Bote de Gasolina... Como se llama esta pieza?
Página 1 de 2. • Compartir •
Que tal panas...
En estos dias me di cuenta que tengo un bote de gasolina, es en esta pieza que les muestro en la foto...
les ha pasado antes? que problema puede darme? como se llama? etc...
Gracias panas! Saludos...
DaviD- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos: 138
Edad: 31
Localización: Valencia - Edo.Carabobo
Mi Burra: XJ Renegade 98
Fecha de inscripción: 29/05/2009
Re: Bote de Gasolina... Como se llama esta pieza?
problemas??? si se agudiza el bote tendras una pequeña perdida de presion. Ve a cualquier venta de repuestos jeep y pide el kit de coneccion rapida, ahi viene el clip que sujeta el enchufe y las gomitas u o'rings, es muy facil de cambiar. Si lo compras crown es un tanto distinto ya que no viene ese clip metalico sino que es una pieza plastica que queda metida (o chinazo) dentro del tubito en forma de copa
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1576
Edad: 31
Localización: Colonia Tovar
Mi Burra: Cherokee Laredo 96 "Neblina"
Mi Comentario:: Mas que pasarla bien en nuestras burras debemos conservar el ecosistema... Recoge tu basura y colocala en los espacios destinados para ella
Fecha de inscripción: 15/07/2009
Mi pana es un o,ring simplemente, lo peor que puede pasar es que se prenda en candela si el o´ring se parte... compra el o'ring colocalo y listo !!!
Por hay escuche a Carlos D. que el filtro de gasolina de corsa trae unos o'rines que le sirven... pero yo no te sabria decir... solo que es MUYYYYY sencillo arreglarlo , compras un o'ring ressistente a gasolina y listo...
Mi pana: a un compañero del foro , muy conocido casi pierde la camioneta por que agarro fuego por una fuga similar que empeoro...
Saludos bro!!!
Saludos bro!!!
Adelso Melean- ...... y tengo bloqueador
- Cantidad de envíos: 1949
Edad: 36
Localización: Caracas
Mi Burra: Renegade 98 , 4.5 lift kit rc,lapices desconectables,locker by porwertrac, winch rc...
Mi Comentario:: Cuida el ambiente, no abras nuevas trochas,recoje y llevate tu basura!!
Fecha de inscripción: 24/04/2009
cambialo rapido es peligroso, el cambio es rapido como te dicen
cherokendo727- Ya no puedo vivir sin la ZonaXJ
- Cantidad de envíos: 1276
Edad: 47
Localización: carora-lara
Mi Burra: xj wagoneer limited 89 standar
Fecha de inscripción: 07/10/2009
Gracias! Mañana mismo busco esa vaina
Edad: 31
tengo un bote de gasolina por esa misma pieza, es una gotica mas o menos cuando la prendo en frio.
fexmar- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 90
Edad: 33
Localización: valencia
Mi Burra: renegade 99
Fecha de inscripción: 29/07/2010
Panas la mia bota a veces pero es por el tanque. Eso empezo luego q cambie la pila de la bomba, luego baje el tanq de nuevo para apretar mejor y sigue botando cuando le echo gasolina q queda ful, bota un chorrito y ya no bota luego. Sera la goma q lleva en la tapa del tanq o sera q una manguera qdo floja (lo dudo) o q conio sera! La tapa la aprete duro mas o menos como estaba la primera vez q la. Saq. Saludos
- Cantidad de envíos: 585
Edad: 28
Localización: Anaco, Edo. Anzoategui
Mi Burra: XJ Renegade 97
Mi Comentario:: En mi mundo se duerme solo una vez al mes!!!
Fecha de inscripción: 13/10/2009
la mia se esguarilo todo hace uffffff....
le monte una manguera de alta presion (ojo manguera para gasolina, si compran otra q no sea de gasolina de deshace), con unas abrazaderas de alta presion de acero inoxidable..... y hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver y hasta el sol de hoy y yo no se mañana .......
jeje
jeje
- Cantidad de envíos: 3757
Edad: 26
Mi Burra: Lore <3
Mi Comentario:: suerte con la venta
Bueno segun mi experiencia Rockadente, es la goma, pero debes centrar bien el anillo ya que la paticas si no queda bien centradas no hacen presión a dicho anillo, es bueno cambiar esa goma porsia,, y para saber si son las mangeras debes ver bien y serciorarte..
XJrapaz- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 468
Edad: 32
Localización: BARQUISIMETO, EDO LARA
Mi Burra: XJ RENEGADO 96
Mi Comentario:: Buscando la platica para el KIT 3"
Fecha de inscripción: 27/04/2010
La mia tenia una fuga similar hace años por la misma conexión y apliqué la misma de Pedro (plg33333333333.....) y eso esta bello.
Rockadente, 99% seguro que es la goma que va bajo el anillo como ya te comentaron, la mia botaba solamente cuando estaba full o en una bajada muy pronunciada, la saqué, sellé y se acabó el problema
- Cantidad de envíos: 995
Edad: 40
Localización: Los Teques
Mi Burra: Renegade ´95
Fecha de inscripción: 19/05/2008
hoy cambie, estos orines, apenas vi el bote, me imagine mi burra en llamas lei este tema y me fui a pedir el kit de instalacion rapida, me costo 120 bs, aunque en otros lados me estaban pidiendo 180 bs y hasta 240. una vez comprado me decido a cambiarlo, quito los pasadores y empiezo a tratar de jalar la manguera y me fue imposible sacarla, me fui para donde un mecanico que me recomendaron y me instalo la correa unica y como era cerca de mi casa y prendi y no botaba me llegue hasta alla, y el pana me dice sin esta llave no la sacas nunca, y me muestra una llave para sacar ese tipo de mangueras a presion, y como el que no sabe es como el que no ve, la saco, saco los orines viejos lo cual uno estaba roto, y montamos el kit y listo. aqui les dejo las fotos del kit.
Edad: 33
Bueno a bajar ese tanq de nuevo. Q ardilla! Gracias por sus respuestas, saludos
Edad: 28
Mis amigos yo tengo esa valvula de la foto que entra en la fauta pero sin el gancho,, ¿es obligatorio? desde que compre la burra no la traia, se puede comprar? como se llama?
Edad: 32
el gancho es como un pasador, una vez que compras el kit nuevo, no lo puedes colocar porque pega con el pasador plastico.
Edad: 33
Bote de Gasolina... Como se llama esta pieza? (Crei que lo habia solucionado)
Panas, en aquella oportunidad hice tal cual lo que me dijeron, incluso base cuerpo de aceleracion completo, hice limpieza, etc...
Para ese momento el problema se resolvio con un o-ring que costo 2 bs... sin embargo no hay mas solucion que esa porque esa es la punta de la tuberia que viene desde la bomba...
el famoso kit de conexion rapida no lo encuentro por ningun lado!
Ahora mi pregunta: puedo sustituir eso por una manguera y un par de abrazaderas como hizo pedro? he visto que mucha gente lo tiene asi y ciertamente ahi no hay ningun regulador de presion.
Agradecido, Saludos...
Edad: 31
compra el filtro de gasolina de corsa y veras que te trae como 4 piezitas de esas de plastico y lo que vale un filtro de eso son como 40 a 50 mil buscalo millar que es mejor y el Oring lo compras por 2 o 5 bsf en cualquier ferreteria o venta de repuesto
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1985
Edad: 35
Localización: LA PASTORA caracas
Mi Burra: wagoneer XJ limited 89
Mi Comentario:: HDP`s
david las que tienen el filtro regulador alli son las xjs mas viejas... la 98 por ejemplo trae el filtro en la tapa del tanque...
la mia tiene como 2 años asi y esta bello.
importante si haces este cambio las abrazaderas tienen que ser de alta presion y acero inoxidable, sino se van abriendo...
Edad: 26
Mi Burra: Lore <3
buenas como carriso se saca esa piesa?? como es la herramienta para sacarla o como se puede hacer?
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos: 76
Edad: 26
Localización: Guatire
Mi Burra: Classic 2000
Mi Comentario:: Toda una experiencia...
Fecha de inscripción: 26/05/2010
Jordano886 escribió:buenas como carriso se saca esa piesa?? como es la herramienta para sacarla o como se puede hacer?
Pana eso se llama desconector de la linea de combustible, aqui les dejo una imagen de la herramienta.
http://img638.imageshack.us/img638/998/desconector.jpg
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos: 384
Edad: 33
Mi Burra: Cherokee Renegade año 99
Mi Comentario:: No se gana el segundo lugar, se pierde el primero
Fecha de inscripción: 13/07/2009
Brother : o colocas una manguera para gasolina (inextensible) con sus abrasaderas de buena calidad , o compras tu O'ring y listo... un o'ring resistente a gasolida debe costar como 10 bolos... y la herramienta es barata...
Edad: 36
Temas similares» filtro gasolina
» BIDÓN GASOLINA 3 LITROS
» [BRICO E36] Revisión/cambio/limpieza de la bomba de gasolina E36 (por Mikyfico)
» Me dio risa esta wea xD
» Esta la pago yo
» Esta la pago yo
Permiso de este foro:
