Cual Presion de Aceite Normal?
Saludos amigos, tengo una duda con la presion de aceite de mi Dodge ram98, cuando esta fria marca275 y al calentar bien baja a 135. Pero hay veces cuando llega a minimo me prende la luz y la presion se baja a 0. que estara pasando, sera peligroso rodar con esos valores de presion de aceite. ? me pueden ayudar, se lo agradezco de ante mano.
engels- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : venezuela
Mi Burra : dodge ram 98
Mi Comentario: : El mejor repuesto es el original
Fecha de inscripción : 11/03/2016
Re: Cual Presion de Aceite Normal?
engels escribió:Saludos amigos, tengo una duda con la presion de aceite de mi Dodge ram98, cuando esta fria marca275 y al calentar bien baja a 135. Pero hay veces cuando llega a minimo me prende la luz y la presion se baja a 0. que estara pasando, sera peligroso rodar con esos valores de presion de aceite. ? me pueden ayudar, se lo agradezco de ante mano.
» ¿Cuál aceite puedo colocar?
» ACEITE DEL TRANFER CUAL SERA?
» Presion de Aceite
» PRESION DE ACEITE
» Presion de Aceite
» PRESION DE ACEITE
