El Bombillo se quema a cada rato
Hola Panas! les comento que tengo la siguiente falla:
El bombillo del Stop izquierdo lo cambio cada dos semanas aproximadamente ya que se quema, mi pregunta es si la calidad de los bombillos es mala o no se si podria tener una falla en el sistema, llevo seis bombillos y ya se quemo de vuelta estoy hecho un experto cambiandolos ya. Ya me fije de los contactos y de los cables y todo esta en su lugar, nada se modifico, mi carro esta original. si alguien presento esta falla o me puede ayudar seria buenisimo.
Saludos xjoteros!!!
Saludos xjoteros!!!
WUONS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Re: El Bombillo se quema a cada rato
Pana si se queman tanto fijate en el conector en si, algunas veces se expande por el calor y el bombillo no hace buen contacto entonces se calienta mas de la cuenta y se quema. Si todo luce bien trata de ponerle unos bombillos de marca para descartar el problema de calidad
Bueno, yo casi me suicido de tanto cambiar bombillos y fusible, de pana cambiaba hasta 8 ó 10 fusibles y 5 bombillos diarios y el escaner decia que tenia la bobina del cluth del compresor de aire acondicionado en corto circuito .
Un dia estaba bajo la camioneta engrasando crucetas y me di cuenta que habia un cable que pegaba del tubo de escape y con el calor se habia pelao (uuuuuuuuuuuuuupppaaaaaaaaa) y al hacer contacto me quemaba fusible y/o bombillo
Mas o menos a la altura del tranfer, Chequea a ver si es tu caso
prueba comprando un bombillo de 24 voltios de los que usan los camiones diesel esos aguantan burda y alumbran igualito, si lo quema.......verg.!!! ahi no sé que decirte
- Cantidad de envíos : 1034
el rollo con un bombillo (24) de esos es que te puede echar al coleto el resto del sistema... saca el faro completo limpialo e inspecciona el conector... que tenga tierra (no la de polvo sino el negativo) y de chepa puedes inspeccionar si hay algun cable suelto cmo dice humberto...
slds.
slds.
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
» Electroventilador se prende a cada rato... Que puede ser?
» las luces de airbagsse prenden y apagan a cada rato.
» LA CORREA DEL MOTOR A CADA RATO CHILLA COMO POLLITO???
» que modelo de bombillo usa??
