Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
Mensaje por ToyoNegro el 17/6/2008, 5:13 pm
Desde hace dias tengo extraño ruidos en el cardan trasero. Despues del viaje de los 32 pasos se acentuo el ruido...
Ayer lave la burra por debajo y definitivamente, el ruido y las vibraciones se hicieron insoportables. Al punto de vibrar a 60 Km/h y sonar como un golpe metalico, cada vez que arranco.
Verifique las crucetas y en efecto estas dañadas, estoy cambiandolas en este momento.
Tambien note que al sacar el Yoke del transfer, el mismo esta SECO y medio oxidado...
Como se lubrica esta pieza...? del mismo aceite del Transfer...? la verdad no lo creo ya que hay una estopera que mantiene el aceite del trasfer dentro del mismo y el Yoke esta afuera...
Le pongo grasa con la mano??? aceite???
Alguna otra sugerencia con respecto a los ruidos???
Un millon....
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos: 1603
Edad: 35
Localización: Valencia-Venezuela
Mi Burra: FZJ71 2003
Mi Comentario:: Tu puedes dar ese gran cambio... pon de tu parte...
Re: Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
Mensaje por leonardo el 17/6/2008, 5:15 pm
Bueno pana Kleyver!!!!
te voy a dar una sugerencia.... viejo deja descansar a la pobre burrita la tienes a pan y agua jajajaja!!!!!
La Vieja
leonardo
Cantidad de envíos: 634
Edad: 28
Localización: La Guaira
Mi Burra: AUTANA 2005
Mi Comentario:: presente la vieja escuela....
Mensaje por eagle el 17/6/2008, 5:37 pm
el golpe seco eso es cruzetas certificado 100%, lo del yoke no se si te refieres a la parte que entra y sale del tranfer, si es esa es medio grave por que deberia tener su bota protectora y lubricarse al entrar y salir del tranfer. De todas maneras describe un poco mas los ruidos y te digo a ver, por que yo ya he sufrido de todo tipo de ellos y soy medio maniatico.
eagle
Cantidad de envíos: 935
Edad: 30
Localización: San Antonio de Los Altos
Mi Burra: Laredo 1999
Mi Comentario:: de nuevo en las alturas
Mensaje por J.A.P 4X4 el 17/6/2008, 8:05 pm
PUUUUUUUUU, PAAAAA, GUIO,GUIO,GUIO,TRAN, TRAN, TRAN, JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA,chamo cambia las crucetasya llegaron a su vida util.
J.A.P 4X4
Cantidad de envíos: 349
Mensaje por FERCxj el 17/6/2008, 8:23 pm
Crucetas mi pana. Revisa que el yoke no tenga juego en el eje del transfer y que no se le vea ninguna estria partida por no dejar.
FERCxj
Cantidad de envíos: 42
Edad: 29
Localización: Caracas
Mi Burra: Cherokee
Mi Comentario:: 4x4
Fecha de inscripción: 08/05/2008
Mensaje por TiToXJ el 17/6/2008, 8:27 pm
Y tal que te llevas la laptop para hacer mecanica y te conectas al foro????
Lo del cuplon que conecta hacia el transfer tienes que engrasarlo manualmente (Ponle la misma grasa de las crucetas), en XJ mas viejas si se lubrica con el mismo aceite del transfer pero en las mas nuevas no.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos: 2828
Edad: 35
Localización: Ccs
Mi Burra: Classic 2000
Mi Comentario:: .
Mensaje por ToyoNegro el 18/6/2008, 7:05 am
Bueno, la verdad que cambiar las benditas crucetas es un proceso... a martillazo limpio, claro... y con el laptop al lado... (no Tito, empece el trabajo, subi, escribi aqui y volvi al estacionamiento a continuar...jeje)
Asi esta el Yoke... estrias completas...
Y asi esta el eje... estrias completas...
El hecho de que se lubrique manualmente tiene mas sentido, me habian dicho que el mismo aceite del trasfer lubricaba el Yoke y el eje pero no entendia como seria eso sin que el aceite del transfer se perdiera durante el constante deslizamiento del yoke... no tenia grasa a la mano asi que lo arme para salir hoy a comprar grasa...
Lo que si recuerdo al ver estas piezas secas es un sonido en la burra cada vez que la misma rebota en un hueco, como un rechinado, seria el Yoke deslizando tan seco...?
Asi queda el cardan montado, con su funda de goma protegiendo el yoke...
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Edad: 35
Mensaje por DjMaykel el 18/6/2008, 7:56 am
oso yogy Lo del cuplon que conecta hacia el transfer tienes que engrasarlo manualmente con la misma grasa de las crucetas, antes te recomiendo lavar todo el cuplon bien con gasolila, despues comprate un spray de aceite o ayudante mecanico y se lo hechas si es posible lo dejas un buen rato para quitarle todo el oxido, despues secas bien le pasas una lija fina y te queda como nuevo, seguidamente lo engrasas y lo montas, asegurate bien de colocar la goma proctetora.
DjMaykel
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos: 424
Edad: 34
Localización: Caracas-Venezuela
Mi Burra: ZonaXJ 05
Fecha de inscripción: 14/04/2008
Mensaje por ToyoNegro el 21/6/2008, 10:52 am
Perfecto, hoy le hago la lubricacion al Yoke...
Otra cosita...
Como rayos se saca la cruceta que esta mas próxima al Trasfer en el cardan delantero, es decir, la de la rotula... se ve como complicada...
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Edad: 35
Mensaje por CHACOSTA el 21/6/2008, 12:33 pm
si sacas esa te vas a volver loco es un poco mas complicada te refieres a la rodilla?
CHACOSTA
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos: 852
Edad: 34
Fecha de inscripción: 13/04/2008
Mensaje por TEYKON el 21/6/2008, 1:48 pm
Kleyver mi pana sal de rollos llevala a un mecanico y que te la repare y sales de adivinar!! no tte parece?? cuando quede al pelo nos cuentas que le hicieron xq asi es mas complicado la cosa, no te parece??
TEYKON
Cantidad de envíos: 434
Edad: 32
Localización: CARACAS
Mi Burra: CLASSIC 99
Mensaje por plg333 el 21/6/2008, 4:45 pm
OSO JOGY???????
jajajajaja esta buenisismo ese sobrenombre jajajaja,,
llevame esa rotula a un mecanico kleyver porque de repente tienes paciencia y la cambias pero engrazarla es un ppeoooo porque se engraza ya armada y es como con una jeringa y es todo un proceso.....
no seas codo mi pana,,
Cantidad de envíos: 3757
Edad: 26
Mi Burra: Lore <3
Mi Comentario:: suerte con la venta
Mensaje por ToyoNegro el 21/6/2008, 6:54 pm
Vergationnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!
Cuerda de comodos!!!!!!
En mi casa, ni los peluqueros ni los mecánicos COMEN!!!!
Que va papa, yo he tenido malos servicios en todos los talleres a los que he ido, por eso, prefiero que mis panas ENTENDIDOS se manifiesten... jejeje y así aprendo.
Si Plagosta, me refiero a la rodilla.
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Edad: 35
Mensaje por speedycat el 23/6/2008, 2:19 am
Kleyver..
Tienes que sacar los seguritos curvos, de ambos lados, y luego golpeas con un martillo para que salga el cubito que tiene los pines. Luego repites hacia el otro lado, pero la mayoria de las veces con sacar uno basta para desrmar.
El problema ahi es que tienes que desrmarla toda de una vez.
No es muy dificil, sino un poco de paciencia y si tienes un buen tornillo de banco para sujetarla se hace todo mas facil.
Yo cambie las del ZJ el otro dia cuando cambie el Transfer, y me demore como unas dos horas y media en hacer los dos cardanes.
Slds
Speedycat
speedycat
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Cantidad de envíos: 245
Localización: Miami, Florida. USA
Mi Burra: 1989 XJ, 1994 XJ, 1997 ZJ, 1994 ZJ
Cardan delantero
Mensaje por blitoso el 9/7/2008, 9:56 am
MI POCA EXPERIENCIA ACONSEJA. mi pana si lo que quieres es añadir compuesto derivado del petroleo al cardan delantero (pa no decir lubricar y/o engrasar PLAN CERO CHINAZOS) suelte sus tornillitos y baje su cardancito... abajo es una papa con cualkier grasera haces el trabajo.. asi de una vez checas tus crucetas... ehh importante engrasar la parte media de la rotula.. pues sino lo haces la esfera que lleva ahip se gasta y se te daña la rotula... y el cardan te comienza a sonar como transmision rota clan clan clank clank... y ehh aparte de que cuesta una y parte de otra la rotulita nada mas... y osea si puedes conservar la que tienes con mantenimiento es mejor...
blitoso
Cantidad de envíos: 1009
Edad: 23
Localización: Caicara del Orinoco Estado bolivar
Mi Burra: Jeep Comanche 1988-Williz Cj3 Hurricane-Grand Cherokee Laredo 2003
Mi Comentario:: No es que sea el mejor vehiculo del mundo, ni tampoco que no echa broma noooooo!! es q simplemente ME GUSTA MI JEEP, eso hace la diferencia...
Fecha de inscripción: 08/07/2008
Mensaje por FERCxj el 20/7/2008, 12:49 pm
Panas pregunto esto aqui para no abrir otro tema, donde se puede comprar la pieza esa que agarra la doble cruceta del cardan delantero? esa que pone kleyver en la ultima foto, creo que le dicen rodilla de chivo, o de cochino, o de vaca, etc
FERCxj
Edad: 29
Mi Burra: Cherokee
Mi Comentario:: 4x4
chequea aca...
Mensaje por blitoso el 21/7/2008, 8:23 am
estimado chequea este link.... estan vendiendo un cardan delantero completop.....
http://zona-xj.activoforo.com/repuestos-f21/cardan-delantero-de-cherokee-al-pelo-t478.htm
blitoso
Edad: 23
Mensaje por dd4x4XJ-11 el 21/7/2008, 9:29 am
tal cual como dice el pana bibloso, te sale mejor comprar el cardan, y la piesa que comentas es la rodilla, el pana que vende el cardan creo que incluye las crucetas.
dd4x4XJ-11
Cantidad de envíos: 89
Edad: 29
Mi Burra: Cherokee renegade 98 con curita
Permiso de este foro:
