Que significa mensaje en el tablero "NO BUS" Ayuda!!!
Mensaje por jikosk el 14/3/2010, 10:47 am
Saludos amigos, hoy me ha arrojado un error en el tablero que dice "no bus" y se caen todas las agujas, que podra ser eso?????
jikosk
Cantidad de envíos : 34
Localización : Estado Guarico
Mi Burra : Renegade 2000
Mi Comentario: : Jeep o nada!!!
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Re: Que significa mensaje en el tablero "NO BUS" Ayuda!!!
Mensaje por FULL JEEP el 14/3/2010, 11:49 am
panita eso podria ser falsos contato con los conectores del closter o como se escriba los sacas los limpias y listo
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 299
Mensaje por jikosk el 14/3/2010, 12:48 pm
Que debo revisar mi pana, cual closter???
jikosk
Mensaje por plg333 el 14/3/2010, 3:28 pm
el cluster es la caja que tiene los relojes (detras del volante).... saca eso y conecta bien el contector... ese mensaje sale cuando no hace buen contacto
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por MAXITORQUE el 14/3/2010, 3:34 pm
Cluster es la pantalla esa transparente que tiene los relojes dentro, debes sacar otros plasticos primero, luego el cluster y limpias con limpiador de contactos electricos marca ACME los enchufes y/o contactos(son dos)
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por Yango el 14/3/2010, 4:03 pm
Este es el Cluster pero si te indica "No Bus" es que el carro no quiere llevar pasajeros. No Bus...Que se vallan en taxi o a pie.
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por ReinaldoGutt el 14/3/2010, 4:21 pm
claretazo escribió:Este es el Cluster pero si te indica "No Bus" es que el carro no quiere llevar pasajeros. No Bus...Que se vallan en taxi o a pie.
jajajajajajaja
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por jikosk el 14/3/2010, 4:56 pm
Ok sres. mañana en la mañana voy a comprar el spry para limpiar los contactos y a ponerme a desarmar alli el tablero a ver que tal!!! Estoy escribiendo como queda!!!
jikosk
Mensaje por Franklin el 14/3/2010, 11:37 pm
jikosk escribió:Saludos amigos, hoy me ha arrojado un error en el tablero que dice "no bus" y se caen todas las agujas, que podra ser eso?????
Que tal pana a mi camioneta le pasa lo mismo a veces deja de hacerlo y pasa bastante tiempo y luego empieza otra vez el peito, realmente no le he parado (recuerda que no puedes usar esta palabra), porque sacar el closter lo veo complicado no quiero joder otra vaina, pero tendre que hacerlo
Franklin
Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
Mensaje por carlos bonilla el 2/9/2010, 6:37 am
pregunto? en el tablero la aguja que marca la presion de aceite en mi camioneta siempre marca en 5 ,..debe ser asi o en donde debe marcar?gracias.
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por cerroarriba el 2/9/2010, 9:37 am
revisa la valvula de aceite, o los cables si no es la valvula que se daño saludos
cerroarriba
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 172
Mensaje por cesar454 el 4/9/2010, 9:42 pm
lo que quiere desir no bus es que no se estan comunicando los diferentes modulos el ecm o sea la computadora y el cluster los modulos son el de la bolsa de aire que esta bajo la consola central . el modulo de la trasmicion lado del chofer abajo del tablero a un lado de los pedales. el modulo del control remoto de apertura de seguros electricos q esta en el toldo donde esta la luz de cortesia enmedio arriba. algunos modelos traen el lector del chip de la llave a un lado del llavin en la columna de direccion. prueba desconectando cada modulo uno a la ves. yo ya e tenido ese tipo de falla en el taller .fue un dolor de cabeza prueba como te digo si no es eso vas a tener que checar que no tengas un cable rebentado entre estos componentes y nesesitaras el diagrama electrico y mucha paciensia suerte.
cesar454
Cantidad de envíos : 6
Localización : matamoros tamaulipas mexico
Mi Burra : cherooke country 1993
Fecha de inscripción : 01/09/2010
Mensaje por fexmar el 5/9/2010, 6:03 pm
yo penasaba que no "no bus" era como la hora cero del paro de transporte jajajajajjajaj Laughing Laughing Laughing o sea no hay bus, a caminarrrrrrrr.
fexmar
Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
