Aceite Para Motor
Re: Aceite Para Motor
Mensaje por Rockadente el 5/6/2010, 1:25 am
El problema es que el Tamko no se consigue por estos lados, si en la zona metropolitana es dificil de conseguir digame aqui. De todas maneras en la mañana voy a buscar por todas partes a ver. Gracias por la info panas
Rockadente
Cantidad de envíos : 596
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por salva361 el 5/6/2010, 8:19 am
con ese kilometraje ponle pdv 20-50 que es grueso y te quitas ese dolor de cabeza de aceites caros
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1295
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Mensaje por El Macabro el 5/6/2010, 11:14 am
chamo shell es buen aceite para mi es uno de los mejores te cuento que para bajar la calidad del aciete como el sintetico a semisinteco o mineral debes de hacer un lavado de motor o hacer varios cambieos de aceite rapidos como cada 1000km o 1500km eso se debe a los fuertes adtivos deterjente que tiene el aceite sintetico y eso te degrada muy rapido el aceite mineral ahora si ya lo hiciste cambiaste el full sintico por mineral y no le paso nada al carro tienes suerte cuando hagas ese tipo de cambios tan brusco te recomiendo que busques acesoria tecnica pero de verdad que sepan del tema porque por eso te puede salir mas costoso.
El Macabro
Cantidad de envíos : 283
Mi Burra : cherokee 98
Mensaje por EdgarSG el 5/6/2010, 11:18 am
El Macabro escribió:chamo shell es buen aceite para mi es uno de los mejores te cuento que para bajar la calidad del aciete como el sintetico a semisinteco o mineral debes de hacer un lavado de motor o hacer varios cambieos de aceite rapidos como cada 1000km o 1500km eso se debe a los fuertes adtivos deterjente que tiene el aceite sintetico y eso te degrada muy rapido el aceite mineral ahora si ya lo hiciste cambiaste el full sintico por mineral y no le paso nada al carro tienes suerte cuando hagas ese tipo de cambios tan brusco te recomiendo que busques acesoria tecnica pero de verdad que sepan del tema porque por eso te puede salir mas costoso.
Pana la cosa fue:
Mineral --> Full sintetico --> Semisintetico --> Mineral.
Eso de la degradacion de aceites aplicaba para las primeras generaciones pero actualmentes puedes pasar de un tipo a otro sin ningun inconveniente. En el peor de los casos lo que puede pasar es que tapes el filtro de aceite por pasar de un aceite mineral a uno sintetico (le paso a un pana en un corsa que toda la vida habia usado pdv 20-50, le hizo el cambio a castrol semisintetico y adios motor por la mugre que removio el aceite se tapo el filtro affraid )
Busque el tamko ese pero no lo encontre por ningun lado. El shell que consegui fue de pote azul por que me dijeron que el amarrillo estaba escaso y por probar heche venoco mineral y van 1500 kilometros con ese y hasta ahora lo unico que noto es que el motor hace un poco mas de ruido pero nada del otro mundo. con 5 horas de minimo ininterrumpido 3 o 4 veces a la semana no he tenido problemas por bajas de la viscosidad o algo asi que por ahora este venoco se porta bien y sale mas o menos igual que el shell
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por salva361 el 5/6/2010, 11:22 am
dile a tu amigo del corsa que el aceite se cambia que no crea que por que es pdv no se cambia normal se le haga mugre estoy cansado de hacer servicios a carros en mi taller cada 5mil o 10 mil kilometros y le ponen pdv y cada vez que lo cambio el aceite limpio asi que no se quien les viene con ese cuento que ese aceite es malo claro yo uso castrol en mi camioneta pero el pdv es bueno y lo certifico
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por El Macabro el 5/6/2010, 11:32 am
Pana te digo que eso todavia aplica ese es una forma facil y fraudulenta de verder aceite te lo digo yo por que tengo una tienda de accesorio y vendo lubricante y nosotros manejamos toda esa informacion es igual cuando la gente te dice que puso aceite nuevo y no sirve por que se puso negro de inmediato y resulta que es al contrario si se pone negro esta haciendo su trabajo de lubricar y limpieza ahora no es por tema politico pero pdv no sirve y saves porque sencillamente es por abaratar el costo entre menos paquetes aditivo tiene el aceite mas barato es y pana no puede cambiar uno sintetico por mineral y el simisintetico es un aceite mineral con aditivos sintecos por eso se llama semi pero puede utilizar con el mineral sin problema a castrol no es lo mismo de ante no se engañen castrol perdio todo lo bueno de un aceite de marca castrol hizo fama y se acosto a dormir castrol le tapo la bomba a 242 de un pana y fue feomenos mal que lo trabajo a tiempo y no le rompio el motor y ya se lo venia diciendo que no lo utizara por que yo avia visto resultados parecidos pero como el no quisi hacerme caso y mi trabajo es vender se lo vendia y hay esta el resultado.
El Macabro
Mensaje por EdgarSG el 5/6/2010, 11:43 am
El Macabro escribió:Pana te digo que eso todavia aplica ese es una forma facil y fraudulenta de verder aceite te lo digo yo por que tengo una tienda de accesorio y vendo lubricante y nosotros manejamos toda esa informacion es igual cuando la gente te dice que puso aceite nuevo y no sirve por que se puso negro de inmediato y resulta que es al contrario si se pone negro esta haciendo su trabajo de lubricar y limpieza ahora no es por tema politico pero pdv no sirve y saves porque sencillamente es por abaratar el costo entre menos paquetes aditivo tiene el aceite mas barato es y pana no puede cambiar uno sintetico por mineral y el simisintetico es un aceite mineral con aditivos sintecos por eso se llama semi pero puede utilizar con el mineral sin problema a castrol no es lo mismo de ante no se engañen castrol perdio todo lo bueno de un aceite de marca castrol hizo fama y se acosto a dormir castrol le tapo la bomba a 242 de un pana y fue feomenos mal que lo trabajo a tiempo y no le rompio el motor y ya se lo venia diciendo que no lo utizara por que yo avia visto resultados parecidos pero como el no quisi hacerme caso y mi trabajo es vender se lo vendia y hay esta el resultado.
Pana ni pendiente de eso No y ya que trabajas en ello que aceite te parece que es bueno a buen precio? Con eso del pdv es malo si si o si por que visto en crane propia al carro de mi mama solo se le hacian cambios con aceite pdv, el motor duro 90mil kilometros exactos y quedo a ,.30 de lo rayado que estaba el bloque y eso era un carro que no llevaba rosca :S. A el pana con el corsa le paso y co creo que por casualidad de la vida se tapara el filtro, a otro pana con un corsa tambien le paso que dejo un piston en la carretera Suspect asi que por lo menos yo no le pondria eso a mi motor.
Pd: no tengo nada encontra de los lubricantes pdv, es mas algunas veces los utilizo en la dirección, frenos, caja, transfer y todo chevere pero el de motor sigue sin agradarme
Edad : 28
Mensaje por El Macabro el 5/6/2010, 12:04 pm
muy buena desicion yo tambien le doy ese uso al pdv solo caja tranfer y transmisiones pero para el motor nada que ver y no estoy en contra de la marca es mas hace mucho tiempo atras era muy bueno pero eso es otra historia ahora como barato no hay muchos ahoritas paro creo que la mejor opcion seria ultra lub es un aceite nacinal no muy ecomico pero si mas baratos que otros te recomiendo si lo utilizas no lo pase de 5000km es mas si puede cambiarlo por lo menos unos kilometros ante mejor debido a que todos los motores jeep y sobre todo el 242 son muy caliente y degrada muy rapido lubricante pero si puedes comprar shell 20w-50 mejor claro no es unico que es bueno esta texaco no se como esta por alla si hay o no elf
penzoil otro nivel super bueno esta fabrica de aceite la compro shell a nivel mundia mas o menos 4 o 5 años y no hay mucho por estos lados y claro hay muchos pero muy caros como motul por ejemplo pero creo realmente si puede hacer un pelo de efuerzo compra shell si no bueno ultra no es malo segun sus especificaciones debe de durar o poco mas de viscosidad que pdv por lo menos 3000 horas mas en trabajo forzado.
El Macabro
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 5/6/2010, 1:16 pm
CASTROL, CASTROL......salva madame un mp para enviarte una caja cortesia mia jajaja, cada quien usa el aceite que mas le convenga o hasta donde le alcance la cobija pero digo y siempre lo dire lo barato sale caro y los cambios se hacen cada 5000 o mejor a los 4000 km por que esa es la VIDA del motor eso de que los sinteticos son a los 10000 y los semi a los 7000 es pura paja.....y con cada cambio se reemplaza filtros de aire, aceite por supuesto y gasolina, no sean pichirres que ella es la que los lleva pa riba y pa bajo pero si fuesen para uds claro ¨^NOOOOO YO NO VOY A TOMAR CERVEZA SI HAY BUCHANANS 18 AÑOS ni de vaina ni que fuese pendejo^¨ osea hellow
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por Rockadente el 7/6/2010, 4:43 pm
Mi caso seria de mineral --> Semisintetico --> ??? todavia no lo he decidido jejeje. El dilema esta en saber cual es el mejor aceite para este kilometraje (299.950), antes tenia un daewoo y utilizaba elf hasta que lo vendi, luego compre un fiesta y utilizaba castrol semi, cuando compre la burra los antiguos dueños le echaban pdv y yo le puse castrol semi. Ahora estpy buscando una mejor opcion ya que en cada cambio se ve que el aceite ha bajado un pelo, la burra no bota nada de humo ni aceite.
Rockadente
Mensaje por EdgarSG el 9/6/2010, 8:05 pm
Rockadente escribió:Mi caso seria de mineral --> Semisintetico --> ??? todavia no lo he decidido jejeje. El dilema esta en saber cual es el mejor aceite para este kilometraje (299.950), antes tenia un daewoo y utilizaba elf hasta que lo vendi, luego compre un fiesta y utilizaba castrol semi, cuando compre la burra los antiguos dueños le echaban pdv y yo le puse castrol semi. Ahora estpy buscando una mejor opcion ya que en cada cambio se ve que el aceite ha bajado un pelo, la burra no bota nada de humo ni aceite.
Pana el que te falte algo de aceite en cada cambio es normal, el 242 consume mas o menos medio litro de aceite por cada 5000 kilometros de manera normal. segun el fsm no hay nada de que preocuparse siempre y cuando no sea mas de un litro entre cambio y cambio (esto asumiendo que no gotee aceite por que si lo hace es normal que falte 1 litro entre cambio y cambio)
Trata de encontrar el tamko ese por que aqui hablan muy bien de el, si no shell que tambien hablan bien, yo tengo casi el mismo kilometraje que tu y horita utilizo venoco mineral 20-50 y no he notado diferencia alguna a comparacion con otros aceites mas caros que he utilizado
Edad : 28
Mensaje por jeepero911 el 5/7/2010, 9:17 pm
estimados quien sabe el numero de filtro de aceite MOPAR q debo comprar para una xj2001 con 152mil km la mia la tengo con aceite semisintetico y se lo hago antes de los 4000km primero usaba el pdv semisintetico uno de botella dorada ese me parece bueno luego ese no lo consegui me toco ponerle castrol no me gusto para nada eso se evapora luego le puse motul creooo q ese es el nombre es el q tiene actualmente hasta ahorita lo veo bien gracias de antemano
jeepero911
Cantidad de envíos : 526
Localización : san bernardino
Mensaje por IRGJ01 el 6/7/2010, 8:31 am
jeepero911 escribió:estimados quien sabe el numero de filtro de aceite MOPAR q debo comprar para una xj2001 con 152mil km la mia la tengo con aceite semisintetico y se lo hago antes de los 4000km primero usaba el pdv semisintetico uno de botella dorada ese me parece bueno luego ese no lo consegui me toco ponerle castrol no me gusto para nada eso se evapora luego le puse motul creooo q ese es el nombre es el q tiene actualmente hasta ahorita lo veo bien gracias de antemano
ese es un exelente aceite
IRGJ01
Cantidad de envíos : 293
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
Mensaje por adlc996 el 6/7/2010, 3:05 pm
Rommel Sanchez G. escribió:CASTROL, CASTROL......salva madame un mp para enviarte una caja cortesia mia jajaja, cada quien usa el aceite que mas le convenga o hasta donde le alcance la cobija pero digo y siempre lo dire lo barato sale caro y los cambios se hacen cada 5000 o mejor a los 4000 km por que esa es la VIDA del motor eso de que los sinteticos son a los 10000 y los semi a los 7000 es pura paja.....y con cada cambio se reemplaza filtros de aire, aceite por supuesto y gasolina, no sean pichirres que ella es la que los lleva pa riba y pa bajo pero si fuesen para uds claro ¨^NOOOOO YO NO VOY A TOMAR CERVEZA SI HAY BUCHANANS 18 AÑOS ni de vaina ni que fuese pendejo^¨ osea hellow
Jajajajaja me parece excelente tu punto de vista! tienes toda la razón del mundo! Very Happy Wink
adlc996
Cantidad de envíos : 328
Mensaje por luismens el 20/7/2010, 9:59 am
QUE TAL MI PANAS,
LE CUENTO MI PADRE TIENE UNA AGENCIA DE VENTA DE LUBRICANTE DE CASI TODA LAS MARCARS Y FILTRO DE TODO MODELO Y POR SUPUESTO PA LAS BURRA Y DE CASUALIDAD REVISANDO TIENE EL TAMKO QUE DICE QUE ES DIFICIL DE CONSEGUIR ACA HAY POR CO... CUALQUIER COSAS QUE NECESITEN DE LUBRICANTES O ADITIVO ME PUEDEN LLAMAR O MANDAR UN MENSAJE POR MP, QUE GUSTO SE LE DA UN BUEN PRECIO ONLY EN ZONA XJ...
SALUDOS
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por F2 el 20/7/2010, 6:49 pm
q extraño eso de aceite tanko aqui en ccs mas bien se consigue es en ventas buhonericas de aceite es decir la gente q vende aceite en la calle.
yo como mi camio es mas vieja q el carrizo le pongo en cada cambio que es mensual casi aceite shell 50 y un pote de lubriloy
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por ReinaldoGutt el 20/7/2010, 7:14 pm
luismens escribió:QUE TAL MI PANAS,
SALUDOS
Saludos Luis, mira en la venta de lubricantes de tu padre por casualidad no tiene la grasa Tamko o la de la misma gente de MotorKote? Ambas son muy buenas, mucho superiores a la grasa azul de venoco que es la que se consigue actualmente por ahi
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por luismens el 22/7/2010, 6:49 pm
SALUDOS
Mi pana, te lo debo no tiene averigue y no lo tiene voy a ver si el hace un pedido de esa grasa...
Mensaje por juan jose el 22/7/2010, 6:54 pm
de verda que si esa grasa venoco se vuelve agua, esta saliendo mala, ahora estoy comprando es la castrol que parece mejor.
juan jose
Cantidad de envíos : 744
Mensaje por fierro el 22/12/2010, 5:16 am
Sheell ? castrol ? 50-20w 25-50w 50w 47-90w ???? otras marcas q me recomiendan para un cambio Wagoneer 88 Aprox 395... palla de KM !!.. ya q la camioneta no pasa humo y ya se puede tener un control con lo del aceite..
PD: La taba matando con PDV 20-50w
fierro
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 148
Edad : 26
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
Mensaje por fierro el 22/12/2010, 10:09 pm
UP !!
fierro
Edad : 26
Mensaje por TORTOLERO el 24/12/2010, 12:14 pm
Pana Franklin echale castrol 25w-60 de pote verde de alto kilometraje, ya que la burra tiene un kilometraje bastante alto
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por fierro el 26/12/2010, 6:37 pm
si va mi pana voi a preguntar por ese apra ver cuanto me salee.. y ese se consigue asi en la calle normalito o comprarlo en va..inas de lubricantes cache? ?
fierro
Edad : 26
