Falla de tablero
Falla de tablero
Epale gente, cómo les va ?
Tengo una falla en mi XJ 2001: Cuando la prendo, ninguna de las agujas del tablero se mueve (voltimetro, tacometro, presion de aceite, temperatura, gasolina), y queda prendida la luz del airbag. A los pocos segundos (20 o 30) se prende la luz amarilla de revisar motor y la pantallita que muestra el kilometraje empieza a mostrar "no sub"
Que podrá ser ? Probé desconectarle la batería por unos minutos, pero sigue igual
danielXJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : XJ 2001
Re: Falla de tablero
No sub? se supone deberia ser no bus =P. Eso es que se te aflojo/oxido el cluster (panel de instrumentos) de los chupones que lleva atras. Desmonta el tablero para poder acceder al cluster, desmonta este y limpias/ajustas los chupones y vuelves a ponerlo firme; antes de armar pones la llave y la pasas a on para asegurarte que todo esta bien y no trabajar doble
modulo del tablero
hola buenas noches. tengo ese problema en estos momentos . que resolvistes???????
rq- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee 2001
Mi Comentario: : primera camioneta
Fecha de inscripción : 21/08/2012
solución temporal: darle unos golpecitos al cluster.
solución correcta: hacer lo que te dice el pana EdgarSG
ACGANGSTER- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 189
Buenas noches señores... Pana debes hacerle la limpieza a los conectores del Cluster con lipia contactos electrónicos SQ...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» AIR BAG & CHECK ENGINE
» FALLA TABLERO
» me da una falla en el tablero
» falla con indicadores de tablero
» ayuda con falla en el tablero urgente
» FALLA TABLERO
