PISTONEO EN ALTA
+4
leonardo
EL NOVATO
Mauricioxj
fachon4wd
8 participantes
PISTONEO EN ALTA
HOLA A TODOS COMO MUCHOS SABEN LE HICE EL MOTOR A MI CAMIONETA CHEROKEE 1991 HACE APROXIMADAMENTE 4 MESES PERO PRESENTA UNA FALLA DE PISTONEO RARA, LA FALLA SE PRESENTA UNICAMENTE DESPUES QUE TENGO MAS DE UNA HORA RODANDO Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO AGARRO UNA SUBIDA EMPINADA ES DECIR CUANDO LE EXIJO MAS DE LO NORMAL A ESO DE 2500 RPM JUSTO EN ESE MOMENTO EMPIEZA EL PISTONEO FUERTE INCLUSO LA PERDIDA DE FUERZA ES NOTABLE AL 1000%
OJO OTRO DATO CURIOSO ES QUE SI ESTOY EN AUTOPISTA EN PLANO POR DECIRLO ASI LA PUEDO LLEGAR HASTA 3500 RPM 4000 RPM Y NADA SE COMPORTA PERFECTA
OTRO DETALLE LA FALLA LA PRESENTABA INCLUSO ANTES DE HACERLE EL MOTOR
A ALGUIEN DEL GRUPO LE HA PASADO ESTO?
QUE PODRIA SER?
SALUDOS A TODOS
QUE PODRIA SER?
SALUDOS A TODOS
Re: PISTONEO EN ALTA
Que aceite estas usando???
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
mmm no se si tu burra es full inyeccion, pero de ser asi lo mas seguro es que tengas problemas con la bobina o el sistema del distribuidor. No has notado si cuando pistonea, el olor a gasolina en el escape es fuerte? si es asi te recomiendo que chequees lo que te mensiono. Saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Mauricioxj escribió:Que aceite estas usando???
Saludos..!!
epale mi pana actualmente 20/50 hasta que le haga el primer cambio de aceite
EL NOVATO escribió:mmm no se si tu burra es full inyeccion, pero de ser asi lo mas seguro es que tengas problemas con la bobina o el sistema del distribuidor. No has notado si cuando pistonea, el olor a gasolina en el escape es fuerte? si es asi te recomiendo que chequees lo que te mensiono. Saludos
epale mi pana lo que me mencionas ya fue chequeado y a parte de eso la bobina, cables de bujias, bujias, rotor, tapa de distribuidor son nuevos incluso avioncito, y bobina captadora
claro esta hoy en dia la calidad de los repuestos no es la misma que antes es posible que alguno me este fallando pero en lo particular la falla del pistoneo la hacia antes de hacerle el motor por eso me extraña eso
gracias por la repuesta
fachon4wd escribió:HOLA A TODOS COMO MUCHOS SABEN LE HICE EL MOTOR A MI CAMIONETA CHEROKEE 1991 HACE APROXIMADAMENTE 4 MESES PERO PRESENTA UNA FALLA DE PISTONEO RARA, LA FALLA SE PRESENTA UNICAMENTE DESPUES QUE TENGO MAS DE UNA HORA RODANDO Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO AGARRO UNA SUBIDA EMPINADA ES DECIR CUANDO LE EXIJO MAS DE LO NORMAL A ESO DE 2500 RPM JUSTO EN ESE MOMENTO EMPIEZA EL PISTONEO FUERTE INCLUSO LA PERDIDA DE FUERZA ES NOTABLE AL 1000%
QUE PODRIA SER?
SALUDOS A TODOS
yo tenia exactamente el mismo problema lo que hice fue lo siguiente:
Cambie empacadura de camaras
cables y bujias
limpie los inyectores
le cambie un sello al motor que estaba podrio
limpie el radiador y compre un electro nuevo.
esto por que mi burra presentaba problemas de recalentamiento, pistoneaba al subir de la guaira, el junquito y el avila, ahora que la ayudo no lo se pero la bicha quedo fue criminal.
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
[quote="leonardo"]
epale mi pana te cuento que todo eso esta nuevo el motor esta recien hecho ahi es donde viene el dilema que podra ser
gracias
cables y bujias
La Vieja
gracias
brother tengo el mismo problema cambie radiador,termostato,cambie bujias,cables ,electroventilador y nada .el motor tiene 10.000 km lo unico que no habia cambiado fue la cadena de tiempo por que el macanico me dijoque estaba buena ya mande a cambiar la cadena hoy me la entregan y les cuento como queda pero tambien tengo esa falla.
canelo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
verifica la presion de la bomba de gasolina padre
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Fachon revisa o cambia el conector de la bobina y el modulo por que a veces no funcionan a la perfeccion y en alta se puede estar tirando 3!
Saludos!
Saludos!
Jeepdife- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Wagoneer Limited 1990
Mi Comentario: : LIFT 3" Suspension SkyJacker, Rines de Laredo y cauchos 31"...
Saludos!
Saludos!
brother me cambiaron la cadena pero el problema persiste que has resuelto tu ?
mi pana a mi me pasa eso pero es cuando la burra esta algo recalentada el motor esta new paro como esta tu sistema de refrigeracion?????
yo tengo bomba de agua nueva mangueras y valvula de temperatura pero el radiador esta super malo y cuando le exigo pistonea y es por temperatura
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» pistoneo despues de 2.500 rpm
» ruido en alta
» pistoneo extraño
» TEMPERATURA ALTA
» problemas con luz alta
» ruido en alta
» pistoneo extraño
» TEMPERATURA ALTA
