me quede sin frenos sin usarla???
salva361
roberto lozano
bueno amigos necesito una ayudita de uds, mi camioneta esta parada ya hace un mes ya que la caja esta medio fallosa y no la he querido rodar para que no me valla a dejar botado... peeeero el fin anterior tenia en mente sacarla para colocarle el flowmaster que compre hace como un mes y me percate que cuando la fui a sacar no tiene frenos.. osea si frena pero con el pedal a fondo... le revise la liga de frenos y esta fina.. quisiera saber si uno de uds sabra que puede estar pasando..????? yo pienso que puede haber agarrado aire el sistema de freno no se digo yoo. y si saben como purgar los frenos y si no es muy dificil, espero que me puedan ayudar a solventar mi problema
p.d. hace como 7 meses cambie el hidrovac..!
roberto lozano- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Mi Burra : pendiente de una....
Mi Comentario: : cada dia me enamoro mas de mi jeep...
Re: me quede sin frenos sin usarla???
revisa si te bota aire el hidrovac, tanto por el pedal como la valvula que va en el hidrovac revisala esa valvula se daña mucho
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
y como se si esta mala yo la saque y le puse el dedo y el pedal se puso duro..!!! y si suena como si se estubiera espichando un caucho pero no es mucho..!!
se esta botando el aire por el diafragma tienes que sacar el hidrovac y cambiarle la goma o el cilindro que lleva en medio lleva dos paticas plasticas que se rompen de nada
salva361- BANEADO
y eso sera muy caro..??
no se que decirte yo repare el mio y me salio en 350 pero no duro nada me fui a una chivera y lo compre de una 2001
salva361- BANEADO
pero salvador eso se daña sin usarlo?????? y tu compraste un hidrovac nuevo?
el mio estaba muy dañado lo destaparon dos veces y el cilindro plastico que lleva en medio estaba muy dañado entonces preferi comprar uno pero en maracay hay muchos lugares donde los reparan si tu pisas el pedal y se escucha aire como tu dices espichado o la camioneta se te acelera eso es hidrovac
salva361- BANEADO
a bueno sera cuestion de reparar el que tengo ya que yo lo compre hace poco tiempo y esta nuevo sin reparacion..!! buehh la llevare a un sitio donde hagan frenos y se lo acomoden..!!! y si se escucha que bota aire por dentro..!!! y cuando la bomba de freno se daña como lo se yo por que fui a un sitio a preguntar y me dicen que puede ser las dos cosas malasa la vez..!!
puede ser el cilindro de la bomba que se pega
salva361- BANEADO
Roberto si tu burra esta entre los años 88 y 96, usa el mismo hidrovac del zephir(Nuestras camionetas son hibridos). El diafragma cuesta como 60 bs o tal vez menos.(si pides el de la cherokee te lo venden como en 200)
Yo el año pasado tuve el mismo problema que tu, hice igual que salva, compre uno en chivera y lo monte, pero este tuve que cambiarlo por otro. Mande a reparar el original y solo gaste 120bs. 30 del Diafragma y 90 de mano de obra(aqui en oriente son unos sadicos para cobrar), luego lo monte y mas nunca tuve problemas con los frenos. De hecho vendi la camioneta y el que la compro se quedo sorprendido por como frena. jajajaja
Si, no quieres gastar mucho, mandalo a reparar, pero trata de ubicar un sitio con tus amigos, donde tengas referencia de buen trabajo o por lo menos que no sean zapateros. jajajaja
Saludos... Vaya,...
Saludos... Vaya,...
Última edición por Dalph el Lun 22 Feb - 18:48, editado 1 vez
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
yo creo que cuando esta mala la bomba del freno es cuando uno pisa el freno y poco a poco se va el pedal al piso y hay que bombear de nuevo para que suba, no se si sera asi pero a mi me dijeron que era eso y compre una nueva y perfecto
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
eso puede ser la pieza esa que va detras del volante seguro no sirve
salva361- BANEADO
para mi es la valvulita la otra vez un taller casi me roba con eso me hicieron un presupuesto para recontruir o reparar el hidrovac y era la pinche valvulita que me costo 30 bs sacala tu mismo anda y comprala montala y prueba si sigue la falla vete por lo demas...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
La mia esta agarrando liga por el hidriovac....no frena bien y en minimo piso el pedal y se medio acelera..a veces pega un medio olor a freno...el recipiente de liga en el primer deposito baja...me dijeron que es cilindro mas no hidrovac completo
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
pues te sale bomba y hidrovac
salva361- BANEADO
salva361 escribió:pues te sale bomba y hidrovac
He revisado los cauchos y ninguno mancha, ni siquiera en el piso hay rastro de liga.-
Chuinho- MIEMBRO
» ME QUEDE SIN CLUTCH!
» accidentado me quede
» ayuda me quedé sin luces!!!
» Motor Standar o a lo que quede rectificado.
» El aire acondicionado enfría perfecto por las mañanas, después de usarla enfría poco o no enfria
