Luces e intermitentes.
Mensaje por MAXITORQUE el 18/2/2010, 6:28 pm
Mi camioneta anda como el parche de Dossier jajaja!!
1) La lleve a lavado y engrase y sorpresa, ahora solo prenden las luces tipo cocuyos del lado derecho de la XJ, del lado izquierdo nada de nada!!. Prendo las luces y me siento en la acera y no hago sino reirme de esta nueva locura. eso si, activo la alarma y SI prenden intermitentemente todos los cocuyos y apagan cuando transcurre el tiempo de funcion de la alarma. A alguien le ha sucedido esto o sabe a donde buscar la falla???
2) Desde hace unas semanas, ya no funciona las luces intermitentes en mi Xj, sino despues de un raaaato de activado el switch de las mismas. A alguien le ha sucedido esto o sabe a donde buscar la falla???. Donde esta este relay o flasher??
PD: Revisados todos los fusibles, relays de las fusibleras y todo ok. pale
Cantidad de envíos : 9803
Re: Luces e intermitentes.
Mensaje por Alexis Diaz el 18/2/2010, 6:35 pm
En mi XJ el flasher de las intermitentes esta debajo del volante el viernes te digo exactamente donde esta ya que es medio complicado conseguirlo y de antemano te digo el flasher de mi XJ se daño y fui a comprarlo y me dijeron que sale en casi 400 y eso fue antes de diciembre.....
Alexis Diaz
Cantidad de envíos : 828
Mensaje por jtmgordo el 18/2/2010, 6:37 pm
carlos ami me paso y era la tierra que esta cerca de las luces que va atornillada al cachete delantero de la camio revisa si no esta azulfatdo
jtmgordo
Cantidad de envíos : 1197
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mensaje por MAXITORQUE el 18/2/2010, 7:02 pm
jtmgordo escribió:carlos ami me paso y era la tierra que esta cerca de las luces que va atornillada al cachete delantero de la camio revisa si no esta azulfatdo
Cual es el cachete ese?? donde busco esa tierra??
Mensaje por jtmgordo el 18/2/2010, 7:06 pm
hijo el cachete son los laterales de la carroceria donde estan los guarda barros cerca de la fusiblera y cerca de la caja del filtro e aire hay dos cables de tierra atornillados al metal buscalos
jtmgordo
Mensaje por MAXITORQUE el 18/2/2010, 7:48 pm
Verga 400 el Flasher>??' Na guara, pero bueno, hay que comprarlo, que mas queda compañeros.
Solo me queda detectar la falla de las luces qued ebe ser tierra. Le estoy poniendo toda la bombilleria de uno y dos contactos de LEDS blancos, 30 BsF cada uno, pero eso es lo mejor, no calienta la mica, ahorra enrgía y consuime menos amperios. Espero resolver amñana a primera hora.
Mensaje por RaymondXJ el 18/2/2010, 9:13 pm
donde compraste los bombillos carlos? Eso del cachete imagino que es e guardafangol izquierdo que es por donde va el cableado y conector de las luces hace poco le instale relays a la línea y mejoraron luminosidad. Tú falla De seguro es la tierra, cable flojo o con oxido checa eso.
RaymondXJ
Cantidad de envíos : 477
Mensaje por RaymondXJ el 18/2/2010, 9:19 pm
y lo del flasher avisame y te mandó un número de una venta de conocidos míos a ver sí conseguimos mejor precio. Cuando alexis tenía la falla le comenté lo mismo y le publique la tabla de fusibles pero no se sí el llamó al sr de la venta pq no me aviso.
RaymondXJ
Mensaje por Elias Obadia el 19/2/2010, 2:29 am
viejo a mi me paso lo mismo y lo de las luces es que se te quemo el fusible de esa linea en particular .... revisa la fusilera interna que esta en la parte inferior del copiloto y revisa fusible por fusible ya que ahorita no me lo se cual exactamente es y veras que resolveras tu problema facilmente si darte mala vida... saludos... prueba y nos comentas..
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por Wladimirjpn el 19/2/2010, 5:36 am
Carlos a mi tambien me paso con las luces del copiloto, y eran 2 fusibles quemados, revisa todos y cada uno de los fisibles...
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por MAXITORQUE el 19/2/2010, 5:38 am
Ya revise los fusibles. Conio que stress jajajaj!!. Las Xj son peor que tener un hijo mongolico.
Mensaje por el_jurado el 19/2/2010, 6:32 am
el_jurado
Cantidad de envíos : 81
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
Mensaje por jtmgordo el 19/2/2010, 7:04 am
esta la movida carlos aqui esta la formula
jtmgordo
Mensaje por Yango el 19/2/2010, 7:11 am
CARLOS DIAZ escribió:Ya revise los fusibles. Conio que stress jajajaj!!. Las Xj son peor que tener un hijo mongolico.
Pero era eso? La reparaste?
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por Alexis Diaz el 19/2/2010, 9:02 am
RaymondXJ escribió:y lo del flasher avisame y te mandó un número de una venta de conocidos míos a ver sí conseguimos mejor precio. Cuando alexis tenía la falla le comenté lo mismo y le publique la tabla de fusibles pero no se sí el llamó al sr de la venta pq no me aviso.
Que tall mi pana de verdad nunca llame al pana que me recomendaste no eh dado mala vida por eso pero si tengo que arreglarlo en unos dias me encargo de eso saludos......
Alexis Diaz
Mensaje por MAXITORQUE el 14/3/2010, 8:45 am
Aqui consegui la solucion al problema, por eso, es tan importante este foro, porque bnos simplifica la vida y nos cuida el bolsillo con gastos innecesarios.
http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/mal-funcionamiento-de-las-luces-de-emergencia-t1585.htm
