Luces de retroceso(sin chinazos). ¿Que chequear cuando no funcionan?
Mensaje por MAXITORQUE el 11/3/2010, 2:56 pm
En estos dias casi me llevo a una viejita echando para atras y para mi sorprersa no funcionaba la luz de retroceso.Que debo chequear, los socates y bombillos estan al pelo pero no llega señal o corriente.
PD: ¿Donde venden las sirenitas esas que se activan cuando pones retroceso? Laughing
Cantidad de envíos : 9834
Re: Luces de retroceso(sin chinazos). ¿Que chequear cuando no funcionan?
Mensaje por Tesisplus el 11/3/2010, 3:12 pm
En Mercado Libre había unas hasta hace poco.
Revisa este enlace RETROCESO
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por driver05 el 11/3/2010, 3:23 pm
Carlos revisa el pulsador de retroceso de la caja, esta del lado derecho, es un sensor tipo tuerca desde donde salen un par de cables, uno es un positivo continuo y el otro es la salida del pulsador(solo veras voltaje por ahi cuando la caja este en retro), la otra es el fusible de las luces, esta en la fusiblera de adentro.
Sino cables partidos(muy dificil pero bueeee)
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mi Comentario: : http://cdmoffroad.forumotion.com
Mensaje por EL NOVATO el 11/3/2010, 3:45 pm
driver05 escribió:Carlos revisa el pulsador de retroceso de la caja, esta del lado derecho, es un sensor tipo tuerca desde donde salen un par de cables, uno es un positivo continuo y el otro es la salida del pulsador(solo veras voltaje por ahi cuando la caja este en retro), la otra es el fusible de las luces, esta en la fusiblera de adentro.
X2. Aveces se presenta fuga de fluido de la caja por ese pulsador
EL NOVATO
Cantidad de envíos : 545
Localización : Barcelona
Mensaje por MAXITORQUE el 11/3/2010, 3:55 pm
Caramba muchas gracias, procedere mañana a primera hora, saludos.
Mensaje por ZETEC. el 11/3/2010, 5:11 pm
a mi me pasa es que se quedan prendidas asi este sin la llave el carro y lo dejo en reversa.. que podria ser?
ZETEC.
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 183
Mi Burra : Renegade 2001
Mensaje por MAXITORQUE el 11/3/2010, 5:13 pm
Esa es la misma valvulña esa o sensor, que se queda pegada o se va a tierra o que se yo, sacala y dale una buena limpiada a ver, si no, te sale comprar una nueva o usada al igual que a mi.
Mensaje por driver05 el 11/3/2010, 5:16 pm
Pana Zetec, eso es que la valvula esta alimentada directamente desde la bateria y no con el paso de switch..............
En tu camio por lo que has contado no me extrañaria que este asi jajajajaj
driver05
Mensaje por ZETEC. el 11/3/2010, 6:11 pm
jeje de pana.. revisare a ver.. ya casi no quedan marañas electricas..
ZETEC.
Mensaje por jtmgordo el 11/3/2010, 6:15 pm
eso es el bulbo de retroceso que se daño, es medio cariñoso y tienes que llevarlo para que te en el mismo por que los conectores varian
jtmgordo
Cantidad de envíos : 1198
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mensaje por FULL JEEP el 11/3/2010, 6:53 pm
esa valvula que dicen los companeros en realidad no es ninguna valvula es como especie de un suiche multiple o selector se llama inss y si ese es el daño por la general se ensucia o los resoltes de los contactos pierden tencion en todo caso un mantenimiento y listo y tambien fijence la pocicion de como lo sacan porque lleva corredera y si no lo colocan bien no les prende las luces de retro o hasta podria inpedir que la camioneta prenda ya que ella tambien se encarga en las automaticas de evitar que de encendido en una pocicion que no sea pare
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 299
Mensaje por MAXITORQUE el 11/3/2010, 7:03 pm
Tu información es muy valiosa FULL JEEP, gracias mi pana. Esto hay que dejarlo plasmado en la sección Hagalo Ud. Mismo.
Mensaje por FULL JEEP el 11/3/2010, 7:19 pm
de nada mi pana por lo menos en las automaticas es asi en las sincronicas no se
FULL JEEP
Mensaje por monroy el 11/3/2010, 7:55 pm
ratifico lo que dice full jeep, en las automáticas es muy distinto que en las sincrónicas, por lo general se ensucia mucho por dentro, en mi burra se desmontó, se le quitaron un par de tornillos para destaparlo, adentro están los contactos de cada una de las velocidades y esos se limpiaron con una brocha fina y gasolina, se montó de nuevo y bingo, full luces de retroceso... algunos no saben esto y lo compran nuevo pero vale un billete.. en las sincrónicas es por lo general una válvula tipo tornillo y no es tan cara...
monroy
Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
Mensaje por driver05 el 11/3/2010, 8:20 pm
Foto del switch o valvula o bulvo o pasador o actuador o sensor o 'como lo quieran llamar' encargado de sensar si el retroceso esta acoplado en la caja SINCRONICA AX15(que creo 'no estoy seguro si ya carlos la cambio a automatica' que es la que tiene montada el pana carlos diaz)
driver05
Mensaje por MAXITORQUE el 28/10/2011, 5:48 am
Retomando este tema, hoy me voy a dedicar a instalar el faro de retroceso y bueno, chequeare esta valvula o INSS
Mensaje por Luisfer70 el 28/10/2011, 11:12 am
Yo lo pondre solo con Switch de dos puntos.
Prendido
Apagado
Primero es mas sencillo y de verdad muy pocas veces he necesitado del faro, solo en caso de paseos y una que otra en caracas en los estacionamientos.
Cantidad de envíos : 3548
Mensaje por Luisfer70 el 20/5/2012, 4:00 pm
Si el faro tiene un Switch como los faros "matador" ese mismo plano me funcionaría?
Si desde el carro pongo el Switch para que prenda con retro, para que prenda siempre o apado.
Y afuera lo pueda prender cuando yo quiera con el switch que trae el faro?
Mensaje por lapapitamanitoston el 28/11/2012, 5:52 pm
driver05 escribió:Foto del switch o valvula o bulvo o pasador o actuador o sensor o 'como lo quieran llamar' encargado de sensar si el retroceso esta acoplado en la caja SINCRONICA AX15(que creo 'no estoy seguro si ya carlos la cambio a automatica' que es la que tiene montada el pana carlos diaz)
buenas noches pana q mas saludos mi burra xj renegade 96 no funciona luz de retroceso y revise y tiene ese tornillo o valvula pero no tiene el cable q sale dela valvula pa emchufarla cuando compre la burra estaba asi y pues pregunto si no hay algun problema q saq ese tornillo q se valla a soltar algo x dentro dela caja para chequear bien si se le puede soldar los cables. gracias.
lapapitamanitoston
Cantidad de envíos : 126
Localización : santa barbara de barinas
Mi Burra : jeep cherokee renegade año 96 xj
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 25/10/2012
valvula de retroceso caja ax15
Mensaje por cesarsanez el 14/7/2016, 8:44 am
buenas compañeros donde puedo comprar la valvula de retroceso de la caja ax15
cesarsanez
Cantidad de envíos : 58
Mi Burra : cherokee laredo 99
Fecha de inscripción : 19/09/2010
Mensaje por MAXITORQUE el 14/7/2016, 8:51 am
pana esa la vendenen Repuestos Rio Caura en la Av Nva Granada frente a 100% Banco
