Bota el Refrigerante???
monroy
ReinaldoGutt
omarfarinez
Buenas,
Compañeros esto es super Raro !!! Ando con la camioneta tranquilo todo el dia y todo normal la temperatura excelente PERO cuando llego al destino Empieza a botar el refrigerante!!! OJO es cuando la apago yo puedo ir a cualquier sitio y la camioneta tranquila!!! La otra cuestion es que cuando verifico el nivel en el radiador esta FULL abro la tapa y esta al Tope!! Que podria ser ???
- Cantidad de envíos : 313
Re: Bota el Refrigerante???
te lo bota por el radiador o por el deposito? si es por el deposito puede ser la tapa que esta medio mala y no aguanta la presion del radiador y por tanto deja escapar presion y algo de refrigerante al deposito. Consiguete la tapa nueva preferiblemente Mopar de 16 libras y pruebas.
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
reinaldo tiene razón, revisa por donde es el bote exactamente... una vez que la apagues abre la tapa del motor y chequea por donde es el bote para poderte ayudar mejor... saludos.
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
Saludos, es normal que la presion en el sistema suba cuando apagas el carro porque la bomba no esta girando y por tanto no recircula el refrigerante para enfriarlo, por eso bota, revisa el libraje de la tapa, si bota y el radiador sigue estando full revisa que no tengas aire en el sistema.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
o le estas echando demasiado..... revisa que no llenes mas de lo indicado.
Se me olvido un detalle !! Mi Xj no tiene el perol de retorno Original!!! tiene uno 70% mas pequeño PERO a veces lo bota y a Veces No... Lo que pasa es que el antiguo dueño le coloco una plancha de metal para la otra bateria por lo tanto cambio el pote del Agua :S
bueno ya sabes por donde van lo tiros.......
ese pote original esta alli con un estudio de cubitaje necesiario etc etc etc, al igual que la linea de llenado max,ya que al apagar el motor el agua se retorna al pote por el aumento de presion..... tendrias que probar a que nivel max puedes echar sin que se bote....
pero defiitivamente si el problema es que bota el aceite por el deposito y no por el radiador, la burra no esta recalentada.
pd. toma una foto de la plancha de esa segunda bateria
Chamo si bota el aceite asi sea por el deposito o por el radiador la emp. de la camara esta soplada!!! jajajajjajaaja.........
Aja pana boli pensando en aceite.....te traiciona la conciencia.....sera q tienes un bote por ahi?
driver05- MIEMBRO
agua disculpen agua..... coye por los momentos no tiene bote de aceite por ningun lado, pero que lorena no lea este tema porque se pone quisquillosa ja ja ja
Pa mi que le midieron el aceite y quedo con la vaina en la cabesa..!! ahahahahaha
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
chamo tu definitivamente si no eres pato te bañas en la laguna.... se serio mauricio jajajajajaajajajjajaja
Saludos..!!
¿Y tu le viste la cabeza? jajaja Y mira ve a ver si tratas de escribir mas seguido en español para que no se te olvide oíste!!! Que no se te olvide que cabeZa es con Z Gringolandio. jejeje
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Saludos..!!
Me agarro..!! ahahahahahaha
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
» Refrigerante?????
» REFRIGERANTE ACEDELCO.
» Refrigerante.
» DUDA sobre el sistema de refrigeracion de nuestras Burras..
» Que refrigerante usar?
» Refrigerante.
