cuando prendo el aire acond, acelero y desacelero se me apaga la burra
Buen dia amigos, tengo el siguiente problema cuando prendo el aire acondicionado y acelero el motor y suelto el pedal o se me apaga o busca apagarse tengo que de inmediato apagar el aire para que el motor agarre fuerza, estuve chequeado los codigos de CHEK ENGINE y si no me equivoco son los siguientes
11 No crank signal to computer Fault in wiring between crankshaft position sensor (CPS) and ECM ( PCM or computer ) or faulty CPS.
12 Battery disconnected Battery or power to the ECM disconnected in the last 50 key cycles.
14 MAP Sensor MAP sensor voltage too high or low. Check circuit and sensor.
21 Oxygen sensor or circuit O2 sensor or wiring faulty.
33 Air conditioning clutch relay Wiring to A/C clutch fault.
alguien me puede decir el significado y como resolver esos problemas???
gracias de antemano.
cuando uno prende el aire creo que el motor debe alcelerarse un poquito tengo la impresion de que eso no esta pasando
sotowilfredo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Lara Venezuela
Mi Burra : wagonner limited
Mi Comentario: : no te lamentes de lo que pudo haber sido, el pasado que no sucedio esta tan oculto para nosoros como el futuro que estamos por vivir
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: cuando prendo el aire acond, acelero y desacelero se me apaga la burra
viejo en mi opinion es el sensor MAP el q te esta fallando
de toda manera vamos a ver los demas comentarios delos compañeros
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
OTONIEL SUAREZ escribió:viejo en mi opinion es el sensor MAP el q te esta fallando
amigo cual es ese sensor? en que parte esta ubicado?
» mi burra se apaga cuando prendo las luces y meto cualquier velocidad
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE?
» Aire Acondicionado Cuando Acelero
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE ACONDICIONADO?
» prendo el aire y se apaga la camioneta ayuda????
