INTALACION DE CRUCETAS , MUÑONES Y MOZOS COMPLETOS
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Re: INTALACION DE CRUCETAS , MUÑONES Y MOZOS COMPLETOS
Mensaje por salva361 el 27/4/2010, 12:12 pm
tengo los mozos uno esta bueno el otro tiene la rolinera mala eso te lo puedo vender si te hace falta
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1295
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Mensaje por JOSE MIGUEL el 27/4/2010, 12:22 pm
salva361 escribió:mi pana vayase a una chivera y busque todo eso aqui en el pto cabello es dificil de encontrar piezas asi de grandes y un buen mecanico en valencia no conosco a nadie la verdad no te puedo recomendar a alguien saludos. otra cosa ahi habra pasado algo al armar por que si puedes rodar sin las puntas de eje lo que pasa es que seguramente la dejo puesta y al cruzar se habra enganchado en algun lugar . puro pirata de carretera es lo que uno consigue el tenia que haber sacado la punta completa y volver a armar despues tu con calma buscabas la punta
No el la saco no se porque? se salio la rueda imaginate si hubiera agarrado autopista asi hermano no estuviera contadolo
JOSE MIGUEL
Cantidad de envíos : 54
Localización : VALENCIA
Mi Burra : JEEP RENEGADE 2001
Fecha de inscripción : 01/12/2009
Mensaje por salva361 el 27/4/2010, 12:24 pm
pues entonces dejo algo flojo mi hermano saludos
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por driver05 el 27/4/2010, 2:56 pm
Saludos, si puedes rodar sin la punta mientras dejes el cabo estriado apretado con su tuerca en el mozo ya que eso es lo unico que evita que se desarme el rodamiento del mozo por el peso apoyado en la rueda y se salga la misma como te paso, en tal caso tienes que colocar algo que haga las veces de tapon en el orificio de la transmision de la punta que sacaste para que el grupo no se quede sin aceite o en su defecto sacar las 2 puntas y el cardan delantero para que el grupo no se mueva sin importar que no tenga aceite.
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mensaje por Wladimirjpn el 27/4/2010, 10:56 pm
epa mi hermano, que medida es el dado para aflojar la punta de eje..??
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por salva361 el 28/4/2010, 3:48 am
1. 7/16 pulgadas
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por Tesisplus el 28/4/2010, 3:49 am
36
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por Wladimirjpn el 29/4/2010, 6:06 pm
bueno sali a buscarlo 1 y 7/16 " y no lo consegui cuadrante de media, asi que midiendo con el vernier busque el equivalente ne milimetros y compre el de 32 mm..
Wladimirjpn
Mensaje por salva361 el 29/4/2010, 6:33 pm
ese dado no viene cuadrante de media solo 3/4 eso es lo malo que se necesita una pàlanca de gandola para poder usar ese dado se me olvido decirte
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por plg333 el 29/4/2010, 6:35 pm
32 o 36? voy pendiente de comprar un dado de esos para tenerlo en mi arsenal
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por salva361 el 29/4/2010, 6:42 pm
pedro yo se que es 1,7/16 pero en la otra medida no se cual es carlos fue el que me dio la medida y yo lo compre para cambiar los repuestos a la mia en pulgadasme la se pero esa medida no se si es 32 0 36 yo creo mas bien que es 36 por que es un mamurro de dado y yo tengo 30 y es pequeño 32 no creo que sea
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por Humberto el 29/4/2010, 7:57 pm
Yo creo que es 36 y efectivamente como dice Salvador hay que usar una palanca de gandola jejejeje, yo compre un adaptador de 3/4 a 1/2 y de vain* no reventé la palanca de media, pedi prestada una palanca de 3/4 y no haces ningun esfuerzo para aflojar
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por Tesisplus el 29/4/2010, 8:49 pm
36 con seguridad
Mensaje por Rockadente el 29/4/2010, 8:52 pm
Humberto escribió:Yo creo que es 36 y efectivamente como dice Salvador hay que usar una palanca de gandola jejejeje
Agarren ese escopetazo pues jajaja... es joda mi pana
Rockadente
Cantidad de envíos : 596
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por MAXITORQUE el 29/4/2010, 9:41 pm
dado 1 plg con 7/16 avos de plg. Debes comprarle un adaptador al dado para usar palanca normal de 1/2. Debes buscar un tubo para hacer extra palanca. Debes primero hecharle caramba a la tuerca, darle con un cincel con centro punto y un martillo unos toques tecnicos sin dañar la rosca ni la tuerca, luergo eso afloja chevere.
Cantidad de envíos : 9791
Mensaje por nlvillarroel el 1/10/2010, 2:47 pm
Ayer cambié los muñones de mi xj, quería acotar lo siguiente que podría ahorrar un pelo de trabajo y tiempo tomando en cuenta que no es comun tener el dado grande para despegar el mozo de la punta...
Al quitar estos tornillos que sujetan al moso se pueden ahorrar el quitar dicha tuerca:
y asì sale toda la pieza junta:
un poquito menos de trabajo... sobre todo si solo se tiene como objetivo cambiar los muñones y no el moso o las crucetas de la punta....
Por otro lado...
Ya cuando se tienen los muñones a la vista...
En el medio de esa pieza en forma de "C" yo metí un gato caiman (a falta de uno de botella pequeño) y ejercí presion hacia arriba y dandole unos golpecitos a la pieza el muñon superior salio facilmente....
Ahora el de abajo si tuve que darle unos ÑACITOS para que saliera hacia abajo....
Solo un par de TIPS que no caen mal a la hora de hacer ese trabajito....
Espero que sean de utilidad
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por plg333 el 1/10/2010, 3:01 pm
y para montarlos no necesitaste un extractor? pilas con eso que la xj de melman se le partio la punta de ejes porq le metieron el muñon a punta de ñazos y no quedo bien.....
peaceeeee
Mensaje por juan jose el 1/10/2010, 3:28 pm
lo mejor mas comodo y facil es un extractor en eso tienes razon mi pana pedro, nunca va quedar igual que a punta de mandaria y no hay posibilidades de un mal golpe que dañe el muñon tanto para quitarlos o ponerlos
juan jose
Cantidad de envíos : 742
Mensaje por nlvillarroel el 1/10/2010, 4:01 pm
el muñon de arriba sale empujandolo hacia arriba y el de abajo sale empujandolo hacia abajo.
Para sacar el de arriba te ayudas con el gato pero para meterlo si sería bueno el famoso estractor o prensa C.
PAra meter el de abajo te ayudas perfactamente con un gato de botella o caiman...
nlvillarroel
Mensaje por TiToXJ el 1/10/2010, 6:09 pm
Sacarlos a golpes no hay rollo, pero para instalarlos si debe ser con una prensita
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por xj2000 el 2/10/2010, 8:32 am
Como te va viejo una pregunta en la punta del tunel donde entra la punta de eje veo como una especie de estopera, la la adaptaron si es asi tendras las medidas para que me las facilites te lo agradezco
xj2000
Cantidad de envíos : 269
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Mensaje por xj-k5 el 2/10/2010, 1:05 pm
xj2000 escribió:Como te va viejo una pregunta en la punta del tunel donde entra la punta de eje veo como una especie de estopera, la la adaptaron si es asi tendras las medidas para que me las facilites te lo agradezco
si a mi tambien me llamo la atencion y capaz tiene hasta un rodamiento alli adentro porque veo que por un lado tiene una grasera, si alguno conoce de este accersorio hablen a ver
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Mensaje por juan jose el 2/10/2010, 3:34 pm
eso es como una estopera o guardapolvo para que no entre barro, se consiguen en el norte las vi en quadratec aqui no las he visto.
juan jose
Mensaje por juan jose el 2/10/2010, 3:37 pm
juan jose
Mensaje por xj2000 el 4/10/2010, 7:40 am
juan jose escribió:http://www.quadratec.com/products/52420_900.htm deben ser estos
Gracias viejo esto es lo mejor que se puede hacer para no cambiar las estoperas internas del tunel, porque son un pedazo. e ....da y hay que sacar el grupo, de casualidad alguien me podra dar el diametro interno del tunel en la punta donde va el mozo y la medida o espesor de la punta de eje, debe haber una estopera que cuadre alli, voy a ve si hago ese trabajito.
xj2000
