Olor de Monoxido de Carbono
Mensaje por giannet18 el 20/4/2010, 6:01 am
Buenos dias amigos necesito me ayuden con algo, desde un tiempo para aca el olor a monoxido de carbono se siente dentro de la cabina ya sea con el vidrio abajo, y con el aire acondicionado se siente debes en cuando, en realidad no se siente ningun escape, el header se le monto hace como 2 meses, la mande a revisar en silenciadores cota mil y me dijeron que no tiene ninguna fuga en el escape, , sera algun sensor digo yo? La mia tiene header, que sera ? Espero sus buenos comentarios, saludos
giannet18
Cantidad de envíos : 387
Re: Olor de Monoxido de Carbono
Mensaje por pecar el 20/4/2010, 6:58 am
chamo la mia tiene ese olor fuerte pero gracias a dios no se mete en la cabina pero si se siente apenas abres las puertas.! el olor pica los ojos no se que pueda ser
pecar
Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
Mensaje por alvaro jose torres medina el 20/4/2010, 7:07 am
pana si se mete en la cabina revisa la goma de la compuerta trasera quizas no este sellando bien y por allí se puede meter el monoxido, incluso revisa tambien los stops.
Cantidad de envíos : 1060
Mensaje por MAXITORQUE el 20/4/2010, 7:26 am
Bota humo negro por el escape?
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por giannet18 el 20/4/2010, 7:46 am
CARLOS DIAZ escribió:Bota humo negro por el escape?
En realidad no veo que bote humo negro, es posible ya que la cola del escape esta bastante negra, porque sera?
giannet18
Mensaje por Adelso Melean el 20/4/2010, 7:51 am
Chamo revisa el tubo de escape !!! lo mas seguro que tenga alguna fuga !!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por giannet18 el 20/4/2010, 7:53 am
Adelso Melean escribió:Chamo revisa el tubo de escape !!! lo mas seguro que tenga alguna fuga !!
Lo mande a revisar y me dijeron que no tiene fuga, hay alguna manera o metodo para verificar si tiene fuga.
giannet18
Mensaje por giannet18 el 20/4/2010, 11:39 am
Carlos porque me preguntastes si bota humo negro que tiene que ver, saludos
giannet18
Mensaje por MAXITORQUE el 20/4/2010, 11:43 am
De repente ese humo negro es gasolina cruda o mal quemada la mezcla, porque esta quemando mal debido a falta de bujias nuevas, exceso de combustible(gasolina) en la mezcla y eso se mete con mayor intensidad por la compuerta trasera si no esta hermeticamente cerrada con sus gomas ok. Otra causa es que efectivamente halla un agujero en alguna parte del escape, la empacadura del bajante o del multiple de escape mala. Llevala a otra casa de escapes automotrices a ver, pide una segunda opinion a ver que tal?
PD: Esto es peligroso ya que esos gases originan migraña o dolor de cabeza y los ocupantes del vehiculo si este tiene los vidrios arriba se van quedando dormidos y despues sucede lo peor. Hay articulos sobre eso en internet.
Mensaje por giannet18 el 20/4/2010, 12:03 pm
CARLOS DIAZ escribió:De repente ese humo negro es gasolina cruda o mal quemada la mezcla, porque esta quemando mal debido a falta de bujias nuevas, exceso de combustible(gasolina) en la mezcla y eso se mete con mayor intensidad por la compuerta trasera si no esta hermeticamente cerrada con sus gomas ok. Otra causa es que efectivamente halla un agujero en alguna parte del escape, la empacadura del bajante o del multiple de escape mala. Llevala a otra casa de escapes automotrices a ver, pide una segunda opinion a ver que tal?
Ok revisare con otracasa de escapes, aprovecho y le voy a cambiar las bujias. Gracias
giannet18
Mensaje por fexmar el 2/9/2010, 6:17 pm
la mia huele bastante a monoxido cuando abro las puertas, mande a revisar el escape y me dicen que el multiple esta malo, en silenciadores cota mil venden los headers delta. la instalacion con el headers incluido y con tuberia cuesta 2.000 bs.
fexmar
Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
Mensaje por jeepero911 el 2/9/2010, 6:25 pm
fexmar escribió:la mia huele bastante a monoxido cuando abro las puertas, mande a revisar el escape y me dicen que el multiple esta malo, en silenciadores cota mil venden los headers delta. la instalacion con el headers incluido y con tuberia cuesta 2.000 bs.
Si es la q esta al lado de la cota mil de san bernardino esa gente vende caro busca em varios sitios y x aqui en el foro hay un carajo q esta vendiendo su header de una burra 2001 q es la q tiene 2 salidas creo q esa le sirve a la tuya contactalo compra eso x aqui y busca en cuanto te la instalan con la tuberia
jeepero911
Cantidad de envíos : 526
Localización : san bernardino
Mensaje por Humberto el 2/9/2010, 7:02 pm
Ese header Delta vale 664, mas montura no deberia llegar a 2000 a menos que montes tuberia completa de 2" ó 2.5"
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-25578477-header-para-carros-de-seis-cilindros-_JM
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por maykerxj88 el 2/9/2010, 7:07 pm
pana si tu camioneta es sincronica revisa las bota tapa polvo de la palanca la interna y la externa puede ser que esten rota chequea todo el silenciador puede ser que tenga un huequito minimo ve tan bien la tuberia de gases del tanque de la gasolina que hacia al motor puede ser que tan bien este averiada mi pana
maykerxj88
Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Mensaje por fexmar el 4/9/2010, 3:27 pm
maykerxj88 escribió:pana si tu camioneta es sincronica revisa las bota tapa polvo de la palanca la interna y la externa puede ser que esten rota chequea todo el silenciador puede ser que tenga un huequito minimo ve tan bien la tuberia de gases del tanque de la gasolina que hacia al motor puede ser que tan bien este averiada mi pana
pana cual es esa tuberia de gases del tanque de gasolina? sabes tengo un olor a gasolina cuando me bajo del carro, he revisado todo por debajo pero no tengo ningun bote, tenia uno de gasolina en el motor por la tuberia que va pegada a la flauta pero ya le compre el kit y lo corregi. pero tengoese olor al bajarme y me asomo por donde esta el tanque y sigue oliendo.
pana el silenciadores cota mil que me refiero es el que queda aqui en valencia.
fexmar
Mensaje por maykerxj88 el 4/9/2010, 7:59 pm
epale pana esta tuberia proviene de la parte superior del tanque de gasolina es una tuberia de aluminio delgada metete debajo de la camioneta ubicate hacia el tanque de gasolina recuerda que la bomba lleve dos tuberia una de salida y otra de retorno ok. por la parte superior del tanque sale la tuberia de gases el recorrido de esta es el mismo por donde va la de la bomba de gasolina hacia el motor siguela y chequeala de punta a punta
maykerxj88
Mi Burra : xj 1988
