Quien medice la velocidad maximo que a agarrado con su xj o todo vehiculo decuatro ruedas marca jeep que posea
Página 2 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Re: Quien medice la velocidad maximo que a agarrado con su xj o todo vehiculo decuatro ruedas marca jeep que posea
Mensaje por max josue reyes el 17/2/2010, 5:05 pm
con la zj 3" lift y 31" 140 relajada
max josue reyes
Cantidad de envíos : 771
Edad : 23
Mensaje por Blanco el 23/2/2010, 3:28 pm
Grand cherokee Wk 2009 4x4 totalmente original : 190 hasta q se apagaba por el gobernador. los llegaba rapidisimo. agarra sobremarcha en 170
Ahora levantada 2" con cauchos mud terrain 255/75/17 + sonido esta igualita. solo se tarda un pelo mas en llegar. pero casi no se siente la diferencia.
Blanco
Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Grand Cherokee Limited Wk 4x4
Mensaje por juan jose el 23/2/2010, 4:27 pm
en mi yj lo max que le he podido meter en una buena recta claro esta es 160, todavia le queda alguito pero que va, apenas llegue a esa velocidad le baje era solo para ver como estaba el motor.
juan jose
Cantidad de envíos : 745
Mensaje por IRGJ01 el 23/2/2010, 4:33 pm
yo en mi xj la e montado en 170 km/h
IRGJ01
Cantidad de envíos : 293
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
Mensaje por herman luciani el 23/2/2010, 6:18 pm
yo en la mia 160,pero con carpa y peroles 140
herman luciani
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 163
Localización : el limon maracay
Mi Burra : cherokee laredo 1997
Mi Comentario: : quien dijo miedo.
Fecha de inscripción : 17/11/2008
Mensaje por Elias Obadia el 23/2/2010, 8:12 pm
yo maximo hasta 140 con 4.5 lift y 32 .... pero eso fue casi que una vez desde que tengo la burra porque voy a 100 y siento que fuera como a 200.... jejejej..... velocidad promedio 100 a 120 maximo.
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por -JOSE- el 23/2/2010, 8:32 pm
la mia esta levantadita! y yo con cauchos 33x 1.50! la monte illendo para punto fijo en 180! sabroso darle duro Razz iba al lado de un pana q tiene un aveo y le tomo una foto a su tablero a esa velocidad! x q la mia marca pero como tengo cauchos 33! no es lo mismo en el tablero q con cauchos originales Sad birra1
-JOSE-
Cantidad de envíos : 475
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Mensaje por max josue reyes el 24/2/2010, 11:56 am
verga jose que relacion tienes...
max josue reyes
Edad : 23
Mensaje por nlvillarroel el 24/2/2010, 12:02 pm
Luisfer70 escribió:Pana te ando mandando el ejecutable y el código, cuando encuentre el otro que esta mas completo tambien te lo mando, espero que te sirva de ayuda , saludos.
nlvillarroel escribió:
Luisfer70 escribió:Al momento de cambiar solo los cauchos la velocidad no será la misma que te marque el velocimetro, yo hice un programa en c++ para calcular la velocidad exacta solo colocando algunos datos, si les interesa se los consigo y pongo el ejecutable para que ustedes hagan sus pruebas.
El programa lo hice para calcular la velocidad cuando tenia mi mustang y no me funcionaba el velocimetro.
Una vez monte el mustang como a 225 km/h mi carro marcaba 200 y entre el programa que hice con los RPMS se calculo que iba aprox a esa velocidad y el pana que iba al lado mio (un mustang 2002 marcaba 230km/h) es decir casi igual a lo que saque.
Con la burra no la subo de 140 segun lo que marca el velocimetro, pero ya con los cauchos que tengo no debo de ir a esa velocidad.
Epa men...
Pasame el codigo a nlvillarroel@yahoo.com... hablamos el mismo idioma Wink
Derepente me sirve pa al mía que con 35 sabemos que lo que marca no es real...
Gracias men, recibí el codigo que me mandaste pero no te habia respondido.
Ya sabes que cualquier v.a.i.n.a. yo hablo C, C++, VB, VB.net, C#, JavaScript, Jquery, T-SQL, PL-SQL, Java, Pascal, entre otros ... @
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por driver05 el 24/2/2010, 12:14 pm
Este pana es trivergatario vale!!!!!!! de vaina no hablas assembler y ruby!!!!!jajajajajaja
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mi Comentario: : http://cdmoffroad.forumotion.com
Mensaje por RicardoXJ el 24/2/2010, 12:25 pm
ya nelson habla hasta en binario!!!!! traduce ahiiiii nelson 0011100101010000001110100101111100010101010011100101
RicardoXJ
Cantidad de envíos : 2828
Mensaje por nlvillarroel el 24/2/2010, 12:27 pm
assembler si... ruby no...
Cuando estudiaba ing. electrica en la ucv hacia programitas de trigonometría para las calculadoras HP en assembler y los vendía... por eso me raspaban las materias y decidí estudiar computación jajaja Shocked
nlvillarroel
Mensaje por max josue reyes el 24/2/2010, 12:27 pm
Blanco escribió:Grand cherokee Wk 2009 4x4 totalmente original : 190 hasta q se apagaba por el gobernador. los llegaba rapidisimo. agarra sobremarcha en 170
monta una foto a ver como quedo mi pana...
max josue reyes
Edad : 23
Mensaje por nlvillarroel el 24/2/2010, 12:29 pm
0011100101010000001110100101111100010101010011100101= I LOVE MY JEEP jajajajajajaajajajjaa
nlvillarroel
Mensaje por RicardoXJ el 24/2/2010, 12:32 pm
jajajajajajaj tu sabes....
grant "drive" on "myburra" to "ricardo";
jajajaja
RicardoXJ
Mensaje por nlvillarroel el 24/2/2010, 12:39 pm
DIM BURRA AS COLLECTION
SET BURRA=NEW COLLECTION
BURRA.ADDITEM("KIT DE SUSPENSION RUBICON EXPRESS 4")
BURRA.ADDITEM("TACOS DE 2" ")
BURRA.ADDITEM("BUSHWACKER FENDER FLARES")
BURRA.ADDITEM("RINES DE EXPLORER")
BURRA.ADDITEM("CAUCHOS 315")
DIM I AS INTEGER
MSGBOX (CSTR("MI BURRA TIENE:"))
FOR I=0 TO BURRA.COUNT-1
MSGBOX (CSTR(BURRA.ITEM(I)))
NEXT
END()
nlvillarroel
Mensaje por driver05 el 24/2/2010, 12:45 pm
Se pasan de geeks de pana! la gente que lea esta vaina no va a creer que tenemos camionetas de verdad sino que programamos un simulador de rutas y cada quien tiene un avatar de xj jajajajajajaja!!!!
Despues dicen que "big bang theory" no tiene seguidores!!!!
driver05
Mensaje por nlvillarroel el 24/2/2010, 12:49 pm
driver05 escribió:Se pasan de geeks de pana! la gente que lea esta vaina no va a creer que tenemos camionetas de verdad sino que programamos un simulador de rutas y cada quien tiene un avatar de xj jajajajajajaja!!!!
BAZZINGA!!!!!
jajajajajajajajajajaja
nlvillarroel
Mensaje por RicardoXJ el 24/2/2010, 1:43 pm
BAZZINGA!!!!!
jajajajajaj SHELDON sal de ese cuerpo!!!!!
RicardoXJ
Mensaje por nlvillarroel el 24/2/2010, 1:52 pm
BAZZINGA!!!!!
nlvillarroel
Mensaje por Jeepdife el 25/2/2010, 12:11 pm
Probando la wago recien comprada bajando a higuerote 160 km/h una seda estoy originalito... bastante bien de verdad pero un poco brincona en la curvas!
Jeepdife
Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Wagoneer Limited 1990
Mi Comentario: : LIFT 3" Suspension SkyJacker, Rines de Laredo y cauchos 31"...
Mensaje por MAXITORQUE el 25/2/2010, 2:44 pm
Jeepdife escribió:Probando la wago recien comprada bajando a higuerote 160 km/h una seda estoy originalito... bastante bien de verdad pero un poco brincona en la curvas!
Esos son los amortiguadores piches y las gomas de ambas barras estabilizadoras en el caso de tu xj Wagoneer. Montale a ambas barras las gomas( 8 en tu caso ) de poliuretano rojo, esas son mas duras y fuertes que el odio, yambien revisa los bujes de los control arms delanteros o mesetas o brazos como quieras llamarlos y ponle unos punticos de soldadura a los mismos contra los bujes para que no se mueva el buje dentro del brazo, saludos.
Cantidad de envíos : 9834
Mensaje por Jeepdife el 26/2/2010, 12:01 pm
Gracias hermano, estoy esperando un poco para reunir y cambiar tren delantero, amortiguadores(ya los tengo) y un lift kit de 3".... Saludos
Jeepdife
Mensaje por Yulfrank Gotter el 26/2/2010, 1:20 pm
Epa pana yo con mi burrita bajo la panamerica hacia tejerias 120kmph y en la autopista a turagua voy a 165/167 siempre con aire prendido no siempre claro pero cuando puedo voy a eso yo tengo mud 31 con tres pulgadas de suspension sin la barra estabilizadora. en diciembre fui a merida fulll bolsos mas el cajon mas las personas que iban conmigo y en la autopista con aira la monte en 165 un buen rato y muy bien
Yulfrank Gotter
Cantidad de envíos : 469
Mi Burra : classic 2000 sinc.
Mensaje por omarfarinez el 16/3/2010, 8:37 am
Bueno,
En la mia 170 maxx con 31''...
En um Astra que maneje 220 Max...
Y en un machito 2007 con SuperSwanper 35 Agarramos 180 ... Imaginateeee una locura total..!!!
Sapeeeeeeeee!!
Por lo general No paso de 120 porq llevo el freno de mano puesto !!!
omarfarinez
Cantidad de envíos : 322
