INTALACION DE CRUCETAS , MUÑONES Y MOZOS COMPLETOS
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Re: INTALACION DE CRUCETAS , MUÑONES Y MOZOS COMPLETOS
Mensaje por nlvillarroel el 1/10/2010, 2:47 pm
Ayer cambié los muñones de mi xj, quería acotar lo siguiente que podría ahorrar un pelo de trabajo y tiempo tomando en cuenta que no es comun tener el dado grande para despegar el mozo de la punta...
Al quitar estos tornillos que sujetan al moso se pueden ahorrar el quitar dicha tuerca:
y asì sale toda la pieza junta:
un poquito menos de trabajo... sobre todo si solo se tiene como objetivo cambiar los muñones y no el moso o las crucetas de la punta....
Por otro lado...
Ya cuando se tienen los muñones a la vista...
En el medio de esa pieza en forma de "C" yo metí un gato caiman (a falta de uno de botella pequeño) y ejercí presion hacia arriba y dandole unos golpecitos a la pieza el muñon superior salio facilmente....
Ahora el de abajo si tuve que darle unos ÑACITOS para que saliera hacia abajo....
Solo un par de TIPS que no caen mal a la hora de hacer ese trabajito....
Espero que sean de utilidad
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por plg333 el 1/10/2010, 3:01 pm
y para montarlos no necesitaste un extractor? pilas con eso que la xj de melman se le partio la punta de ejes porq le metieron el muñon a punta de ñazos y no quedo bien.....
peaceeeee
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por juan jose el 1/10/2010, 3:28 pm
lo mejor mas comodo y facil es un extractor en eso tienes razon mi pana pedro, nunca va quedar igual que a punta de mandaria y no hay posibilidades de un mal golpe que dañe el muñon tanto para quitarlos o ponerlos
juan jose
Cantidad de envíos : 744
Mensaje por nlvillarroel el 1/10/2010, 4:01 pm
el muñon de arriba sale empujandolo hacia arriba y el de abajo sale empujandolo hacia abajo.
Para sacar el de arriba te ayudas con el gato pero para meterlo si sería bueno el famoso estractor o prensa C.
PAra meter el de abajo te ayudas perfactamente con un gato de botella o caiman...
nlvillarroel
Mensaje por TiToXJ el 1/10/2010, 6:09 pm
Sacarlos a golpes no hay rollo, pero para instalarlos si debe ser con una prensita
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por xj2000 el 2/10/2010, 8:32 am
Como te va viejo una pregunta en la punta del tunel donde entra la punta de eje veo como una especie de estopera, la la adaptaron si es asi tendras las medidas para que me las facilites te lo agradezco
xj2000
Cantidad de envíos : 269
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Mensaje por xj-k5 el 2/10/2010, 1:05 pm
xj2000 escribió:Como te va viejo una pregunta en la punta del tunel donde entra la punta de eje veo como una especie de estopera, la la adaptaron si es asi tendras las medidas para que me las facilites te lo agradezco
si a mi tambien me llamo la atencion y capaz tiene hasta un rodamiento alli adentro porque veo que por un lado tiene una grasera, si alguno conoce de este accersorio hablen a ver
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Mensaje por juan jose el 2/10/2010, 3:34 pm
eso es como una estopera o guardapolvo para que no entre barro, se consiguen en el norte las vi en quadratec aqui no las he visto.
juan jose
Mensaje por juan jose el 2/10/2010, 3:37 pm
juan jose
Mensaje por xj2000 el 4/10/2010, 7:40 am
juan jose escribió:http://www.quadratec.com/products/52420_900.htm deben ser estos
Gracias viejo esto es lo mejor que se puede hacer para no cambiar las estoperas internas del tunel, porque son un pedazo. e ....da y hay que sacar el grupo, de casualidad alguien me podra dar el diametro interno del tunel en la punta donde va el mozo y la medida o espesor de la punta de eje, debe haber una estopera que cuadre alli, voy a ve si hago ese trabajito.
xj2000
Mensaje por country el 28/6/2011, 12:33 pm
hermanoo esa camioneta no debe de tener ni un sonidito fuera de lo comun 100 % motor amo la mecanica igual pero no se tanto como tu jaja
country
Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
Mensaje por JuanManuel el 12/8/2011, 11:25 am
Muy buen tutorial; y excelente el mecanico que te acompaña, DIOS lo cuide!!!!
JuanManuel
Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : XJ Renegade 2001
Mi Comentario: : He vendido mi troja, vamos a ver que viene por ahi!!!
Fecha de inscripción : 12/08/2011
Mensaje por JuanManuel el 27/8/2011, 5:21 pm
Viejo, para sacar esos muñones necesitas extractor???
JuanManuel
Mensaje por TORTOLERO el 9/5/2013, 5:35 pm
Bueno muchachones hoy me toco desarmar la burra para cambiar los muñones y fue un paseo, deseen cuenta que me eche 4 horas en cambiar los dos lados, lo que si note es que el muñón de abajo no se le puede poner el gusanillo de engrase ya que pega de las crucetas y los parte, que se puede hacer hay mis panas.
Cantidad de envíos : 3060
