que debo cambiar para lift 4"
+8
Rockadente
joseangel
WUONS
Mauricioxj
roberto lozano
12 participantes
bueno amigos yo voy a levantar mi wagoo y quisiera meterle 4" de una... quisiera saber que debo cambiar aparte de los brazos de control???? yo tengo el kit para levantarla 3" pero mis tacos delanteros son de 4" y los tngo que picar pero si no es muy dificil levantarla 4" no los corto si que me voy por el lift de 4 plg de una..!!
saludos, espero que me puedan ayudar.!
roberto lozano- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Mi Burra : pendiente de una....
Mi Comentario: : cada dia me enamoro mas de mi jeep...
Re: que debo cambiar para lift 4"
Mi pana lo primero es que tienes que decirnos para que quieres esa altura?? Pa puro paveo o verdaderamente le vas a dar como dios manda a la burra?? Otra cosa que cauchos tienes en mente ponerle o que cauchos tienes ahorita? En particular tacos mas alla de 3" no va conmigo, atras fatigan las ballestas muy rapido y adelante un quiebre como dios manda puedes correr el riesgo de que se salga el espiral..!! Ahora que necesitas pa las 4... Tracbar, brasos inferiores, amortiguadores a la medida, alargar los lapices de la barra estabilizadora, bajar la caja 1" y lo que vallas a usar para levantar ya sea espirales y ballestas o tacos..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
mi pana necesitas cambiar los brazos inferiores el track bar lo puedes complementar con un relocalizador y queda fino en la seccion de venta alguien esta vendiendo uno la caja la tienes q bajar 1" no es muy dificil en la seccion hagalo ud mismo te indica como los lapices tienes q alargarlo los amortiguadores mas largos y listo
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Hola Pana!
Aparte de lo que ya te indicaron, te recomiendo que alargues las lineas de freno(mangueras) si te tiras un quiebre por alli medio rudo y la manguera no tiene recorrido se te puede romper y te quedas con cara de ponchado!!! es una sugerencia. No resulta caro, una vez levantada tu burra, ponla a trabajar quebrando y calcula cuanto de recorrido necesita tu manguera, sacas las magueras y las llevas a cualquier casa que fabriquen mangueras y conecciones (En la principal de boleita norte hay una, al lado del liceo) alli te las cortan y utilizan tus conecciones en una nueva manguera, eso no debe de costar mucha plata. De lo contrario comprate un buen alicate de presion para cuando se te rompa se lo pongas a la punta de la manguera y puedas llegar a casa jajajajajaja mecanica de carretera papa!!!
Saludos!
Saludos!
WUONS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Para 4" de lift tengo entendido que se necesita SYE por que si no por la inclinación del cardan te comes las bases de moto, las de la caja y las crucetas ademas de forzar el yoki del diferencial; y hasta donde recuerdo todo esto es bajando la caja 1" por que sin hacerlo el transfer puede decir adios
si de verdad vas a darle pela a esa xj tienes que gastar un platal...
si solo es pa que se vea bonita puedes hacer lo siguiente:
con 4 pulgadas todavia puedes dejar los brazos originales.
cambiar la trakbar por una mas larga o abrirle un hueco a 3/4 de pulg del original a la base inferior o meterle un relocation bracket del trac bar.
montar amortiguadores mas largos o meterle extensiones a los originales.
alargar los link de la barra de direccion tantas pulgadas como lift le metas a la xj (largo de los tacos delanteros) con una cabilla lisa, sacas el link lo cortas en la parte recta, le metes el suplemento, soldas y pintas eso no tiene nada.
alargar las lineas de freno de ser necesario (yo tengo como 5.5 o 6 de altura y no he alargado, solo reubique las bases de las lineas, busca en hagalo usted mismo que alli monte el tema.)
bajar la caja 1 pulg. esto lo haces facilmente con unas tuercas. (busca en hagalo usted mismo que tambien abri un tema con ese topico).
como te digo hay 2 maneras de levantarla, barato pa puro paveo, y caro pa de verdad sacarle la mierrd a la perokee....
estamos a la orden.
estamos a la orden.
YO AHORITA TENGO UNOS FIRESTONE PERO DE MEDIDA ORIGINAL.. LE QUIERO METER CAUCHOS 33... OYE PEDRO NO SABES QUIEN ME LE PUEDE HACER EL TRABAJO A LOS LAPICES, REUBICAR LA TRACK BAR Y COLOCAR LOS TACOS Y LAS BELLASTAS Y LAS EXTENCIONES, BAJAR LA CAJA 1"... Y QUE COBRE BARATO HERMANOS.. JAJAJAJ O SI TU SABES Y TIENES LOS IMPLEMENTOS LO HACEMOS EN TU CASA..!!! TE PARECE..???
Pana todo ese trabajo te lo hace Carlos Diaz, garantizado.
Lo que si te digo es que con 4" no te sirven cauchos 33", es mas con 32" te pegaran de los buches.
Metele 31", luce fina y gastas mucho menos.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
tu dices..?? BUENO DONDE ESTA CARLOS DIAZ????????????????????????
roberto lozano escribió:tu dices..?? BUENO DONDE ESTA CARLOS DIAZ????????????????????????
De pana buena pregunta, tiene 1 dia sin postear, sera que esta enfermo?? je je je
pana mandale un mp.
como dice jose angel.... eso pa 33 no sirve jamas... 4 pulg es pa 31 o 32 a lo sumo tomando en cuenta q tu xj es modelo viejo y los buches son un pelo mas pequeños....
mira yo te puedo hacer ese trabajo con un pana, casualmente ayer le estabamos cambiando los espirales a mi xj por unos de 6 pulgadas q me llegaron y estabamos hablando que deberiamos empezar a montar esas cosas....
pasame un mo cualquier cosa.
No se si me estoy errado pero hasta donde recuerdo con 4 1/2" de lift en una modelo viejo se pueden meter 33's por que atras entran bien y adelante los buches son mas grandes entonces no roza. a comparación te quedaria como una stock con cauchos 30x9.50 eso si te tienes que olvidar de flexear o montar mucho peso atras y ademas prepararte seriamente para cambiar pasos 4.56 si es automatica (tamien un serpentin de aluminio para la caja) y 4.10 si es sincronica
EdgarSG escribió:No se si me estoy errado pero hasta donde recuerdo con 4 1/2" de lift en una modelo viejo se pueden meter 33's por que atras entran bien y adelante los buches son mas grandes entonces no roza. a comparación te quedaria como una stock con cauchos 30x9.50 eso si te tienes que olvidar de flexear o montar mucho peso atras y ademas prepararte seriamente para cambiar pasos 4.56 si es automatica (tamien un serpentin de aluminio para la caja) y 4.10 si es sincronica
Pana no es por nada pero con 4.5" meterle unos cauchos 33 a una xj es una real maldad!! Vas a vivir botando los buches en cada policia acostado y si montas a mas de 2 personas atras olvidalo!! Eso va a pegar porque si!! Pa montar 33 en una xj e ir seguro tienes que meter como minimo 6" y sin embargo eso va a pegar..!! Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Saludos a toda la familia, cuanto seria lo minimo para montar 31 sin tener problemas con quiebres o carga de peso ya tengo una familia mas o menos y siempre la burra esta ful
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Para 31 y con la burra full con 3 1/2 " de lift y los bumpstops alargados 2" tienes para ir confiado
Rockadente escribió:Saludos a toda la familia, cuanto seria lo minimo para montar 31 sin tener problemas con quiebres o carga de peso ya tengo una familia mas o menos y siempre la burra esta ful
Pana en los modelos viejos (96pa abajo) con 2 pulgaditas vas bien si no inventas mucho (los buches son mas grandes) pero para las nuevas (97pa arriba) con unas 3" vas bien (claro sin inventar mucho que digamos pues nada de off road EXTREMO)
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
joseangel escribió:roberto lozano escribió:tu dices..?? BUENO DONDE ESTA CARLOS DIAZ????????????????????????
pana mandale un mp.
Estimados amigos Carlos Diaz esta para Guaniamo.... un poblado que queda bieeen lejos... por el estado bolivar segun entiendo...
De seguro llega el Sabado o Domingo asi que ya echara los cuentos....
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Saludos..!![/quote]
La mia es 97, voy por 3" entonces, gracias por la info. Que es eso de bumpstops?
Saludos..!![/quote]
pana mandale un mp.
jajajaajajajajaja.que rata eres jose.jajajajajajajaja...
PEPIN- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 400
Mi Burra : puyua
Mauricioxj escribió:EdgarSG escribió:No se si me estoy errado pero hasta donde recuerdo con 4 1/2" de lift en una modelo viejo se pueden meter 33's por que atras entran bien y adelante los buches son mas grandes entonces no roza. a comparación te quedaria como una stock con cauchos 30x9.50 eso si te tienes que olvidar de flexear o montar mucho peso atras y ademas prepararte seriamente para cambiar pasos 4.56 si es automatica (tamien un serpentin de aluminio para la caja) y 4.10 si es sincronica
y si con 4" le pongo cauchos 33 y le quito lo buches para siempre aun paga..??
pana ya tienes los cauchos 33" comprados?? porque te digo que esos cauchos son burda de caros, y si estas buscando quien te haga el trabajo de levantar el carro barato no creo que te sobre el dinero para esos cauchos.
puedes levantar tus 4" tranquilamente con tacos sin necesidad de SYE, sin mangueras de freno, sin track bar, etc, digo del modo economico pues, asi que lo mejor es q averigues precios de cauchos y le metas 31 o 32 para que veas que queda bien
si estas tan decidido con los 33" llegala a 6" de una vez y cambia relaciones
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Es es otra vaina!!! Si metes 33" tienes que cambiar relaciones porque si... incluso pa 32 en automaticas ya hay que cambiarlas..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Mauricioxj escribió:Es es otra vaina!!! Si metes 33" tienes que cambiar relaciones porque si... incluso pa 32 en automaticas ya hay que cambiarlas..!!
Saludos..!!
ajuro no mi pana mi camioneta tambien es una wagoneer y trae dana 44 relaciones 4:10 delanteras y traseras con eso es suficiente pa mover cauchos 33"
F2- MIEMBRO
F2 escribió:Mauricioxj escribió:Es es otra vaina!!! Si metes 33" tienes que cambiar relaciones porque si... incluso pa 32 en automaticas ya hay que cambiarlas..!!
Saludos..!!
estas seguro que con las relaciones que trae originales mueves esa medida¿?¿?
- Cantidad de envíos : 504
yo creo que si mi pana aqui todo el mundo cuando basicamente quiere cambiar de relaciones la medida mas buscada es 4:10 claro ahi otras que mueven mas claro esta
F2- MIEMBRO
» que debo cambiar para 3"
» pregunta rapida para el lift de 3"
» tengo poco tiempo con mi xj y quiero saber que debo modificarle para q este lista para cualquier cosa
» XJ 96' con 3" LIFT
» 6" de lift yeah¡¡¡¡¡¡
