Multiple de escape
+6
OTONIEL SUAREZ
IRGJ01
salva361
Carlos Rincon
10 participantes
Multiple de escape
Amigos quisiera ayuda tecnica para ver si puedo adaptar un multiple de escape de una 2001 a una 1998, una vez le puse la empacadura 98 a una 2001 y quedo botando
Carlos Rincon- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : Laredo 98 automatica Lift 2
Fecha de inscripción : 15/06/2008
Re: Multiple de escape
monta header de una vez amigo mio y te quitas ese dolor de cabeza de encima
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
- Cantidad de envíos : 290
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
Montale HEADER compañero, con EMPACADURA GRUESA PARA QUE TE QUEDE BIEN, y arandelas gruesas para una buena sujecion del mismo.
Es lo mejor q puede hacer te mejora mucho mas la burra
- Cantidad de envíos : 771
Luego le pones un bajante de 2,5 plg de diametro, le eliminas el catalizador y si puedes ponle un flowmaster en vez del silenciador original de la xj, en mercadolibre venden todo eso, y te lo instalan en un taller de silenciadores. El Header te lo instalan en un taller mecanico previamente, luego vas al taller de escapes. Sentiras luego que la burra trabaja mejor, camina a ciento cien, vale la pena hacer el trabajo.
buenas panas al montar headers se tiene que cambiar donde conecta con el escape o calza igual
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
cherokendo727 escribió:buenas panas al montar headers se tiene que cambiar donde conecta con el escape o calza igual
No mi pana no se tiene que cambiar nada solo tienes que comprar un header para el modelo de tu camioneta, en mercado libre los venden, yo hace poco le monte un header con un bajente de 2.5 pulg y eso quedo bello, la camioneta desahoga mas. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Lo que pasa es que me regalaron el escape de la 2001 completo y queria saber si se podia adaptar o alguien ya lo habia adaptado si cuadraba con los huecos de escape de mi camara ya q veo q las empacaduras no son iguales
No creo que te sirva mi pana la mia es 2000 y cuando quise cambial la empacadura del multiple no lo consegui por ningun lado y el de 99 hacia abajo es diferente asi que no creo que te sirva por la forma de la camara...
88-99
La 2000 o 2001 tiene las salidas entre cuadradas y redondas y no quedaria igual... recuerda que la difernecia esta en la camara...
88-99
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
mi panas a una cherokee 2001 que sale mejor reparar el multiple o colocar jeder ?
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
Montarle un header te da mejor desempeño y unos HP extras. Reparar elmultiple es lomas barato,perocon el riesgo de que se vuelva a partir.
Hermano y para ese año es un header específico o le sirve cualquiera de motor 242, lo pregunto por el dibujo de las entradas,
Otra consulta la camioneta es recién comprada y le estoy quitando los detalles y me di cuenta que tiene los dos sensores de oxígeno desconectados en que perjudica eso?
pana hay unas Xj del 98 que no necesitan sensores de oxigeno, la mia no los trajo pero se me daño la PCM y la que compre lso pedia entonces compre los dos sensores por amazon se los monte y se le borro la luz de servicio, eso puede influir en el consumo de gasolina y la mezcla de cmbustible en los pintones, pero verifica si es que estan los sensores y los desconectaron o es qeu solo estan los conectores del ramal porque si no los usan igualmente el ramal tiene los conectores desconectados.
- Cantidad de envíos : 372
» multiple de escape fracturado
» Ayuda con Múltiple de escape
» El multiple de escape se repara???
» multiple de escape o header
» vote de aceite por el multiple de escape
