Otra vez la burrita con sus cosas!
+5
EL NOVATO
WUONS
ROFO
GIOVANNI
9 participantes
Hola amigos tengo nuevamente un problema con la burrita y realmente no se que hacer ya que a empezado a dar el dichoso bamboleo realmente ya nose que pueda ser porque hace unos meses tales como 6 u 8 meses le cambie, barra track, terminal de brazo loco, amortiguador de la direccion, amortiguadores delanteros rancho tienen 3 meses, cauchos en fin el mecanico me hizo cambiar ese verguero de cosas mejoro claro pero nunca quedo perfecta, ahora iba por la casanova godoy y cai en un hueco con la direccion media cruzada hacia la isquierda y la bicha empezo a temblar otra vez como si se iba a quebrar realmente nose que pueda ser creo que me va a tocar desarmar la bicha yo mismo porque realmente no se en quien confiar y el bamboleo no es de juego que me recomiendan hacer, y que creen que pueda hacer porque no me puedo gastar ese platal todo el tiempo , gracias por sus comentarios"
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
Re: Otra vez la burrita con sus cosas!
Ante todo calma mi compay para poder pensar…….
Te tocara ver lo que pasa de cerca, no queda otra que arrastrarte un pelo……
No se si verificaste la base de las barras y la del sector de la dirección, al menos que te hallan colocado algo mal noooooooo seeeeeeee.
El dichoso bamboleo es por varias cosas, entre esas cosas las que tu has cambiado…… pa mi es algo flojo que quedo
Fino mi compa
Fino mi compa
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Hola Pana! bueno si revisastes esas piezas y las cambiastes, lo que te sugiero es que coloques otro amortiguador a la direccion, yo tengo dos , con caucho 33 y tengo como 5" de altura y nunca he sufrido de ese mal. A la camioneta de un pana mio le presentaba esa falla, estaba original con 2" de altura y le montamos el otro amortiguador y adios problema.
Saludos!
Saludos!
WUONS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Bro !!! cambia el amortiguador de dirección, empieza por sacarlo y revisarlo... si requieres de otro adicional avisame por mp que tengo un rancho serie 5000 baratico y casi nuevo...
Pero revisa el que tienes montado... simplemente eso podria causar el bamboleo...
mmm podriar darle un chequeo a los bujes de los brazos, si estan dañados puede causar este problema tambien. Saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Man chequea esto..!!
1ero: Bujes de brasos de control malos o los mismos brasos flojos
2do: Estado de los terminales de direccion
3ero: Estado de la trac-bar y si esta bien apretada
4to: Balanceo o deformacion de los cauchos
5to: Estado del amortiguador de direccion
6to: Estado de los amortiguadores delanteros dices que son new pero uno nunca sabe
7to: Estado de la base de el cajetin si esta rajado o flojo.. eso puede causar bamboleo tambien..!!
En fin TODO lo que conforma el tren delantero..!! Con la ayuda de alguien pon la camioneta pegada a un acera y que le den a el volante hacia la acera (osea usar una acera para frenar el caucho) y asi poder ver cualquier juego o movimiento en el tren delantero!! claro tampoco es que le vas a dar hasta reventar la bomba de direccion son solo unos ligeros toquesitos..!! Chequea eso y nos echas el cuento pa ve ques lo ques..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
cambiaste los que no tenias que cambiar amigo mio te apuesto lo que sea que tienes alguna rolinera del mozo malo o los muñones reventados eso es lo que da el bamboleo los muñones. hagale caso a este señor aqui .levanta esa burra de un lado y que te muevan el caucho horizontal y verticalmente y tu metete abajo y veras como se mueve esa rueda ,despues vas al otro y si tienes los muñones buenos que no creo ya no te queda mas por revisar pero seguro son los muñones y alguna rolinera . despues te paso la factura ajjaajja
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
salva361- BANEADO
pana ponte a apretar que deves tener flojo todo el tren delantero
suele suseder.
suele suseder.
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Yo que tu revisaría el cajetin de direccion y luego de estar fino mando a realizar un balanceo a los cauchos delanteros y si es balanceo dinámico mucho mejor.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Bro !!!! ha pasado en dos ocasiones que es el amortiguador de dirección !!! en la Gran chero de mi novia fue el amortiguador de dirección... en la mia el bamboleo fue el amortiguador de dirección... mi pana, como dice el pana Tesisplus: empieza por lo mas sencillo !!! Solo revisa el estado del mismo y el cajetin de dirección tambien !!!
Saludos !!!!
Saludos !!!!
» otra vez mi burrita pidiendo cariño a\a
» Otra vez la temperatura.
» Arreglar los suspensores de compuerta (amortiguadores)
» Dudas con Empacadura del carter.
» PROBLEMA CON EL BOMBIEN O CROCHE... "resuelto"
