Sistema de doble bateria
Página 1 de 2. • Compartir •
Que mas mis panas, bueno le termine el cajon del sonido ya listo por fin y deje un espacio para colocar una segunda bateria, me han dicho que las ponga en paralelo las baterias y que coloque un master switch o que coloque un isolador, pero que me recomiendan? como las podria conectar ambas sin necesidad de gastarme tanta platica ya que por lo menos el isolador es cariñoso...
JonXJ- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos: 41
Edad: 23
Localización: Caracas
Mi Burra: Classic
Fecha de inscripción: 24/04/2008
Re: Sistema de doble bateria
Bueno te comento que yo las tengo conectadas en paralelo y siempre funcionando y cargando las dos, con el isolador de warn es ideal xq el decide a que bateria cargar y cual descargar, pero es cariñoso, yo lo tengo con un master switch hella y cuando quiero que se descarque solo la bateria secundaria, corto el master switch y listo, ojo cabe acotar que todo el sistema de sonido y 110W lo tengo conectado a la bateria secundaria.
Nightowner- Destruye Carros
- Cantidad de envíos: 244
Edad: 30
Nightowner pon fotos a ver como hiciste el trabajo de la doble bateria
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 935
Edad: 30
Localización: San Antonio de Los Altos
Mi Burra: Laredo 1999
Mi Comentario:: de nuevo en las alturas
el master suiche cuanto te salio? a ese tienes que pasarle un cable del alternador igual que al isolador? o solo conectas las baterias y listo?
JonXJ- Metiendo 4HI
Edad: 23
Mi Burra: Classic
por mi casa un pana tiene doble bateria con un swicht la bateria la coloco donde esta el cajon del filtro de aire osea lo elimino y lo coloco hay. le cambio el sentido al tubo corrugado del cuerpo de aceleracion osea lo puso para el otro lado y le coloco un filtro de aire conico.
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1985
Edad: 35
Localización: LA PASTORA caracas
Mi Burra: wagoneer XJ limited 89
Mi Comentario:: HDP`s
Bueno eso de poner las dos baterias adelante para mi no es muy recomendable, puesto que queremos evitarel calor que emana del motor, tanto asi que a mi me gustaria pasar ambas baterias para la maletera, ambas baterias llevarian el mismo calor y se joderian mas rapido, pero no se que tanto se pueda ver afectado el sistema electrico, mas tarde pongo las fotos del sistema, ayer le hice una sesión de fotos.
Edad: 30
Suena bien lo de colocar las baterias en la parte tracera de la burra para evitar el desgaste prematuro q produce el calor, pero donde mas o menos? nuestras burritas no tienen mucho espacio para inventar.
joseangel- Locutor de la Zona
- Cantidad de envíos: 1226
Edad: 36
Localización: Valles del Tuy
Mi Burra: Cherokee renegade 94
Mi Comentario:: En twitter @joseangel03
si mi pana de hecho yo le mande a hacer el kjon de los bajos con sus 6x9 encima pero de lado deje espacio para meter la otra bateria ahi pero como te dije cuanto te costo mas o menos le master switch?
JonXJ- Metiendo 4HI
Edad: 23
Mi Burra: Classic
Trabajo doble bateria
Bueno aqui les dejo el trabajo que yo hice, primero aparte de gastarme 250 lin en otra bateria, hice espacio en el gavetereo que tengo en la maletera (yo los hago por si halguien quiere, valga la cuña)
ahi se ve como esta conectada, el positivo va directo conectado a la bateria principal, es decir a la alimentación del alternador, y el negativo va aterrado a los tornillos de los cinturones de seguridad del asiento trasero, y bueno la disposición de mi 2 bateria quedo de la siguiente manera.
Bueno ahi se ve la segunda bateria y la toma 110V en la maletera, y bueno en la proxima foto se ve donde coloque el master switch hella, donde corto el paralelo de ambas baterias, por lo tanto en el momento cortarlas, se consume la bateria secundaria y la principal queda perfectamente cargada para el suministro de todos instrumentos de la burra.
espero les sirva, ahh el master switch me costo como 20 mil hace como 1,5 años saludos.
Edad: 30
Se ve fino el trbajo pana, lo q no me gusta es donde pusiste el swicht, hay otros sitios donde colocarlo (debajo del volante) pero bueno es custion de opiniones.
Edad: 36
MIREN ESTA OPCION MUCHACHOS
http://www.quadratec.com/products/17004_700.htm
fachon4wd- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 134
Edad: 30
Mi Burra: limited 1991
Esa opción es muy buena a no ser por tres cosas, priemro, el calor que genera el motor no es bueno para esas baterias, segundo, dos baterias optima que salen como en 900 bsf cada una, y tercero 200$ del sistema, del resto, muy bueno.
Edad: 30
Pana esa bateria no la deberias poner dentro del carro, las baterias de acido expulsan gases nocivos para la salud, te recomiendo sustituirla por una de Gel.
- Cantidad de envíos: 2828
Edad: 35
Localización: Ccs
Mi Burra: Classic 2000
Mi Comentario:: .
Nightowner escribió:...hice espacio en el gavetereo que tengo en la maletera (yo los hago por si halguien quiere, valga la cuña)
Que tal Hermano, que precio sale ese gavetero para una Xj `95?
- Cantidad de envíos: 995
Edad: 40
Localización: Los Teques
Mi Burra: Renegade ´95
Fecha de inscripción: 19/05/2008
TiToXJ escribió:Pana esa bateria no la deberias poner dentro del carro, las baterias de acido expulsan gases nocivos para la salud, te recomiendo sustituirla por una de Gel.
Eso es coreito mi pana Titoxj...
Pirata
P.d.: de pana lo unico que no me gusto fue el master swicht... le quita espacio para los tragos jejejeee
Pirata- Destruye Carros
- Cantidad de envíos: 232
Edad: 38
Localización: San Antonio del Fangodromo
Mi Burra: Celo en-Burro ?
Mi Comentario:: Arrancaaaa Brujaaaaa
Es verdad, expulsan gases y pueden llegar a explotar en caso de recalentamiento por tu seguridad cambiala por una de gel, y si es posible consigue una caja de seguridad para que la tengas encapsulada. Estas cajas no cuetan mucho, las hay de plastico y de aluminio.
- Cantidad de envíos: 100
Edad: 30
Localización: Por ahí
Mi Burra: XJ '88, 4.5" RE Superflex, BFG MT 32"x11.5"
Mi Comentario:: ?
Fecha de inscripción: 16/05/2008
dnd se pueden conseguir estas cajas de plastico o de aluminio? y cuanto cuestan mas o menos
JonXJ- Metiendo 4HI
Edad: 23
Mi Burra: Classic
Bueno la bateria en la maletera tal cual como esta no me ha dado problemas, ya va para 6 meses y sin detalles, y el master switch lo tengo ahi por comodidad, de cortarlo rapidamente y sin problemas, a mi me parece comodo, ya cada quien lo pone donde quiere, abajo del volante, en el techo, en la maletera, capot, donde prefieran.
Edad: 30
no se pipiolo a mi no me convence tu argumento,,,,
cambia esa vaina por ropa y listo.....
o monta una bateria en el portacaucho y te quitas el pedo de los gases...
- Cantidad de envíos: 3757
Edad: 26
Localización: Valencia
Mi Burra: Lore <3
Mi Comentario:: suerte con la venta
Tanto en el XJ como en el ZJ he visto las mejores conversiones con la segunda bateria en el lado del conductor.
La mayoria de Uds quiere poner un snorkel de todas maneras, asi es que eso les da el espacio que necesitan.
Con respecto de la temperatura, las baterias de mejor calidad son mucho mas durables, y por lo menos a mi me duran de 5 a 6 años.
Solo una vez he tenido que cambiarla antes de 3 años, asi es que no me puedo quejar.
Mejoras en el radiador ayudan a rebajar la temperatura en el compartimiento de motor.
Slds
Speedycat
Slds
Speedycat
speedycat- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos: 245
Localización: Miami, Florida. USA
Mi Burra: 1989 XJ, 1994 XJ, 1997 ZJ, 1994 ZJ
Temas similares» Sistema de doble bateria
» doble bateria...
» Dudas sobre doble bateria
» Un ejemplo de conexión de doble bateria
» Sistema de doble batería inteligente IBS
» doble bateria...
Permiso de este foro:
