No prende a la primera
Re: No prende a la primera
Mensaje por Adelso Melean el 29/4/2010, 12:14 pm
jj22jj22 escribió:tengo el mismo inconvenient, es como si perdiera la presion en la tuberia mientras esta apaganda... alquien sabra como repararlo..? cambie todo lo que el amigo tambien cambio para verificar.. pero nada..
Si pierde la precion estando apagada es el filtro regulador !!
Yo cambie todo y de pana ... solo prende de una en la mañana... luego le cuesta un poco!!
Saludos !!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por mr_tuning el 29/4/2010, 1:44 pm
Este tema es lo que buscaba, pero aun no leo respuestas...
Indico que el filtro regulador no debe ser, porque cambie el mio y es nuevo de el dia lunes 26/04/2010
Voy a cambiar el filtro pequeño y hacerle limpieza a los inyectores, a ver si esa puede ser la falla...porque realemnte el regulador estaba un poco obstruido y el filtro(malla) pequeño esta grave, pero no la he podido encontrar.
mr_tuning
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 949
Edad : 12
Localización : Miranda
Mensaje por pericles el 29/4/2010, 2:00 pm
yo puse filtro regulador nuevo le hice limpieza de inyectores le cambié los filtros de todos los inyectores y la falla sigue
pericles
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Mensaje por KTHMAITA el 29/4/2010, 2:34 pm
pana si le hiciste todo eso el problema pude ser electrico,revise, limpie o cambie rotor, tapa de distribudor, las mismas bujias,el tiempo del motor
KTHMAITA
Cantidad de envíos : 57
Localización : San Antonio de los altos EDO MIRANDA
Mi Burra : XJ RENEGADA 98
Mi Comentario: : difrutemos de la naturaleza con conciencia
Mensaje por Adelso Melean el 29/4/2010, 2:38 pm
mr_tuning escribió:Este tema es lo que buscaba, pero aun no leo respuestas...
En el cuerpo de la bomba y bomba hay "2" pre-filtros ( filtros, mallas.... ) una de las fallas mas comunes es el filtro regulador... en mi caso coloque absolutamente todo new , todo original menos la bomba (pila) bosch... y aún no consigo que mi crero prenda luego de estar ya caliente de "a toque" prende a la segunda... pero en la mañana prende nooo... carro de choro es poco !!! (el avioncito es new y mopar, tambien bujias ya que las cambie a los 20 mirrr )
Mensaje por Adelso Melean el 29/4/2010, 2:40 pm
En mi caso particular antes del mantenimiento (fue obligatorio ya que el avioncito y la bomba se dañaron al mismo tiempo) ella prendia de a toque antes de hacer este mentenimiento...
Última edición por Adelso Melean el 29/4/2010, 3:15 pm, editado 1 vez
Mensaje por alexxj el 29/4/2010, 2:54 pm
mi pana tambien puede ser la pila acuerdate que hay unas que tiene mayor impulso de gasolina que otras
alexxj
Cantidad de envíos : 241
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
Mensaje por pericles el 29/4/2010, 3:00 pm
Pana también le cambié las bujías le puse unas plitfire que supuestamente son vergatarias y mi camioneta no tiene distribuidor viene con regleta de bobinas ya casi que lo único que me falta cambiarle es el llavero Jajaja
pericles
Mensaje por Adelso Melean el 29/4/2010, 3:14 pm
pericles escribió:Pana también le cambié las bujías le puse unas plitfire que supuestamente son vergatarias y mi camioneta no tiene distribuidor viene con regleta de bobinas ya casi que lo único que me falta cambiarle es el llavero Jajaja
Bro en tu caso por que no pruebas con unas bujias champion ??? solo para probar???
Mensaje por pericles el 29/4/2010, 3:18 pm
Pana es que el problema estaba antes de poner las bujías nuevas y continúo después de hacer el cambio
pericles
Mensaje por mr_tuning el 29/4/2010, 5:10 pm
yo creo que vamos a terminar cambiando es de cherokee...
Bueno...yo voy a comprar el filtro o malla pequeña y la otra...se que uno vale bsf 100 en Rubicon. Tambien voy a comprar el flotante, porque ya le esta dando el mal de subir y bajar la aguja y cuando cambiamos el regulador...vimos que ya el contacto estaba deteriorado. Si no sirve el cambio de filtros, bujias y limpieza de inyectores,cuerpo de aceleracion...la llevare a sorte o a la agencia para que la entonen.
mr_tuning
Edad : 12
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 29/4/2010, 7:26 pm
Pana le digo que yo tengo el mismo fetido hace 15 dias le cambie la pila, filtro regulador, la malla de la pila y la malla de la bomba y a veces no prende a la primera, voy a hacer como uds mantenimiento a los inyectores a ver, la bujias son nuevas los cables creo que estan bien por que no hay fallan, no se si en las tuberias de recorrido desde el tanque a los inyectores se haya colodo algun sucio que produsca esta falla y si hay alguna forma de limpiarla como por ejemplo desconectar la tuberia del tanque y de la flauta y soplarle aire para eliminar cualquier impureza y luego la limpieza de los inyectores, que hablen los expertos, Carlos Diaz donde estas que no te pronuncias.
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por JotaXJ el 29/4/2010, 8:06 pm
a la mia le pasaba eso y al cambiar el regulador de presion quedo prendiendo como carro e choro...
JotaXJ
Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : Cherokee Classic año 2000
Fecha de inscripción : 09/08/2009
Mensaje por P511967 el 29/4/2010, 8:52 pm
JotaXJ escribió:a la mia le pasaba eso y al cambiar el regulador de presion quedo prendiendo como carro e choro...
Pana cual es ese regulador de presion? y donde esta?
P511967
Cantidad de envíos : 197
Mensaje por Adelso Melean el 29/4/2010, 9:19 pm
mr_tuning escribió:yo creo que vamos a terminar cambiando es de cherokee...
Hola bro !!! si compras el "flotante" te refieres al conjunto de la bomba , ya que esa estrura o pieza no la venden sola (al menos nueva ) cuesta unos 2.500 (generica) la mopar cuesta 6.000 aproximadamente... este conjunto trae todo, los pre-filtros, flotante , filtro regulador... es completa...
Mensaje por Adelso Melean el 29/4/2010, 9:20 pm
Luis Picalua: El filtro regulador esta en el cuerpo de la bomba de gasolina , en el tanque !!
Mensaje por P511967 el 29/4/2010, 9:36 pm
Adelso Melean escribió:Luis Picalua: El filtro regulador esta en el cuerpo de la bomba de gasolina , en el tanque !!
Entonces es el cuerpo de la bomba de gasolina (sin la pila ni el filtro)
P511967
Mensaje por MAXITORQUE el 29/4/2010, 9:37 pm
Filtro regulador obstruido(malo). Compra el de marca Standard que es el mismo que viene en la bolsa Mopar pero en vez de costar 1000 bsf vale 350 bsf. El filtro regualdor en las xj modelo nuevo 98-01 esta en la parte superior del tanque de gasolina, parece la parte inferior de una lata de refresco. Salu2.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por pericles el 30/4/2010, 2:42 am
Pana en mi caso yo cambie el filtro regulador cuando cambie la bomba y la falla continua
pericles
Mensaje por MAXITORQUE el 30/4/2010, 6:54 am
Um, interesante falla compañero Pericles. Algo esta pasando ahi, que marca de pila compraste? se supone que al poner filtro regulador y pila la camioneta se le quita eso. Has cambiado el avioncito? sera que el mismo no actua como es. Has limpiado inyectores? Perro pana no se quedecirte, o es pila defectuosa o filtro regulador obstruido o avioncito. Limpia tambien el cuerpo de aceleracion
Mensaje por mr_tuning el 30/4/2010, 6:56 am
Si venden solo el flotante...sale en un aprox de Bsf 470 en rubicon. El sensor en el mio se limpio pero igual el marca incorrectamente.
mr_tuning
Edad : 12
Mensaje por JOSEVILORIA el 30/4/2010, 7:53 am
pana alguien quien me ayude cambie el distribuidor completo, la bobina la bateria, el avioncito , el regulador de la gasolina la pila de la gasolina, mande a limpiar los inyectores, valvula tps, map, valvula minimo , y ahora se me acelera y desaselera, que hago o que puede ser la falla
JOSEVILORIA
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 130
Mi Burra : XJ
Mensaje por MAXITORQUE el 30/4/2010, 8:44 am
Como no se te ocurrio cambiar el iac?pana
Mensaje por Ysaiast el 30/4/2010, 8:52 am
Yo ando en las misma, la camioneta fria cuesta para encender como minimo 3 intentos y ya cambien:
- Avioncito
- limpieza Inyectores
- Bujias
- Tapa Distribucion
- Rotor
- limpieza Admicion Completa
- Cables Bujias
- Bobina
- Filtro Gasolina
- La bomba (Generica) tiene como 3 meses
En realidad la camioneta desde que la compre siempre a tardado en encender fria pero ultimamente a estado super peor, que me recomiendan aparte de tirarla por un barranco jejeje
Ysaiast
Cantidad de envíos : 342
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Mensaje por salva361 el 30/4/2010, 9:04 am
ysaiast revisa la piesa que va detras del volante yo creo que ya esta mala
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1295
Mi Burra : xj 98 MECANICO
