Se apaga corriendo al estar caliente, ayuda...............
Página 1 de 1. • Compartir •
Que tal mis panas
En estos momentos estoy presentando el problema de la apagada corriendo, la burra enciende fino pero después de calentar se apaga y no prende hasta que esta bien fría.
Compre una bobina, le cambie la tapa al distribuidor….y nada, según lo que he leído en este foro lo más probable es que sea el censor del cigüeñal o algún cable que esta echando vai…na , les agradezco sus comentarios para resolver…… fino
- Cantidad de envíos: 257
Edad: 36
Localización: barcelona
Mi Burra: cherokee 95
Mi Comentario:: Hay que hacer las cosas con corazón
Fecha de inscripción: 15/01/2010
Re: Se apaga corriendo al estar caliente, ayuda...............
El fulano avioncito!! Cuando se te apague echale agua por la pared de fuego (justo detras de el motor) para enfriar dicho sensor.. si prende de una ya sabes que es avioncito..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1003
Edad: 24
Localización: Nex Mexico- Usa
Mi Burra: Cherokee Laredo 1992
Mi Comentario:: "Somos parte de la naturaleza, no sus dueños"
Fecha de inscripción: 12/09/2008
Como ya dijo el pana mauricio muy probablemente sea el cps (avioncito), deberias hacer esa prueba para descartar.
Otra opción podria ser la bomba de gasolina avisando
- Cantidad de envíos: 1042
Edad: 22
Localización: Maracaibo
Mi Burra: Ninguno por ahora
Mi Comentario:: Aprecien sus XJs ya que son mas que un vehiculo, son una manera de pensar, un modo de vida, una manera de actuar y de vivir como dirian un poco mas al norte It's a Jeep Thing =).
Fecha de inscripción: 25/01/2010
ROFO escribió:Que tal mis panas
Bro... revisa el avioncito... (enfrialo como te recomiendan , y si prende... ya sabes que es!!! )
Saludos!!!
Adelso Melean- ...... y tengo bloqueador
- Cantidad de envíos: 1949
Edad: 36
Localización: Caracas
Mi Burra: Renegade 98 , 4.5 lift kit rc,lapices desconectables,locker by porwertrac, winch rc...
Mi Comentario:: Cuida el ambiente, no abras nuevas trochas,recoje y llevate tu basura!!
Fecha de inscripción: 24/04/2009
rodolfo revisa los relay en la fusiblera que esta ceca de la bateria estos cuando estan muriendo al calentar la camioneta se apaga
KTHMAITA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos: 57
Edad: 39
Localización: San Antonio de los altos EDO MIRANDA
Mi Burra: XJ RENEGADA 98
Mi Comentario:: difrutemos de la naturaleza con conciencia
Fecha de inscripción: 26/01/2010
Que marca compro el fulano avioncito mis panas y cuanto más o menos cuesta……
Para especificar mas la falla sucede en su mayoría cuando el ambiente esta caliente, no se si son vainas mías, pero siempre se me apaga en las horas del mediodía cuando el sol esta arre…cho, con respecto a la bomba de la gasolina no creo porque es en la parte de los inyectores siempre hay presión.
Muchas gracias por sus recomendaciones mis panas, estoy pendiente …..…
Edad: 36
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos: 1300
Edad: 42
Localización: pto cabello
Mi Burra: xj 98 MECANICO
Mi Comentario:: MECANICO DE LA ZONA XJ RUBICON 98
Fecha de inscripción: 24/06/2009
Gracias Salvador por las fotos informativas
Una pregunta mis panas, nuestras camionetas ( xj año 95) como se entonan??? el distribuidor se le mueves para ponerlas a tiempo o es fijo, lo que pasa aparte del problema del censor el motor tiene un temblequera anormal……….
Gracias por su ayuda
Edad: 36
la computadora es la que regula todo el distribuidor es fijo
salva361- BANEADO
Edad: 42
ROFO escribió:Gracias Salvador por las fotos informativas
Bro ...
si vas a comprar el avioncito que sea original!!
Este sensor tiene que ver con casi toda la funcion electronica....
Edad: 36
salva361 escribió:
compra mopar
Pana salva este sensor servira para todas las cherokees la mia es año 99.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos: 384
Edad: 33
Localización: Valencia
Mi Burra: Cherokee Renegade año 99
Mi Comentario:: No se gana el segundo lugar, se pierde el primero
Fecha de inscripción: 13/07/2009
hay diferentes modelos hay unos que no tienes dos orejas si no una, otros varia el conector llevan 2 pines o 3 pines lo mejor es ver el numero de parte del viejo y pedirlo por ahi o llevar la muestra..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 968
Edad: 30
Mi Burra: XJ \\\\\\\'00
Salvador, eso es lo que me habían dicho que el distribuidor es fijo, cuando compre la camioneta hubo un mecánico que lo movió como hago para ponerlo en sus posición original.
También le preguntaba sobre la vibración que tiene el motor y el escape hace como si estuviese tosiendo, me recuerda a los vehículos carburados cuando hace falta regularlos…
De antemano gracias
De antemano gracias
Edad: 36
ROFO escribió:Salvador, eso es lo que me habían dicho que el distribuidor es fijo, cuando compre la camioneta hubo un mecánico que lo movió como hago para ponerlo en sus posición original.
De antemano gracias
Pero tu viste cuando lo movio..?? a mi me huele a que te mintio y te dijo que habia movido el tiempo pa cobrarte igualito pero eso no se cuadra por ahi...
Edad: 30
Tendré que verificar eso mi pana wladimirjpn
Gracias compa
Gracias compa
Edad: 36
Temas similares» Ayuda con una careta.!!!!
» Ayuda con un Setup S2000
» Volante y bendix Vulcan Mod 93..ayuda
» URGENTE AYUDA PARA GPSYV y VENRUT
» Se apaga corriendo al estar caliente, ayuda...............
Permiso de este foro:
