Bombín de embrague cajas ax15 y nv3550
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Bombín de embrague cajas ax15 y nv3550
Mensaje por giannet18 el 11/5/2010, 12:53 pm
Epale amigo quedo fino lo que no entiendo es que hicistes con la tuberia, como empatastes la tuberia original con la de bronce, saludos
giannet18
Cantidad de envíos : 387
Mensaje por driver05 el 11/5/2010, 1:03 pm
Quedo buena la adaptacion, pero el recorrido del piston al pisar el embrague es el mismo? porque al parecer el diametro del cilindro del bombin es mayor al del original y si la bomba superior manda la misma presion el piston en teoria deberia salir menos distancia y por tanto no estarias haciendo presion completa al pisar el clutch.
Última edición por driver05 el 11/5/2010, 1:42 pm, editado 1 vez
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mensaje por gsune el 11/5/2010, 1:07 pm
PANA NO LE BUSQUEN LAS 5 PATAS AL GATO.
ESTE SISTEMA TIENE 3 AÑOS FUNCIONANDO AL PELO Y SIN FALLAS Y SUAVESITO.
gsune
Cantidad de envíos : 410
0412-0254933
Mensaje por FULL JEEP el 11/5/2010, 1:11 pm
pana lo felicito tremendo aporte en estos tiempos de crisis
Última edición por FULL JEEP el 11/5/2010, 1:23 pm, editado 1 vez
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 299
Mensaje por driver05 el 11/5/2010, 1:15 pm
ok viejo, solo queria verificar que todo hubiera quedado bien y funcionando tal o mejor que el original, pero si usted dice que esta bien dele pata entonces, no es buscar las 5 patas sino que todo funcione tal y como deberia tanto en la teoria como en la practica.
driver05
Mensaje por MAXITORQUE el 11/5/2010, 1:20 pm
Si lleva 3 años al pelo, pues bienvenido sea jaajaj.
Gracias por este aporte Gsune. Un importante aporte sobre un punto critico en nuestras hijas mongolicas .
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por gsune el 11/5/2010, 1:30 pm
Tengo muchas otras soluciones para nuestras peroskys....
gsune
0412-0254933
Mensaje por FULL JEEP el 11/5/2010, 1:39 pm
todas las buenas ideas bienvenidas sean ni pana lo importante es su deseo de compartirlas
FULL JEEP
Mensaje por juan jose el 11/5/2010, 4:55 pm
caramba mi pana ud se dedica, eso es bueno siempre estar mejorando nuestros jeep, lastima que el bombin de mi yj es interno, ese si da flojera cambiarlo pero bueno que mas queda, saludos estamos pendientes por lo del cuerpo de aceleracion
juan jose
Cantidad de envíos : 744
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 11/5/2010, 5:07 pm
Excelente aporte Very Happy cheers
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por Adelso Melean el 11/5/2010, 5:32 pm
De verdad muy bueno saber que funciona ese bombin !! por que de pana el original es carito !!!
Tambien alguna vez pense en colocar una manguera de alta precion (de freno) al momento de que se rompiera la tuberia,utilizando las puntas de la tuberia original ...
Saludos!!
Cantidad de envíos : 3512
conexion de la linea
Mensaje por gsune el 11/5/2010, 5:34 pm
Para el pana giannet18
No usé tuberia de bronce ( creo que son fragiles ) sólo le puse una manguera de frenos que tenía por allí la cual coincide con la rosca. y al extremo de ésta le coloqué una union de bronce, un extremo enrosca en la manguera y el otro lleva un anillo tambien de bronce. ( no se como se llaman esas conexiones ) alguien sabe????
Listo facilito y barato.
No es necesario ponerle una manguera de frenos, yo se la puse para agregarle flexibilidad.
gsune
0412-0254933
Mensaje por gsune el 11/5/2010, 5:37 pm
Me han comentado ( no sé ) que el bombín de arriba se le puede poner el de comanche, que es mucho mas barato y funciona chevere...
quien sabe algo de esto???
gsune
0412-0254933
Mensaje por Humberto el 11/5/2010, 5:45 pm
mmmmmmmmmmmmm, no me parece
jejejejejeje, mentira mi pana, primera vez que veo este tipo de adaptacion y si usted dice que tiene ya tres años no hay mas nada que decir, que tal el pedal? Quedo mas suave a mas duro (upaaaaaa)
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por gsune el 11/5/2010, 5:59 pm
quedó igual
gsune
0412-0254933
Mensaje por juan jose el 11/5/2010, 6:08 pm
gsune escribió:Me han comentado ( no sé ) que el bombín de arriba se le puede poner el de comanche, que es mucho mas barato y funciona chevere...
epale mi pana el de comanche no se pero en mi jeep esta puesto uno de toyrota y ya tengo mas de dos años y fino, ya habia cambiado 2 veces el original que es de plastico pero era caro y ya le tenia idea y le coloque ese que aparte de mas economico, tiene mas deposito de liga y es de metal
juan jose
Mensaje por Humberto el 11/5/2010, 6:08 pm
gsune escribió:quedó igual
Muy interesante, ese Bombin lo pides tal cual? Chevrolet C30?
Mensaje por gsune el 11/5/2010, 7:10 pm
si, pero mejor imprimes la foto y te la llevas para que no te vallan a vander otro diferente.
gsune
0412-0254933
Mensaje por Luisfer70 el 31/5/2010, 9:08 am
Coye no puedo ver las fotos desde el trabajo, pero me interesa esta solucion, al parecer a mi se me daño el bombin , y si comentas que queda bien y es mas barato, prefiero irme por esta opción.
Cantidad de envíos : 3548
Edad : 30
Mensaje por blitoso el 31/5/2010, 9:38 am
Epale, muy bueno el post.. yo tuve mi odisea con los bombines de la xj y luego con la mj... tengo entendicdo que vienen bombines de plastico y de aluminio.. la cosa es que el de plastico con el calor tiende a ovalarse... yo en la xj probe el de nissan patrol viejito, queda finoooo solo lo deje de usar porque no consegui mas el kit en este monte. luego monte el de TOYOTA modelo viejo y salvo que queda un pelo inclinado y tienes que hacer una modificacion en el lapiz... la modificacion es mejor, solo que iinverti un poco mas de tiempo y me arme un lapiz graduable que es lo que yo recomiendo... de cualquier manera, compren los que compren les recomiendo que lo instalen con un kit de buena calidad. algo que lamentablemente es mas dificil en nuestro pais..
blitoso
Cantidad de envíos : 1115
Edad : 29
Mensaje por gsune el 31/5/2010, 10:44 am
Luisfer70 escribió:Coye no puedo ver las fotos desde el trabajo, pero me interesa esta solucion, al parecer a mi se me daño el bombin , y si comentas que queda bien y es mas barato, prefiero irme por esta opción.
pana si quieres te envio las fotos a tu mail, pero tienes que darmelo..
gsune
0412-0254933
Mensaje por Anibal anton el 31/5/2010, 11:34 am
Pana cuando dicen de toyota viejito te refieres al toyota el macho el land cruiser, no se si es asi que se escribe, creo que tengo problemas con el bombin no se si de arriba o abajo, el pedal esta un poco mas suave y me es un poco dificil meter la velocidad, el croche no cre porque se lo hice en agosto LUV.
Anibal anton
Proximo juguete, un Winche...
Mi Burra : XJ98
Mensaje por Luisfer70 el 31/5/2010, 12:29 pm
Que tal pana mi correo es luisfermustang@hotmail.com
Acabo de ponerle liga, arriba en el envase que esta al lado de la bomba de freno.
La prendi y me puse a darle varias veces al pedal, se puso un poco mas duro y aplica las velocidades, lo que no se es cuanto tiempo me vaya a servir, por lo menos ya la puedo sacar del estacionamiento.
Edad : 30
Mensaje por gsune el 31/5/2010, 1:59 pm
Amigos los que quieran yo puedo hacerle esa adaptacion a su carro,
Además de otras..
Gustavo Suñé
facebook:
gsune@hotmail.com
0212-3479098
0426-4824503
0412-0254933
gsune
0412-0254933
Mensaje por Francisco Arroyo el 5/6/2010, 7:32 pm
Una pregunta cuando el pedal se pone duro que significa? estan buenos o malos los bombines gracias...................
Francisco Arroyo
Cantidad de envíos : 166
Mi Burra : (LA MUÑECA) Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : JEEP LO MAXIMO
Fecha de inscripción : 25/05/2009
