INSTALAR UN CLUTCH NUEVO EN UNA XJ RENEGADE 1994
Página 1 de 2. • Compartir •
Hola, este post intenta ilustrar el proceso de instalación de un clutch para XJ 1994, Caja AX15 con transfer NP231.
Primeramente un consejo.... LAVEN LA XJ ANTES... LA MÍA TIENE UN BOTE DE ACEITE Y QUEDAMOS MAS SUCIOS QUE PERRO E BOMBA...
Iniciamos apoyando la caja con un gato. Debido a el lift de esta XJ debimos utilizar 2 tacos para poder complementar la altura maxima del gato
NOTA: Hay que tener mucho cuidado con esos tacos, se puede resbalar la carga y puede ocasionar un accidente....
Una vez firmemente apoyada procedimos a retirar los tornillos del puente de la caja.
Luego de aflojar ese puente, se procede a sacar las tuercas de la base de la caja para así separar las 2 piezas que conforman ese puente.
Seguidamente hay que quitar el tubo de cardanes, escape, sensores, arranque y bombin del clutch.
NOTA: Es recomendable desconectar la batería para evitar corrientazos.
Una vez fuera, hay que quitar los tornillos que unen la caja con el motor y con mucho cuidado se procede a desacoplar motor y caja sacando el eje de mando.
Luego hay que aflojar la palanca de cambios y el varillaje del transfer.
Ya desacoplados, la caja queda apoyada del gato y con mucho cuidado, sujetandola, se baja hasta el piso para que se apoye y podamos quitar el collarin.
Ahora se puede visualizar el conjunto del plato y disco pegados del extremo que queda sujeto al motor
Luego quitamos el collarin... nos dimos cuenta derepente que se nos quedó en las manos... se partió en 4 partes...
En esta foto se nota a la izquierda el collarin de reemplazo y a la derecha el collarin que tenía puesto.
Seguidamente aflojamos los tornillos que fijan el plato de presion y lo sacamos
Fijense lo deteriorado que estaba, ya se habia roto y al plato de presion se le hicieron unos surcos bastante profundos.
Aqui pueden notar la diferencia entre las piezas de reemplazo y las deterioradas. Arriba las nuevas y abajo las viejas.
Seguidamente se procede a sacar el volante y mandarlo a rectificar. Nosotros no lo hicimos porque era domingo y ya eran pasadas las 4 de la tarde, pero si es recomendable hacerlo.
Ya con el plato y el disco nuevos presentados en su base, se procede a centrarlos mas o menos al ojo por ciento para que calce con el eje de mando cuando se acople de nuevo la caja con el motor.
Hay que apretar adecuadamente el plato, utilizamos 75 Lbs de torque y con un apriete en forma de estrella para evitar desniveles.
Ahora procedemos a instalar el collarin en su base introduciendo las orejas o retenes en los surcos.
Seguidamente se instala en su posicion colocando un poco de grasa en la parte del rodamiento del collarin.
Así queda el conjunto caja y transfer ya listo antes de volver a instalar:
Luego tratamos de volver a subirla de la misma manera en que la bajamos, utilizando los tacos como suplementos de altura pero fue imposible debido al peso y a la cantidad de grasa existente.
Así que se nos ocurrió que la manera mas facil de ayudar al gato era desinflando los cauchos.
De esa manera el gato llegaba perfectamente y procedimos a presentar la caja para lograr acoplarla nuevamente con el motor.
Bueno de aqui en adelante es basicamente todo el proceso pero a la inversa.
Cabe destacar que es mejor que ya una vez acoplado el conjunto de caja-motor-transfer se proceda a instalar el varillaje del transfer y a instalar nuevamente la palanca de cambios justo antes de volver a instalar el escape, el puente, sensores, etc.
Como nota para finalizar el artículo, quiero agradecer a los panas DRIVER05 y MEFA por haberme ayudado con sus conocimientos, experiencia, herramientas y paciencia para realizar este trabajo, así como al jefe de MEFA que gentilmente nos abrió su venta de repuestos un domingo para buscar el collarin que nos faltaba.
SIN ELLOS HUBIESE SIDO IMPOSIBLE REALIZAR TODO ESTO.
Fue un día de mucha dedicación pero vale la pena aprender a realizar estas labores que nos ahorran un dinerito y nos aportan la maravillosa experiencia de HACERLO UNO MISMO...
Espero que les sirva este pequeño aporte.
nlvillarroel
nlvillarroel
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 997
Edad: 32
Localización: Caracas
Mi Burra: SOME KIND OF MONSTER
Mi Comentario:: LIFT 8.5" (Kit Rubicon Express + Tacos), Rough Country Control Arm Drop Brackets, Rancho 9000X adelante y Rough Country Atras, Gemelos Rough Country, Triple amortiguación en el sistema de dirección (2 rancho, 1 mopar), Cauchos 315 75 R16 en rines de explorer, Bushwacker Fender Flares, HILIFT de 48" (Se quedó chiquitiiiiico), Track Bar Buje-Buje de Granche Milenium, Radiador de Aluminio, Header con tuberia de 2.5", Flowmaster SUPER 44 doble salida rompe piso, Rugged Ridge Throttle Body Spacer, 4.56 SUPERIOR GEARS, Winch 9500LBS Rough Country. BUILT FROM THE UNIFRAME...
Fecha de inscripción: 04/06/2008
Re: INSTALAR UN CLUTCH NUEVO EN UNA XJ RENEGADE 1994
Felicitaciones hermano, tremenda reseña, yo tengo que hacer esa chambita en Diciembre, lo unico que no me cuadra es que despues de tanto trabajo pienso que deberias haber esperado hasta hoy para rectificar el volante, no se.
- Cantidad de envíos: 995
Edad: 40
Localización: Los Teques
Mi Burra: Renegade ´95
Fecha de inscripción: 19/05/2008
no podíamos, el espacio lo teníamos solo por el día de ayer y vimos que el volante esta aceptable todavia, así que decidimos correr ese riesgo...
tampoco había platica... jajajajajajajaja
realmente era por lo del espacio....
Edad: 32
Ok, y ya la probaste? No zapatea?
Edad: 40
panapana una pregunta y saliendo del tema
¿en donde conseguistes esos buches? y si nos de fibra o los originales?
gracias
gracias
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos: 280
Edad: 27
Localización: acarigua edo portuguesa
Mi Burra: cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción: 12/05/2008
jajaja como quedo nelson todo bien le hecharon un camion y la bocina del bloque como estaba
JAVIER OROPEZA- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 632
Edad: 29
Localización: CHARALLAVE EDO MIRANDA
Mi Burra: LLANERO CJ7
Mi Comentario:: A CONOCER NUESTRO BELLO PAIS
Fecha de inscripción: 22/06/2009
muy buen trabajo mi pana lo felicito
- Cantidad de envíos: 294
Edad: 35
Localización: VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra: RENEGADE 1999
Mi Comentario:: motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
Fecha de inscripción: 18/02/2010
JAVIER OROPEZA escribió:jajaja como quedo nelson todo bien le hecharon un camion y la bocina del bloque como estaba
CONCHALE PANA JAVIER, SE ME OLVIDÓ MENCIONARTE EN LA RESEÑA....
EL PANA JAVIER GENTILMENTE ME FIÓ EL PLATO Y EL DISCO... ANDABA MAMANDO Y LOCO
GRACIAS PANA!!!!
Edad: 32
PDROSY escribió:panapana una pregunta y saliendo del tema
gracias
Originales pana, www.amazon.com...
Edad: 32
Muy bien Nelson, dinos ahora cuanto gastaste en repuestos y que marcas compraste?
joseangel- Locutor de la Zona
- Cantidad de envíos: 1226
Edad: 36
Localización: Valles del Tuy
Mi Burra: Cherokee renegade 94
Mi Comentario:: En twitter @joseangel03
muy bien pana eso es compartir ideas muy bueno el trabajo
malvar43- Quiero cauchos mas grandes!!!
Edad: 49
Localización: pto cabello
Mi Burra: una cherokee 88
Fecha de inscripción: 26/01/2010
exelente, algun dia lo hare yo mismo, saludos.
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos: 76
Edad: 26
Localización: Guatire
Mi Burra: Classic 2000
Mi Comentario:: Toda una experiencia...
Fecha de inscripción: 26/05/2010
Panas... voy a aprovechar este mismo post para preguntar.... cuales son los contras de no rectificar el volante?? porque estoy casi seguro que a la mia no se lo hicieron....
- Cantidad de envíos: 227
Edad: 32
Localización: Margarita
Mi Burra: XJ 98
Mi Comentario:: This is my jeep. There are many like it, but this one is mine.
Fecha de inscripción: 19/07/2010
Al tiempo zapatea ya que el disco del clutch al rozar con el volante no rectificado hace temblar o en su defecto zapatear a la camioneta al corto tiempo de estar instalado.. en este caso no se hizo era un clutch que le donaron al pana nelson porque estaba pegado al chasis o al compacto mas bien..
MEFA- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 646
Edad: 28
Mi Burra: XJ 1996
Mi Comentario:: Jeep Rules!! Síguenos por @suspensiones4x4
efectivamente tiembla un poco, en mi caso no es nada del otro mundo pero efectivamente si lo hace...
Lo mejor es mandarlo a rectificar pero las condiciones no lo hicieron posible en ese momento....
Edad: 32
uuuhhmmm.... eso lo esta haciendo la mia.... zapatea un pelo.... pero en mi caso fue por que no lo sabia y en el taller no me dijeron nada...
Gracias panas por las respuestas...
Edad: 32
Mi Burra: XJ 98
Muy buen post... Grax por la info
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 911
Edad: 33
Localización: Baruta - Edo Miranda
Mi Burra: NyahbinghiXj; Lift 6.5'; Kit RC Long Arm, Cauchos 33x12.5, Snorkel (chino jajaja), ahora HID y aun faltando jugueticos...
Mi Comentario:: Un Jeep, es una Vida... Un Estilo... Bless Up!!!
Fecha de inscripción: 09/04/2010
Buenas noches mi pana, me pareció excelente este post, muy ilustrativo y bien detallado.
Una pregunta y disculpa la ignorancia pero quería saber porque al preguntar en una venta de repuestos, me dijeron que la cremallera y el volante son 2 cosas distintas. Alguien me puede decir, gracias y saludos.
cuervonation- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos: 36
Edad: 30
Mi Burra: XJ 95 Country Sincrónica :-)
Mi Comentario:: Recoge tu basura, no contamines el ambiente
Fecha de inscripción: 04/08/2008
cuervonation escribió:Buenas noches mi pana, me pareció excelente este post, muy ilustrativo y bien detallado.
Porque la cremallera es la corona de dientes que va en el volante. Cuando esta corona se desgasta o se rompe, Puedes comprarla y montarsela.
- Cantidad de envíos: 273
Edad: 37
Localización: CARACAS
Mi Burra: CLASSIC
Fecha de inscripción: 22/07/2010
buenas a todos los panas del foro, acabo de comprar un burra renegade 98, ella solo tiene un detalle, cuando la monto en 130 empieza un sonido y una vibracion algo fuerte, en 150 como q empieza a desaparecer ese ruido, pero no la e querido pasar de alli, el ex dueño me comento que era el collarin q segun un mecanico en cicllon en caracas, le dijo q estaba como desbalanceado y daba esa falla, me dijo no le cambies el collarin todavia, esperate q queda croche pa rato y gasta solo una mano de obra, que opinan ustedes al respecto..... gracias les pregunto a los sabios aqui, ya que primera vez q tengo xj sincronica.
jjvalencia- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 586
Edad: 30
Localización: valencia y Css.
Mi Burra: XJ Renegade 98
Mi Comentario:: Only in a jeep ºllllº
Fecha de inscripción: 10/11/2010
Temas similares» Instalar Linux: 01 Debian Raspberry PI
» nuevo juguete
» NUEVO CLAN
» El nuevo Ayuntamiento
» El nuevo Samsung Galaxy S
» nuevo juguete
» NUEVO CLAN
Permiso de este foro:
