vibracion de toda la camioneta de 80-100 km/h
Mensaje por johanjoseito el 25/3/2010, 3:28 pm
hola amigos, tengo un problema es el siguiente; voy rodando con la burra a unos 60 km/h y todo excelente. pero en cuanto empiezo a subir la velocidad toda la trompa tiembla como si se fuera a desarmar..... despues que llego a 100 km/h deja la tembladera... me han dicho que puede ser la trac bar? el amortiguador de direccion, o todo el tren delantero, quisiera alguna opinion de alguien q le haya pasado y saber como solucionarlo, mis bujes y terminales de hecho hay que cambiarlos, pero no creo que eso genere tanta tembladera y justo a esa velocidad, tampoco creo que sea balanceo debido a que es muy fuerte la tembladera...todo lo que llevo dentro de la camioneta se mueve, la trompa el volante todo tiembla..., incluso los porta vasos que tengo pegados al parabrisas parece que fueran a caer.... gracias....
johanjoseito
Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : cherokee laredo 1992
Mi Comentario: : only in a xj
Re: vibracion de toda la camioneta de 80-100 km/h
Mensaje por nlvillarroel el 25/3/2010, 3:38 pm
pon en el buscador "bamboleo de la muerte"
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por Tesisplus el 25/3/2010, 3:39 pm
Todo eso junto o uno o más de estos factores que has mencionado genera tembladera (bujes dañados, terminales ponchaos, falta de balanceo, track bar floja, etc) Si la tembladera es tan fuerte como dices y la vaina pareciera que se fuese a desarmar pues bienvenido al club de los que han experimentado el "Bamboleo de la Muerte". Revisa todos y cada uno de los componentes de la supención/dirección antes de cambiar vainas al voleo. La vaina es tan (recuerda que no puedes usar esta palabra) que han habido casos que se le han quitado la tembladera con sólo balancear y alinear. Cada Xj es un mundo. Suerte y mosca con eso
Herramienta BUSCAR y tipea Bamboleo de Muerte. Hay mucha información.
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por audiopaz el 25/3/2010, 3:59 pm
yo tengo ese problema desde hace 4 meses y no la trato de pasar de 80 por temor a q se me salgan los cauchos de alante jejeje bueno amigo revisa a ver q es lo q tienes malo para revisar tambien porq no he tenido horita los recuersos para llevarla a chekear.
audiopaz
Cantidad de envíos : 57
Edad : 30
Localización : maracaibo
Mi Burra : xj año 2000
Mensaje por Novato el 25/3/2010, 4:01 pm
epa hermano yo tuve ese problema hace poco y era el amortiguador delante el que va en la direccion
Novato
Cantidad de envíos : 682
Mi Burra : Sasha
Mensaje por WUONS el 25/3/2010, 4:31 pm
Hola Pana!
Revisa primero el balanceo de los cauchos. si continua la vibracion revisa el amorticuador de la direccion. Tambien deberias de cambiar todos esos terminales que no te funcionan bien, esto te puede crear parte de esta vibracion ya que el carro esta desalineado.
Saludos!
WUONS
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Mensaje por MAXITORQUE el 25/3/2010, 4:35 pm
Los cauchos tambien generan el bamboleo de la muerte, aun rotandolos puede persistir el problema. Hay compañeros que comprando cauchos nuevos o probando con otros por alli han solucionado su problema.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por jtmgordo el 25/3/2010, 4:50 pm
Mi pana mi carro sufre de eso y exactamente y se le quita es con balanceo dinamico de banco, al llegar a 80 le tiembla todo y al pasar a 90 se le quita, ese problema es desde que la compre incluso con cauchos nuevos. saludos
jtmgordo
Cantidad de envíos : 1197
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mensaje por MAXITORQUE el 25/3/2010, 5:51 pm
Claro gordo, tu misma xj se queja contigo temblando(((Quitame esos cauchos tuning de urbanizacion gordito gordinflon.com)))) jajaja es joda mi pana.
Mensaje por cherokendo727 el 25/3/2010, 6:17 pm
busca en bamboleo de muerte, y revisa bases del motor la mia lo hacia de 90 a 110 de alli en adelante se le quita, cambie bases del motor y ya no hace la vibracion, tambien revisa el cardan delantero sobre todo el corbatin
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por johanjoseito el 25/3/2010, 6:48 pm
hermanos muchisimas gracias, el problema es que yo no he hecho el tren delantero debido a que no
tengo el billete para comprar todo y montarle todo junto, probare con el balanceo dinamico que es lo mas economico, y despues me ire por el amortiguador de direccion y asi.. muchas gracias, por otro lado el bamboleo de la muerte ya lo he visto en videos de you tube, el punto es como se resuelve, ademas como se yo, si mi camioneta lo tiene?, porq montado ni te das cuenta del problema....
otra cosa todos sabemos como son los mecanicos en nuestro pais y mucho mas cuando te ven llegar con la camionetica, los bichos creen que uno esta podrido en billete, solo por hablar con ellos ya te quieren espelucar los realitos....uno te dice una cosa y el otro que asi no es,,, entonces terminas gastando un realero y no resuelves el problema...gracias hermanos, de verdad gracias a este foro siento que no soy un maniatico con el carro como me dice mi novia...gracias....
johanjoseito
Mensaje por johanjoseito el 27/3/2010, 9:20 pm
muchachos gracias a todos....solucione el problema solo con el balanceo dinamico........ gaste 90 bsf... gracias,.......sigue temblando pero ahora es minimo... y lo hace debido a los otros problemas del tren delantero que tengo..... gracias....
johanjoseito
Mensaje por jtmgordo el 28/3/2010, 11:42 am
johanjoseito escribió:muchachos gracias a todos....solucione el problema solo con el balanceo dinamico........ gaste 90 bsf... gracias,.......sigue temblando pero ahora es minimo... y lo hace debido a los otros problemas del tren delantero que tengo..... gracias....
Qur bueno pana, ahora vas al alineador uno que tenga el sistema nuevo con sensores opticos inalambricos marac corchi que sepas que este nuevo, dile que te haga una revicion a ver que piezas tienen desgaste y las cambias luego alineas, ahora el pana que te hizo el balanceo no te dijo nada sobre los mozos osea si tenian juego o ruidos? si es asi ve preparando unos 1400 para los dos mozos, preferiblemente skf, si no tranquilo y pata!!! estos son los factores del tren delantero incluyendo el track bar que si no tiene juego esta bien eso te lo dice el alineador. saludos
jtmgordo
Mensaje por johanjoseito el 28/3/2010, 5:47 pm
bueno mi pana..hoy la monte en 120 km/h en la cota mil y se porto al pelo.... el pana menciono que lo que estaban malos eran los bujes y muñoncitos.....
johanjoseito
Mensaje por -JOSE- el 28/3/2010, 7:06 pm
-JOSE-
Cantidad de envíos : 475
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Mensaje por Tesisplus el 29/3/2010, 5:51 am
Qué bien!! Por eso siempre es bueno comenzar a revisar por lo más simple o más barato y de ahí ir subiendo en complejidad y billete. Saludos
Mensaje por carlos bonilla el 2/9/2010, 6:15 am
una preguntica?como se sabe cuando hay que cambiar los amortiguadores?gracias..
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por mjcastillob el 2/3/2011, 2:16 pm
Los amortiguadores los cambias cuando el carro te banbolea mucho para los lados...cuando sientes q vas como en un barco.
facil estacionado te afincas en el carro justo sobre el amortiguador hacia abajo, si al soltarla rebota o se mese como una pelota de basquet, estan malos, eso tambien lo puedes notar cuando pasas un policia acostado, si se queda rebotando estan dañados
mjcastillob
Localización : la victoria- edo. Aragua
Mi Burra : grand cherokee 98
Mi Comentario: : ::::
Fecha de inscripción : 02/03/2011
