Quien medice la velocidad maximo que a agarrado con su xj o todo vehiculo decuatro ruedas marca jeep que posea
Página 1 de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Mensaje por oldjeep el 16/2/2010, 3:12 pm
A ver
oldjeep
Cantidad de envíos : 12
Edad : 26
Mi Burra : cherokee 2001
Fecha de inscripción : 16/02/2010
Re: Quien medice la velocidad maximo que a agarrado con su xj o todo vehiculo decuatro ruedas marca jeep que posea
Mensaje por federico lemke el 16/2/2010, 3:24 pm
original con cauchos 29 agarraba 190 a 200 km, eso lo hice en la rafael caldera via san felipe.
una vez con la suspension y cauchos 31 no me pasa de 170 km
federico lemke
Cantidad de envíos : 840
Mensaje por oldjeep el 16/2/2010, 3:27 pm
un amigo le atraso el distribuidor y con cauchos 31 y que le agarra 190
oldjeep
Edad : 26
Mensaje por federico lemke el 16/2/2010, 4:29 pm
la mia es tres bobinas, y no me quisiera meter con tanto problema...
de paso eso fue una vez.
normalmente no la paso de 120. cuando uno tiene una camioneta uno no esta conciente aveces de que no estamos manejando un carrito...
una camioneta tiene un centro de gravedad mas alto, no frena como un carro y pega duro...
saludos.
federico lemke
Mensaje por joseangel el 16/2/2010, 4:38 pm
Con la chero con 31 y 3" entre 120 y 140.
Con la montero con 265 y casi 4" no pase de 120.
Y con el cellica mas de 200 a cada rato.
joseangel
Cantidad de envíos : 1487
Localización : Valles del Tuy
Mensaje por MAXITORQUE el 16/2/2010, 4:43 pm
El Domingo viniendo de Higuerote como a las 3.30 o 4 pm, la via de regreso estaba sola o no muy transitada, venia solo y me converti en Mika Hakkinen, 140 Km/h le meti y todavia si le exigia mas sobrada de lote llegaba a 160 km/h, lo que nunca yo le habia exijido a la burra, ya que me presento una emergencia y sali pirado. De resto, no se puede correr con estas camionetas y menos si estan levantadas. Se de un machito turbocargado de Cruiserheads que ha llegado a 220 Km/h cronometrados, tomado en video por mas de una filmadora en el cuentakilometro y en el GPS, en Cruiserheads esta el post de la reseña de esa locura(y esta levantado y enllerado hasta decir oh!! basta ya) jejej!!
Última edición por CARLOS DIAZ el 16/2/2010, 5:15 pm, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 9777
Mensaje por Arturotj el 16/2/2010, 5:11 pm
Hace años compre una xj año 96 tipo country, es decir 4x2, la converti en 4x4 con la suerte que consegui las dos transmisiones con relaciones 4.10 la levante aproximadamente 5 o 6 pulg. y con cauchos 33 la bicha agarraba 180 Kms/hora, a esa velocidad si la pateabas full agarraba sobremarcha y era bastante estable. Es la unica que he tenido que a agarrado tanta velocidad. Ni siquiera una 2001 que tenia relaciones 4.56 lo hacia. De verdad que esa camioneta nunca supe por que corria tanto.
Arturotj
Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : TJ
Mensaje por F2 el 16/2/2010, 5:13 pm
segun el pana luisa la loca cuando tenia su perokee verde o naranja mecanica el la autopista le metia 190 o algo asi a tal punto que la camioneta se le apagaba por el gobernador o algoa asi el tenia en ese tiempo 4 o 5" y 32"
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por Luisfer70 el 16/2/2010, 5:22 pm
Al momento de cambiar solo los cauchos la velocidad no será la misma que te marque el velocimetro, yo hice un programa en c++ para calcular la velocidad exacta solo colocando algunos datos, si les interesa se los consigo y pongo el ejecutable para que ustedes hagan sus pruebas.
El programa lo hice para calcular la velocidad cuando tenia mi mustang y no me funcionaba el velocimetro.
Una vez monte el mustang como a 225 km/h mi carro marcaba 200 y entre el programa que hice con los RPMS se calculo que iba aprox a esa velocidad y el pana que iba al lado mio (un mustang 2002 marcaba 230km/h) es decir casi igual a lo que saque.
Con la burra no la subo de 140 segun lo que marca el velocimetro, pero ya con los cauchos que tengo no debo de ir a esa velocidad.
Cantidad de envíos : 3548
Edad : 30
Mensaje por federico lemke el 16/2/2010, 5:37 pm
lo de la velocidad con la diferencia de los cauchos claro que influye...
yo por eso lo mide en el GPS eso es una medida tambien exacta... asi tengo un valor mas exacto.
federico lemke
Mensaje por driver05 el 16/2/2010, 8:41 pm
180 con 31" atr y 3"....... de ahi en adelante venia la curva y ahi si no c puede inventar.
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mensaje por plg333 el 16/2/2010, 8:46 pm
150 con cauchos 32 y 5.5 pulg mas carpa de techo y la burra cargada hasta las metras
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por MAXITORQUE el 16/2/2010, 8:50 pm
Arturotj escribió:Hace años compre una xj año 96 tipo country, es decir 4x2, la converti en 4x4 con la suerte que consegui las dos transmisiones con relaciones 4.10 la levante aproximadamente 5 o 6 pulg. y con cauchos 33 la bicha agarraba 180 Kms/hora, a esa velocidad si la pateabas full agarraba sobremarcha y era bastante estable. Es la unica que he tenido que a agarrado tanta velocidad. Ni siquiera una 2001 que tenia relaciones 4.56 lo hacia. De verdad que esa camioneta nunca supe por que corria tanto.
Pana, un tio mio, tenia una Country 96 4x2 y de verdad esa camioneta caminaba muy muy muy duro, fuimos una vez a Puerto Ordaz en ella y regresamos y mas o menos esa velocidad es la que agarraba esa burra a cada ratico.
Mensaje por Adelso Melean el 16/2/2010, 8:56 pm
Carlos .. Por hay hay un Machito turbo trd rosado de un tal Lerdi... que andaaa Uffff... yo a la perokee con cauchos 235 ... la he limitado... casi los dos papeles... (ARC)
Saludos!!!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por F2 el 17/2/2010, 6:00 am
la mia 80kmh con cauchos 33 y con 31 85kmh
Mensaje por El Macabro el 17/2/2010, 7:13 am
159km/h maximo con 31" 2" altura no da mas y eso si tiene que estar buena la via original 180km/h
El Macabro
Cantidad de envíos : 283
Mi Burra : cherokee 98
Mensaje por nlvillarroel el 17/2/2010, 7:24 am
Luisfer70 escribió:Al momento de cambiar solo los cauchos la velocidad no será la misma que te marque el velocimetro, yo hice un programa en c++ para calcular la velocidad exacta solo colocando algunos datos, si les interesa se los consigo y pongo el ejecutable para que ustedes hagan sus pruebas.
Epa men...
Pasame el codigo a nlvillarroel@yahoo.com... hablamos el mismo idioma Wink
Derepente me sirve pa al mía que con 35 sabemos que lo que marca no es real...
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por HenrySaCa el 17/2/2010, 7:32 am
La mia esta de Stock! con cauchos y suspension normalitas y no la he pasado de 130 kmh!
Les comento que tuve un Neon 2005 y viajando para San Cristobal le meti 190kmh por un tramo de autopista cerca de Guanare.... Ese carro si que es una nave.. lo que me parecio nada comodo es que es demasiado bajito y en algunos superpolicias acostados que hay en algunas partes a veces me pegaba...
Tambien un corsita 1.6 dos puertas, un diciembre me toco trabajar 24 y 31... mi esposa y mi beba, con 20 dias, recien nacida estaban en Maracaibo.. Asi que sali de trabajar en Caracas, Parque Central el 31 de Diciembre como a las 11am y a las 5:55pm estaba tomando el ticket en el Peaje del Puente para cruzar el Lago de Maracaibo... Le meti como 170 kmhs en la Rafael Caldera via Barquisimeto... La carretera estaba soooola!!!! El corsa tenia un mes de comprado y mi mama aun lo conserva... :-D
La verdad no me siento muy comodo corriendo con esta camioneta... Y con dos hermosas bebas es muuucho lo que tengo que cuidar...Alguien dijo que tiene un centro de gravedad mas alto y si que pegan duro... Un amigo de un primo se dio un boche en la Regional del Centro entre la Victoria y la Encrucijada y la camioneta se partio en dos :-S nada facil... Al pana afortunadamente solo le paso el susto...
En fin, si quisiera un carro para correr me habria comprado un Mitsubishi 3000 o un Celica....
Saludos!
HenrySaCa
Cantidad de envíos : 1351
Mensaje por joseangel el 17/2/2010, 7:33 am
plg333 escribió:150 con cauchos 32 y 5.5 pulg mas carpa de techo y la burra cargada hasta las metras
Tu ta loco... Shocked
joseangel
Mensaje por MEFA el 17/2/2010, 7:56 am
Mmmm desde q tengo las 7" y 33 se me olvido q era la velocidad jajaja 120 como maximo..
MEFA
Cantidad de envíos : 1041
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por Mr. Raga el 17/2/2010, 9:10 am
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Me sorprende que esten hablando de Altas velocidades de las burras, cuando todos deberian estar conciente de que no es la misma estabilidad que un carro!!!!!
Ahora hay competencia de quien ha llegado la burra a mayor velocidad? Creen que es depinga ese tema?
Seguramente nuevos integrantes van a querer probar sus burras a razon de este post y no estan concientes de posibles accidentes. Evil or Very Mad pelea1 Evil or Very Mad pelea1 Evil or Very Mad
Solo un simple comentario Smile
Saludos,
Última edición por Mr. Raga el 17/2/2010, 9:15 am, editado 2 veces
Mr. Raga
Cantidad de envíos : 440
Mensaje por DaviD el 17/2/2010, 9:11 am
Totalmente de Acuerdo...
Conciencia por Favor!
DaviD
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 141
Localización : Valencia - Edo.Carabobo
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mensaje por Pablo Felibert el 17/2/2010, 11:52 am
Yo lo mas mas fue 140 con 33 y 8.5 pero fue una vez solo para ver hasta donde llegaba la burra yo de normal no paso de 100 120 como demasiado
Pablo Felibert
Cantidad de envíos : 448
Mensaje por Luisfer70 el 17/2/2010, 1:34 pm
Pana te ando mandando el ejecutable y el código, cuando encuentre el otro que esta mas completo tambien te lo mando, espero que te sirva de ayuda , saludos.
Epa men...
Edad : 30
Mensaje por RaymondXJ el 17/2/2010, 4:23 pm
Con el Jeepo y 31X10 llego a 120 con chola.
Con las Chero he llegado 180 con la sincro y 160 con la auto.
Con la Dakota llegue a 160 sin darme cuenta y parecia que las ruedas traseras iban en el aire.
Todo siempre y cuando sea con precaución y se vea chance de la frenada pq estos vehiculos de los cuales tenemos en tema si que son de respetar a la hora de velocidad....Mejor llegar tarde pero seguro.
RaymondXJ
Cantidad de envíos : 477
