PROBLEMAS DE MINIMO EN XJ 99
Mensaje por monroy el 7/3/2010, 10:30 am
saludos, me acaba de llamar un amigo que tiene una XJ99 automática, tiene días con el siguiente problema, la burra no mantiene el mínimo, el tacómetro oscila entre 600 y 1.000 ó 1.100 revoluciones por minuto en minimo... o sea, se acelera y desacelera solita... alguien sabe con exactitud la causa o le ha sucedido antes esto?? gracias...
monroy
Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
Re: PROBLEMAS DE MINIMO EN XJ 99
Mensaje por ymartinez el 7/3/2010, 10:39 am
Mi pana revisa el sensor IAC que esta en el cuerpo de aceleracion es el que se encarga de controlar el minimo primero sacalo limpialo y prueba de nuevo. si no uno nuevo.
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Mensaje por EdgarSG el 7/3/2010, 11:13 am
No te vayas por el iac tan rapido, el cableado del map, tps e iac lleva mucho calor y pueden fundirse todos juntos, dile a tu amigo que mientras se le este presentando la falla mueva el cableado a ver si el jeep mejora.
Me paso que cambie los 3 sensores, limpie el cuerpo de aceleración y seguia fallando, resulto ser el cableado derretido
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por salva361 el 7/3/2010, 2:19 pm
dile que revise los bornes a ver si estan sulfatados o no estan bien apretados
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1295
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Mensaje por juan jose el 7/3/2010, 2:34 pm
EdgarSG escribió:No te vayas por el iac tan rapido, el cableado del map, tps e iac lleva mucho calor y pueden fundirse todos juntos, dile a tu amigo que mientras se le este presentando la falla mueva el cableado a ver si el jeep mejora.
como dice el pana pendiente con los cables, si no algun pana con una xj de ese año y prueben cambiado a ver para que no gaste en algo que no sea.
juan jose
Cantidad de envíos : 744
Mensaje por MAXITORQUE el 7/3/2010, 2:38 pm
Falla de IAC. Saca el IAC y TPS y limpia el cuerpo de aceleración con limpiacarburador, por la lengueta y donde van ambos sensores. Tambien lo que dice el pana Edgar SC, es cierto, los cableados se derriten o parten o el enchufe(s) hacen mal contacto. Además el IAC, aparte de mantener esas 1000 rpm constantes en minimno aprox., hace que el motor se acelere un rato al encender y luego lo trae a ese minimo de nuevo.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por EL NOVATO el 7/3/2010, 3:20 pm
Limpieza de Cuerpo de aceleracion y reemplazo de tps. Saludos
EL NOVATO
Cantidad de envíos : 545
Localización : Barcelona
Mensaje por monroy el 7/3/2010, 3:32 pm
gracias a todos por las sugerencias, le comentaré a mi amigo para que solucione su problema pronto...
monroy
Mensaje por MAXITORQUE el 7/3/2010, 3:57 pm
Si bien es cierto que el TPS esta mas relacionado con esas fluctuaciones de RPMS, no lo hace en minimo, sino cuando la camioneta va en alta a mas de 3000 RPM aprox.
Mensaje por EdgarSG el 7/3/2010, 8:47 pm
CARLOS DIAZ escribió:Si bien es cierto que el TPS esta mas relacionado con esas fluctuaciones de RPMS, no lo hace en minimo, sino cuando la camioneta va en alta a mas de 3000 RPM aprox.
Esto no es del todo cierto, cuando el mio se daño (de nuevo Mad ) Ese no le paraba a cuando iba a fallar, si estaba en un semaforo, es decir, en minimo mis rpm se disparaban a 2500 y los frenos por poco que no aguantaban la camioneta y si soltaba el freno rapido picaba affraid . Tambien lo hacia rodando normal cuando caia la sobremarcha me la sacaba el aceleron o frenando tambien se disparaban las rpm.
En resumen cuando el tps es el culpable te da un minimo rudo y ves que la aguja baila entre 500 y 2500 rpm y andando son aumentos en las revoluciones sin tu tocar nada
Edad : 28
Mensaje por VerTiGo-jose el 8/3/2010, 4:32 am
VerTiGo-jose
Cantidad de envíos : 42
Localización : pto ordaz Edo. Bolivar
Mi Burra : Jeep cherokee countr
Fecha de inscripción : 25/08/2009
Mensaje por MAXITORQUE el 8/3/2010, 4:57 am
Bueno, a montar TPS y/o IAC dependiendo de la falla, eso si es del todo cierto jojojo.
Mensaje por salva361 el 8/3/2010, 5:04 am
yo que tu hago una fuerza y monto todos sus sensores nuevos de una vez esos seguros seran originales en tu xj si puedes haslo
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por monroy el 8/3/2010, 7:14 pm
ese link de la limpieza del cuerpo deaceleración está buenísmo... a la mia a veces le quito la manguera y simplemente le hecho spray para carburadores como para limpiar la espoleta y sus alrededores, no he querido hacer la limpieza profunda por no meter la pata ya que la mia no tiene ninguna falla todavía... en cuanto a la del pana mío que tiene la falla del mínimo hoy la metió al taller porque no se atrevió a meterle mano el mismo.. esperemos a ver cual es el dictámen del grasosito y les cuento..
monroy
Mensaje por JOSEVILORIA el 8/3/2010, 7:38 pm
pana hasle el cableado que te dice el pan esa es la falla a mi me paso lo mismo.
JOSEVILORIA
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 130
Mi Burra : XJ
