Instalacion de Electro adicional
Re: Instalacion de Electro adicional
Mensaje por plg333 el 18/8/2010, 9:30 pm
h2s2@ escribió:Por precaucion y posibles cortos. Cuando tu le colocas un interruptor adentro en el tablero, ese pase con el Switch lo que abre es tierra al relay mas no le manda corriente. La corriente se queda y alimenta al relay pero no vas a lanzar un cable con corriente 12 v al tablero. Agarra un Switche de esos que vas a instalar, por donde colocas los cables vas a colocarle tape cobra para mantenerlos aislados???
No se si me explique...
eso no es asi, claro q pasa corriente, porque es un circuito cerrado... la cosa es que para eso se coloca el relay, lo conectes al positivo o negativo es lo mismo porque es tension de control mas no de fuerza (la corriente de control es muy poca), ahora si me dices que lo conectas sin rele te digo q si se puede quemar el switch pero lo conectes al positivo o negativo es lo mismo...
la ventaja del negativo es que no tienes q pasar un cable de la bateria al switch y otro del switch al rele, sino que tomas cualquier punto de la carroceria al switch (dentro de la cabina) y otro del switch al rele, osea te ahorras como unos 2 metros de calbe, esa es la unica ganancia....
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por KGB el 18/8/2010, 9:36 pm
hermanos de la comunidad yo tenia ese problema y mande a baquetear el radiador quitandole los 2 tanques y ahora a las 12 de medio dia com full aire y cola no pasa de un 1/4 de raya el reloj y tampoco consume agua hay les dejo eso
KGB
Cantidad de envíos : 5
Localización : Barcelona edo Anzoategui
Mi Burra : wagoneer limite 1992
Mi Comentario: : Les presento mi burra
Fecha de inscripción : 02/03/2010
Mensaje por h2s2@ el 19/8/2010, 7:06 am
(la corriente de control es muy poca)???? son 12 Voltios iguales. Si tienes 4 faros en el techo, 4 faros en el parachoques: usas por cada par un relay... OK. Los faros del techo los controlas con un Switch, y los 4 de adelante con 2 Switch para prender los pares. Perfecto. Tienes ahora dentro del tablero 3 Switches, Colocados secuencialmente uno al lado del otro... al pasar el tiempo los cables se empiezan a aflojar de alguno de los switch... igualmente son 12 v. lo que manejan estos switches...
Yo lo digo por recomendacion y experiencia propia en instalacion de faros y electros adicionales. Aparte de que buscas una buena tierra en el tablero, y los unicos cables que salen de la cabina son para cada relay. Por supuesto la instalacion de la que estoy hablando es con relay sin relay es una locura o una emergencia.
h2s2@
Cantidad de envíos : 280
Mi Burra : CLASSIC
Mensaje por SCHIRINOS el 19/8/2010, 7:21 am
h2s2@ escribió:Yo creo que no es necesario cambiar el sentido de las aspas... Con solo colocar la polaridad queda perfecto. Lo unico es que: El switch interno en el tablero: NO DEBE SER NUNCA POSITIVO VIVO.... Hagan la instalacion para que el switch haga pase de negativo para el Relay... no positivo. Esta es la misma instalacion para los faros auxiliares, etc...
x1 asi mismo mi pana y de echo los electro universales tienen que si le inviertes la polaridad el porsupuesto cambia el sentido del aspa
SCHIRINOS
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 970
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
Mensaje por sackmanson el 19/8/2010, 12:30 pm
Tambien es necesario voltear las aspas del electro.... esa es la diferencia entre: funcionar (heche aire) y funcionar correctamente (heche la cantidad optima de aire ) es por eso que las aspas tienen esa forma, toman el aire por la parte mas pequeña del aspa y lo expulsan por la parte mas ancha de la misma.
sackmanson
Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
Mensaje por maikenfer4x4 el 20/8/2010, 8:10 pm
es correcto lo de voltiar las aspas, lo certifico
maikenfer4x4
Cantidad de envíos : 680
Mi Burra : xj renegade 2000
Mensaje por plg333 el 20/8/2010, 11:08 pm
son cosas distintas corriente y voltaje....
corriente (intensidad) se mide en ampere y voltaje (tension) se mide en voltios...
siempre van a ser 9 voltios, pero la corriente (ampere) de control es mucho menor a la corriente de fuerza (para esto se usa el rele)......
por esta razon cuando conectas un faro directo sin relay si hay un corto se te puede prender en fuego la camioneta, porque la corriente es mayor y quema muy rapido el aislante del conductor (cable)....
a fin de cuentas.... lo logico es utilizar el relay, yo antes los tenia conectados a pasivas (negativo) tal como tu dices, pero no por seguridad sino por comodidad.
Mensaje por Nightowner el 21/8/2010, 9:10 am
plg333 escribió:
me defecas boli, no joda ese es el nuevo ingeniero elctrico o electronico que se yo caraj...........
Nightowner
Destruye Carros
Destruye Carros
Cantidad de envíos : 245
Ver perfil de usuario http://www.valxj4x4.blogspot.com
Mensaje por hjhenriquez el 21/8/2010, 11:25 am
vergaaaaaaaaa lo que hace wikipedia no jodaaa jaja
hjhenriquez
Cantidad de envíos : 440
Mi Burra : FZJ70 2001
Mensaje por Wladimirjpn el 21/8/2010, 1:43 pm
lenhard escribió:yo pienso lo mismo q el pana hermes q solo con cambiar la polaridad vasta ahora wladimir explicame eso de cambiar las aspas o la forma nose en verdad explicame eso q no entendi muy bien ya las aspas de los electros no son una pieza entera y si no es asi perdonen mi ignorancia.
bueno esto es algo muy simple pero a veces es dificil de entender despues que lo comprendes dices aaaahhhhhhhh ya entendi jejejeje a ver si me explico bien
No es lo mismo que un aspa con esta forma ( empuje el aire en este sentido (=====>>>> que lo haga en este sentido )===>>> obvio que en el primer ejemplo la cantidad de aire es mucho mayor... y en la segunda el aire no es bien direccionado y se riega.... osea hay que ver no solo el sentido de giro si no la forma de las aspas...
Saludos..!
Wladimirjpn
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por plg333 el 21/8/2010, 3:32 pm
Nightowner escribió:
plg333 escribió:
no se dice electrico se dice electricista.... ingeniero electricista jejeje.... Embarassed
una preguntica?
Mensaje por carlos bonilla el 22/8/2010, 7:55 pm
hola, quiero colocarle un electroventilador extra como lo han comentado uds. aqui pero tego un serpentin de enfriamiento de la caj al frente de la parrilla como se haria en ese caso?
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por luismens el 25/8/2010, 11:53 am
acabo de revisar mi burra en una xj 88 y me di cuenta que no tiene espacio para instalar un electro adicional...
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por elchaman el 1/11/2010, 9:32 am
Hola Wladimirjpn, gracias hermano te la comiste... desde hace tiempo queria hacer esto pero nadie me daba una idea exacta...gracias saludos
elchaman
Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Mensaje por franciscojav2010 el 1/11/2010, 9:08 pm
mi pana mi camioneta en cola con el aire encendido la temperatura sube a 110 y lo normal es 105 100 ya le cambie la bomba del agua le elimino el termostato y esta trabajando bien el aspa y el elctro enciende cuando prende el aire tiene el original ya se hizo la prueba y no tiene problema con las camaras y radiador se baquetio la tapa trabaja con su grados perfectamente y abre a los grados q tiene q abrir no se q hacerr veo q le hiciste ese trabajo por esas razones te agradesco tu ayuda
franciscojav2010
Cantidad de envíos : 11
Localización : barquisimeto
Mi Burra : cherokke 98
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Mensaje por MAXITORQUE el 2/11/2010, 4:11 am
luismens escribió:acabo de revisar mi burra en una xj 88 y me di cuenta que no tiene espacio para instalar un electro adicional...
Si se puede colocar,si cabe del lado de adelante dentro de la parrilla y antes del condensador del aire acondicionado, consiguete dos de los pequeñitos y listo.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por MAXITORQUE el 2/11/2010, 4:18 am
franciscojav2010 escribió:mi pana mi camioneta en cola con el aire encendido la temperatura sube a 110 y lo normal es 105 100 ya le cambie la bomba del agua le elimino el termostato y esta trabajando bien el aspa y el elctro enciende cuando prende el aire tiene el original ya se hizo la prueba y no tiene problema con las camaras y radiador se baquetio la tapa trabaja con su grados perfectamente y abre a los grados q tiene q abrir no se q hacerr veo q le hiciste ese trabajo por esas razones te agradesco tu ayuda
Compañero, NO se debe eliminar el termostato, ya que si no te trabaja la mitad de la camara caliente, y la mitad fria, ya que el agua pasa con tal rapidez que no da tiempo a la camara caliente a cederle calor a esa agua para que la lleve al radiador y la disipe al ambiente a traves de los ventiladores mecanico y electrico. Tu temeperatura de 110 grados para que active el electro esta mas que bien, esa es la que es, no hay problema con eso. La razosn por la cual la tuya lo hace a 110 grados es porque es automatica, tiene que disipar el calor extra que trae del aceite de la caja automatica, si quieres que active en menos temperatura, ponle un serpentin de enfriamiento de la caja automatica mas grande, de 6 tubos universal(lo venden en mercado libre y elimina el serpentin tipo rabo de cochino que enfria la caja automatica que pasa por dentro del radiador(el aceite de la caja automatica se enfria a traves de ambos dos serpentines). Asi obtendras que encienda as un pelo menos temperatura y que el aceite de la caja auitomatica se mantenga menos caliente y tu caja no se recaliente.
Si lo que quieres es que el electro te encienda a 95 grados aprox, consiguete un radiador de cobre-laton o de aluminio laton de las viejas xjs, el cual tambien tiene una valvula de temperatura incorporada, se la quitas, compras una de fiat o de renaul 11 que enciende a 95 grados aprox y se la pones o mandas a adaptar y listo.
