ruido extraño en tren delantero¡¡¡¡¡¡
Mensaje por johanjoseito el 19/2/2010, 2:00 pm
buenas tardes, disculpen la molestia compañeros pero escribo a ver si alguien me puede ayudar, mi cherokita laredo 92, tiene un ruido extraño en el tren delantero cuando cruzo la direccion, no se? si sea la trac bar o los terminales o muñones o los brazos, soy un nuevo con ese carro y cuando la compre me di cuenta que el tren delantero estaba un pelo malo debido a que las ruedas delanteras estaban un poco dobladas(mas o menos como las ruedas traseras de los fiat uno), una dia venia subiendo por la guaira hacia galipan paras evitar la cola y la burra fino, pero cuando empeze a bajar(con la 4x4 puesta a toda mocha) cuando cruzaba en las curvas el ruido que hacia la camioneta era para caga.se, gracias a dios logre bajar sin mas incoveniente que el ruido, una ves en lo plano y sin 4x4 el ruido desaparecio, varios dias despues estando en cuidad solo con sruzar la direccion escucho un ruido muy parecido solo que menos fuerte y tengo la camioneta parada para evitar que me deje botado y sin medio pa pagar grua....... por favor a alguien que le haya sucedido comparta conmigo como lo solucionó¡¡¡ y que no tenga que gastar tanto billete....gracias...
johanjoseito
Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : cherokee laredo 1992
Mi Comentario: : only in a xj
Re: ruido extraño en tren delantero¡¡¡¡¡¡
Mensaje por plg333 el 19/2/2010, 2:10 pm
uhmmmmm johan no me habias comentado eso,,,, es muy probable que sean las crucetas de las puntas de eje delanteras....
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por johanjoseito el 19/2/2010, 2:11 pm
mmm y eso como se compra asi tal cual?
johanjoseito
y es caro men?
johanjoseito
Mensaje por driver05 el 19/2/2010, 2:21 pm
Viejo pero metete debajo de la burra, tomale unas cuantas fotos, ponlas por aqui y todos opinamos sobre lo que se ve bien y mal
si quieres para tener una idea si son crucetas o no en la transmision delantera ve a los extremos, ubica unos tubos que van en direccion al centro de la rueda(las puntas de eje) y trata de moverlos con la mano, si se mueven o tienen juego las crucetas estan molidas por dentro.
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mensaje por Elias Obadia el 19/2/2010, 2:27 pm
apoyo la opinion de pedro y driver ... panita casi seguro que son crucetas de pta de eje ... y de paso menos mal que no te paso como a mi que se me partio una cruceta y se me daño la punta y el mozo osea todo ... revisa y no inventes hasta que cambies eso.. suerte
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por Tesisplus el 19/2/2010, 2:37 pm
No sé cuanto estarán costando ahora, hace un par de meses 120 Presicion Heavy Duty y caras. No ruedes hasta que no las cambies. Suerte
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por johanjoseito el 19/2/2010, 2:41 pm
ok mi pana entonces me voy por ahi, las crucetas de la punta de eje es lo que tal?
johanjoseito
Mensaje por driver05 el 19/2/2010, 2:42 pm
Viejo antes de comprar nada revisa bien, busca algo flojo o con juego......
driver05
Mensaje por P511967 el 19/2/2010, 3:02 pm
Pero el ruidoi es solo cuando giras el volante para un solo lado o es indistito para ambos lados?. Si son crucetas las mas baratas son las heavy dutty, por aqui hay un foro que habla de eso. Yo compré unas marca Crown creo, engrasables hace como un año en Rubicon, una tienda de repuesto que queda por Boleita, no tengo el telefono a la mano te lo mando el fin de semana. pero el pana que atiende alli es excelente. El track bar hace un ruido como sui nombre Track...
P511967
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 197
Mensaje por Tesisplus el 19/2/2010, 3:09 pm
driver05 escribió:Viejo antes de comprar nada revisa bien, busca algo flojo o con juego......
X2
Mensaje por johanjoseito el 19/2/2010, 5:49 pm
si hace un ruido igual a sui nombre track track, otra cosa en el caso que tenga que comparalas?, como se cual es la relacion de la transmision o por eso no tengo problema?
johanjoseito
Mensaje por Tesisplus el 19/2/2010, 5:53 pm
Para nada. Revise bien, porque si empiezas a comprar vainas sin tener idea de lo que es te aseguro que te quedas limpio. Suerte
Mensaje por johanjoseito el 19/2/2010, 5:54 pm
claro, pero mi pregunta era solo esa bro, en el caso qeu suceda o que tenga que comprar no tiene nada que ver alli mi relaion?
johanjoseito
Mensaje por Tesisplus el 19/2/2010, 6:05 pm
Para nada. Si resulta track bar, cruceta, muñones y otro monton de cosas más no tienes por qué saber la relación. Aunque es bueno saberlo para que conozcas mejor la burra y lo que tienes. Mucha suerte
Mensaje por EL NOVATO el 19/2/2010, 6:13 pm
hermano con ayuda de otra persona, que realicen movimientos a la direccion en ambos sentidos y observa todo el conjunto a ver donde esta sonando. Yo en lo personal creo que tu problema es ajuste de track bar. Fijate cuando esten moviendo la direccion si hay un juego en el buje de la parte de abajo de la misma ( el ojo ). Saludos
EL NOVATO
Cantidad de envíos : 545
Localización : Barcelona
Mensaje por OTONIEL SUAREZ el 19/2/2010, 6:21 pm
Ese ruido también puede ser los bujes de los brazos.
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 782
Localización : VALENCIA
Mensaje por oscar alvarez el 19/2/2010, 6:57 pm
mire mi pana yo no he ido a galipan pero creo que las curvas son bastantes cerradas y aqui panas de la zona recomiendan no subir ni bajar con la doble acoplada porque cuando acoplamos la doble en nuestras burras no se puede cruzar mucho porque las crusetas se forzan y suenan feisimo, es probable que una cruseta se haya partido por la forzada que le echastes bajando de galipan si cuando desacoplas se le quita el ruido, lo mas probable es que sean las crucetas.... suerte y saludos
oscar alvarez
Cantidad de envíos : 265
Mensaje por El Macabro el 20/2/2010, 8:10 am
Revisa la punta de el chassis donde esta el gato de direccion es posible este partido eso crea un ruido muy feo
El Macabro
Cantidad de envíos : 283
Mi Burra : cherokee 98
Mensaje por xj-k5 el 20/2/2010, 9:00 am
yo opino que es crucetas de punta de eje, ya el pana dijo claramente que sonaba rodando al cruzar, es solo rodando que te suena verdad??? y suena mas fuerte con la 4x4 puesta porque ahi es que se les esta aplicando fuerza, en 4x2 no deben sonar mucho
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Mensaje por eagle el 20/2/2010, 3:57 pm
todo apunta a las cruzetas de las puntas segun tu descripcion, revisalas con algun amigo y cruzas mientras el intenta encontrar el origen del sonido desde fuera de la camioneta, por que aveces se revientan por dentro y parada parece que todo estuviera bien.
eagle
Cantidad de envíos : 934
Mi Burra : Laredo 1999
Mensaje por MAXITORQUE el 20/2/2010, 4:23 pm
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por johanjoseito el 20/2/2010, 5:48 pm
tienes razon andres xj-k5, si el ruido es solo al cruzar la direccion , la 4x4 no la he puesto mas debido al sonido, asi que no puedo decirte si suena mas fuerte o no, pero cuando bajaba de galipan efectivamente el ruido era muy muy fuerte y venia super cagad... ahorita me estoy iendo al trabajo en metro, pero sera pal ultimo que la reparo porq no tengo ni idea cuanto pueda gastar en eso¡¡¡¡¡¡
johanjoseito
Mensaje por johanjoseito el 20/2/2010, 5:50 pm
muchas gracias por la ayuda hermanos, y carlos si efectivamente son esas crucetas, mas o menos cuanto vale eso?
johanjoseito
Mensaje por country el 12/7/2011, 9:17 am
cuanto cuestan unas cruzetas como para una country 1999 y otra cosa que me pasa a mi cuando paso por huecos me suena mucho el tren delantero y me estan diciendo que es completo el tren delantero que tengo que haces y yo no creo eso pero bueno si ustedes saben porfavor se le agradece por que no cuento como para gastas 5 millones en un tren delantero :S no se que podria ser suena feo suena tac tac tac y cuando la carretera tiene griticas vibra mucho y en velocidad low me suena grrrrrrr grrr eso son las cruzetas si no me equivoco :S SI ME PUEDEN AYUDAR Very Happy
country
Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
