brazos inferiores y superiores ajustables
+6
Pirata
J.A.P 4X4
ToyoNegro
SERGIO DE CARLO
FULL JEEP
10 participantes
mi
mis panas cojan ideas jajajajajajaja
- Cantidad de envíos : 292
Re: brazos inferiores y superiores ajustables
Los brazos originales no son nada modificables, lo unico que se puede hacer es reforzarlos un poco soldandole una lamina por la parte que es abierta pero mas nada.... lo anterior me parece una locura, son de una lamina muy delgada para estar picandolos y soldar mas de la cuenta.
TIENES RAZON TITO, ADEMAS QUE LA BARRA ROSCADA NO AGUANTA, YO EM MI TRABAJO USO MUCHO BARRA ROSCADA Y ES PARA TRABAJO LIGERO LA ALEACION ES MUY DEVIL.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
Yo tenia en mente esta idea desde hace tiempo... pero en vez de usar barra roscada, utilizar un tubo... pero conversando con Nightowner en una reunion me dijo lo único logico que le he escuchado en el tiempo que lo conozco... cito:
"La lamina y la forma con la que están hechos los brazos tensores es para que puedan doblar un poco ayudando así al resto de la suspensión"
Por lo tanto es mejor ni verlos... jeje...
Lo que hice fue aflojarlos y llevarlos un poco mas adelante. Si se fijan en la base de los superiores, el orificio para que pase el tornillo, es ovalado, lo que te da un poco de tolerancia hacia adelante y hacia atrás. Cuando lo corres hacia adelante debes aflojar las dos tuercas que están en la parte posterior de la base del brazo... esta idea me la dio PDrosy en la misma reunion... de todas maneras no es nada lo que corre y produce un poquito de ruido...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Señores no sean tan locos y aganlo seguro, ademas solo cuesta un pelin es una mejora para tu vehiculo y lo disfrutaras con seguridad.
Aqui esta la direccion http://www.quadratec.com/products/76106_800.htm
J.A.P 4X4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 348
Mmmmmmm yo se de que hablas ... pero lo mas seguro es que lleves tu Xj a una cauchera para que le alinien y lo mas seguro es aque coloquen el brazo donde tiene que ir... Al cambier tornillo de posicion modificas el caster de la transmicion....
Los brasos de control y los superiores de ninguna manera son colapsables y tampoco tiene que tener flexibilidad alguna para ayudar ala suspencion... si se doblan es porque no sirven y estan dañados (vallan y compren unos nuevos)....
Con respecto ala modificacion que se hizo al brazo superior ese que colocaron una barra roscada en la foto.... mmmmmmmm me parece que como escultura de un museo de arte moderno funcione muy bien... pero en un vehiculo rodando con una exigencia minima lo mas probable es que se parta inmediatamente (no pasara el primer policia acostado).... de por si esos brasos son muy debiles lo que mas se daña en el tren delantero de las xj son... los brazos y la trackbar... al calentar la pieza con la soldadura el material pierde el temple nesesario para soportar las cargas...
Pirata
P.d.: quien fue el loquito ese que se le ocurio eso ???
P.d.2: los propios brazos ajustables son los que coloco JAP4X4 gracias por esa joto papito
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
Por que no se juntan y compran un set the brazos largos como los de RE, o Clayton.?
Esos son de tubo cuadrado, y un buen soldador los puede replicar.
Los brazos no son lo mas dificil, sino la fabricacion de el travesaño debajo de la caja, que sirve para reforzar el semichasis, y apoyo para los brazos largos.
Ahi si que se solucionan los problemas, no mas desajustes, y se puede llegar hasta 8 pulgadas de altura si quieren, sin perder angulos.
speedycat- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 225
J.A.P 4X4 escribió:es una mejora para tu vehiculo y lo disfrutaras con seguridad.
Compañeros, según tengo entendido los brazos de nuestras burras tienen que ser modificados (reforzados) cuando nosotros levantamos la camioneta, ya que los originales son debiles y podrian causar vibraciones cuando la XJ es levantada. Cuando esta en su tamaño original no existe ningún problema.
Yo los cambie y son parecidos a los que menciona J.A.P., pero un poco mas grueso.
Juan P. Nuñez- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 53
Localización : San Antonio - Los Teques
Mi Burra : Renegade 95
Fecha de inscripción : 11/05/2008
explicacion en el siguiente.....
Última edición por Nightowner el Miér 11 Jun - 11:35, editado 1 vez
Fíjense señores, lo que comento kleyver que yo le explique no es que ellos tienen flexibilidad para ayudar a la suspensión, lo que acontece es lo siguiente, los brazos son en forma de U, por una razón en particular ello facilita que pueda doblarse como una tuerca, es decir como si fuera a roscarse, aquí hice una imagen para que vean lo que les hablo:
esto le reduce la fuerza ejercida a las bases de los control arms, dismunuyendo su fatiga, cuando cambiamos los brazos por unos de tubo cuadrado o redondo, estos no permiten este movimiento de torción y hace que esta fuerza sea trasladada directamente a las bases de los control arms, pudiendo con el tiempo y segun el uso debilitar las bases originales.
Espero haberme explicado y si estoy errado, me corrijen.
mmmmmmm Realmente tus argumentos no me convencen, hasta donde yo se los materiales de tanto doblarlos y tocerlos se fatigan y tienden a volverce caca... fijate que las piezas que reciben torcion y fluctuan mucho se vencen y se dañan por ejemplo las ballestas (que se aplana) y los espirales (que pierden la propiedad de comprimirce y estirarce) y estas son piezas que estan diseñadas unicamente y exclusivamente para eso...
Pirata
P.d.: Para evitar dudas y misterios hoy mismo voy a donde Richard y le voy a entrar a coñazos a unos control arms que tengo originales que estan virgos, para solucionar este problemita...
Pirata
Pirata escribió:mmmmmmm Realmente tus argumentos no me convencen, hasta donde yo se los materiales de tanto doblarlos y tocerlos se fatigan y tienden a volverce caca... fijate que las piezas que reciben torcion y fluctuan mucho se vencen y se dañan por ejemplo las ballestas (que se aplana) y los espirales (que pierden la propiedad de comprimirce y estirarce) y estas son piezas que estan diseñadas unicamente y exclusivamente para eso...
Pirata
Espirales, ballestas y todo lo demas son otra cosa, yo comento lo que he podido observar y parte de lo que he leido y hablado con algunos mecanicos de chrysler, mi intención no es convencer a nadie con mis argumentos....
Saludos....
Brazos debiles.
Panas los brazos de control en las xj fueron hechos debiles para que a la hora de un choque no se doble el compacto. Los mismos son como un fusible que se rompe para no dañar algo mas importante. Un pana con una comanche se volco y tienen que ver como quedo el brazo, es impresionante, si el hubiese tenido un brazo de esos reforzados el compacto ya no serviria para nada.
Obviamente uno quiere reforzar estos brazos para que aguanten la pela pero hay que rogarle a dios que no nos ocurra un accidente por que seria fatal para el debil compacto.
Jorge_Margarita- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : Margarita
Mi Burra : Laredo 1995
Fecha de inscripción : 09/06/2008
Jorge_Margarita escribió:Panas los brazos de control en las xj fueron hechos debiles para que a la hora de un choque no se doble el compacto. Los mismos son como un fusible que se rompe para no dañar algo mas importante. Un pana con una comanche se volco y tienen que ver como quedo el brazo, es impresionante, si el hubiese tenido un brazo de esos reforzados el compacto ya no serviria para nada.
Exactamente!...... esta es la verdadera razon de porque los brazos originales son como son.
» Brazos ajustables - Al fin Terminados - Busco los bujes - Recomendaciones
» ayuda con los brazos inferiores y superiores
» BRAZOS SUPERIORES E INFERIORES WJ 2005,BUJES
» Como saber cuando los bujes de los brazos inferiores y superiores estan dañados
» Craqueteo en los brazos inferiores
