Problemas con la Caja sincronica de mi burra!!! S.O.S
Página 1 de 1. • Compartir •
Buenas noches a todos, primero que nada espero que hallan disfrutado esta semana de asueto..
Como le comente a varios en la zona estoy presentando falla con la caja de mi burra, al principio no queria entrar ninguna velocidad le constaba full la deje parada y por tal motivo no viaje, algunos panas me ayudaron y me recomendaron que le revisara el aceite y efectivamente estafa full bajo de aceite por no decir que no tenia, le heche aceite y ya las velocidades estan funcionando mucho mejor, se quedo sin aceite porq la misma esta votando aceite por la estopera delantera ya se que hay que cambiarla... Otras de las fallas que le comenzo dia despues que le costaba entrar la velocidades fueron:
1era:
cuendo la burra esta en neutro tengo que dejar el croche pisado ya que si comienzo a sacarlo hace como si fuera arrancar la camioneta y comienza a sonar como si estuviera pelando un engranaje cuando metemos mal una velocidad y tratamos de arrancar..... parece como si una velocidad se hubiese quedado montada pero no se porq si agarro y pongo primera y ruedo no presenta ninguna falla y puedo seguir cambiando las velocidades sin singun inconveniente....
2da:
Cuando pongo la camioneta en marcha y arranco comienza como a dar brincos y le falta fuerza como si estuviera la camioneta frenada.....
Me imagino que esa falla debe ser por la misma razon que les comente en la primera falla...
Si alguno de ustedes les a ocurrido para que me hechen una mano y si no es asi me den ideas para ir descartando y como ultima opcion sera bajar la caja con el pana DAVID que me lo recomendo con los ojos cerrado el pana CARLOS DIAZ...
Gracias de atemano con lo que me puedan ayudar.-
1era:
2da:
Aniceto- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos: 314
Edad: 27
Localización: caracas
Mi Burra: Cherokee Renegada blanca (RUPERTA)
Fecha de inscripción: 26/06/2008
Re: Problemas con la Caja sincronica de mi burra!!! S.O.S
aniceto como te dije saca esa caja a ver que tiene para descartar
digo yo, pa ve si se le quitan un poco los males que tienen ahha
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos: 1267
Edad: 29
Mi Burra: Una burra masiado arrecha y vergataria!
Mi Comentario:: Parte del Staff de ZonaXj
jajajajajaja si tocara que mas queda...
Edad: 27
Llevasela a David en el paraiso, es experto en cajas sincronicas y transfers
MAXITORQUE- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 7369
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
Temas similares» Problemas Limpiaparabrisas
» problemas de ralenti 525 tds
» PROBLEMAS CON MI GRAND CHEROKEE MOD 1998
» Problemas con la Caja sincronica de mi burra!!! S.O.S
» Problemas con la caja o el collaarin no see de pana
Permiso de este foro:
