5/10/2010, 11:21 am
Yo lleve copia del seguro y me la regresaron pero llevenla de todas formas
maikenfer4x4
Mensaje por Elias Obadia el 5/10/2010, 2:07 pm
disculpe el off topic pero alguien ha hecho experticia recientemente ? porque me han comentado que a veces ponen peros cuando uno tiene Vigas cosa que me preocupa porque tengo vigas en la parte trasera y delantera ... ya que conozco anecdotas de amigos que han ido con la carpa de techo y los hijo de p..... se la manda a bajar porque ponen peros por modificaciones.... atento a sus comentarios.. Saludos.
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por THEJOSED el 5/10/2010, 6:17 pm
eo56670 escribió:disculpe el off topic pero alguien ha hecho experticia recientemente ? porque me han comentado que a veces ponen peros cuando uno tiene Vigas cosa que me preocupa porque tengo vigas en la parte trasera y delantera ... ya que conozco anecdotas de amigos que han ido con la carpa de techo y los hijo de p..... se la manda a bajar porque ponen peros por modificaciones.... atento a sus comentarios.. Saludos.
Eso depende del individuo q t toque para realizarte la revision, he escuchado d casos en los q no se ponen necios, en otros bastantes popis.
Todo es cuestion de si le caes bien al tipo
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Mensaje por THEJOSED el 5/10/2010, 6:37 pm
fexmar escribió:pana si agarrastes cita para el traspaso, y quieres tramitar las placas, esa misma cita te sirve para ambas, eso si, lleva dos juegos de casa requisito: un sobre para el traspaso y un sobre para las placas, en el sobre del traspaso que es lo que te van hacer primero llevas: la cita, fotocopia de la cedula, documento compra y venta original, revision original, fotocopia de poliza de seguro y el respectivo vouchers 26 bs. por cada traspaso. en el sobre de las placas vas a colocar: la fotocopia de la cita, la fotocopia de la revision, la fotocopia del certificado de registro (titulo), la fotocopia d la cedula, la fotocopia de las placas, las placas originales y el voucher de 162,50. ojo tambien debes depositar 20 bs para los dos sobres. has 3 depositos uno para el traspaso, otro para los sobres y otro para las placas.
A buen vainero jejejeje ya me perdi entre tantos sobres jejejejeje
Ok, manana si dios quiere firmo mi burrita y luego q tenga el documento notariado hago la respectiva cita en la pag web d transito y pido mi cita para el titulo y usare esa misma para la placa.
Otra pregunta esos benditos sobres me imagino q t lo dan alla cuando presentas los vouchers correspondientes a los depositos para cada tramite???? los cuales serian 4 depositos en total, 2 para los benditos sobres (uno para el traspaso y otro para las placas, x 20bsf cada uno), otro deposito por el traspaso (q serian 26bsf x cada traspaso) y el ultimo deposito por el cambio de placas (q seria x 162,50bsf)
Otra duda, cuando dices
fexmar escribió:... y el respectivo vouchers 26 bs. por cada traspaso...
te refieres a cada traspaso q tenga la camioneta??? en mi caso soy el 2do traspaso x eso debo obtener el titulo a mi nombre. Entonces deberia depositar 52 bolos???? Ando medio perdido en esto ya q los otros carros q tuve, uno solo lo firme en notaria y fui 1er traspaso x eso no saque titulo a mi nombre. Necesito asesoria en este caso.
Para lo d la placa si estoy claro y todos los requisitos los tengo menos la cita jejejejeje cuando notarie a mi nombre me doy contra el teclado para sacar la cita
Gracias y disculpen la preguntadera
Jose Diaz
Administrador
www.zonaXJ.com.ve
P.D: luego q termine todo montare un tutorial de como realizar estos tramites jejejeje
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Mensaje por EDUHXJ-15 el 5/10/2010, 9:14 pm
jose seria bueno el tutorial de pana!
EDUHXJ-15
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1274
