ballestas maestras de blazer? 3 pulgadas adicionales...
Mensaje por plg333 el 31/5/2010, 2:46 pm
por alli lei en un tema no recuerdo si fue en este foro u otro porque no lo encuentro aqui...
que la ballesta maestra de blazer 92 se reemplazaen el grupo de ballestas de xj y da como 3 pulgadas?
quie sabe de esto??? hay que dejar la otra ballesta como refuerzo?
yo necesito levantar mi xj 3 pulg, pero ya tengo gemelos de 1 1/2 y taco de 3 pulg y tambien una maestra de xj vieja picada como refuerzo....
si le meto esa maestra de blazer mas la maestra de xj que tengo mas la otra vieja, va a quedar mas dura que el carrizo supongo....
saben algo de esto??? o como puedo levantar esas 3 pulg adicionales?
pd. no me recomienden al fulano italiano de caracas porque soy de valencia jeje.
pd2. la opcion q veo mas viable es bajar los bracket de las ballestas donde va el gemelo unas 3 pulg con laminas de 4 mm de espesor, pero si hago eso condeno la camioneta pues, asi quedara siempre. por eso busco otra alternativa, sino la hay sera eso ps..
Cantidad de envíos : 4325
Re: ballestas maestras de blazer? 3 pulgadas adicionales...
Mensaje por EdgarSG el 31/5/2010, 4:04 pm
Jajajajja eso lo leiste aqui que por cierto te lo recomende en otro tema que abriste hace mas tiempo que el co Razz
Si usas la maestra de XJ + el paquete completo de una blazer de ese año te da 7" de lift.
Si usas la maestra de XJ + la maestra de blazer picada lo mas larga que se puede + el resto del paquete de la XJ te da 4" de lift que asientan a 2,5" con el uso y el tiempo.
La misma combinación anterior pero agregando tambien la segunda hoja del paquete de blazer te da 4,5" que asientan a 3" con el uso y tiempo.
Segun he leido la camioneta solo se pone dura si usas las hojas de overload de la blazer que son las chiquitas gruesas, pero que si solo usas las hojas largas (entiendase maestra, primera y segunda hoja del paquete) obtienes una suspension mas firme que la de fabrica pero no llega a dura. En cuanto al flex he leido que no hay diferencia entre un bastard pack bien hecho y un paquete de ballestas de una buena marca.
Aqui te dejo un link de un miembro de jeep forum que probo distintas combinaciones de bastard pack con hojas de S10 que es casi lo mismo que las de blazer.
http://www.jeepforum.com/forum/f177/project-mallcrawler-1017828/
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por plg333 el 31/5/2010, 10:19 pm
pero el grupo completo de blazer 92 queda en la xj? me explico, si cuadra perfecto? no hay que hacer ninguna modificacion? queda centrada la transmision??
en la primera configuracion que dices cual es la maestra que va con bujes y cual es la que la picada? la maestra de xj atornilla en sus bases con la de blazer picada o la de blazer atornillada y la de xj picada?
Mensaje por EdgarSG el 1/6/2010, 2:43 pm
En el caso del grupo completo tienes que picar la maestra del grupo, quitar el tornillo del medio, poner la maestra de xj encima de todo lo anterior, cuadrar de nuevo un perno en el medio, cerrar el paquete (pueden usarse las mismas abrazaderas originales del paquete de blazer)., En algunos caso se necesitan degree shims para acomodar el angulo del piñon pero eso es dependiendo de cada camioneta y no es una constante.
En la primera configuración la maestra que va picada y siempre se pica es la de blazer. esta ultima se atornilla debajo de la maestra intacta de xj y debajo de estas dos se pone el resto del paquete de xj.
Para poder utilizar el paquete de blazer tal cual sin modificar necesitarias instalar un relocalizador de gemelo, algo asi http://www.hdoffroadengineering.com/products/xj-shackle-relocation-kit
Edad : 28
Mensaje por plg333 el 1/6/2010, 3:44 pm
buena info....
voy a ver que me sale mas economico, el grupo de ballestas de balzer o extender la base de las ballestas....
gracias.
Mensaje por TiToXJ el 1/6/2010, 4:29 pm
EdgarSG escribió:....................
Oye esta buenisimo ese accesorio, no lo conocia, puedes jugar con la posicion del gemelo para tener pequeños incrementos de altura y emparejar bien la camioneta con el lift delantero, ahi hay un link que te dirige al foro de naxja donde comentan bastante detalladamente ese relocalizador.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por EdgarSG el 1/6/2010, 7:46 pm
plg333 escribió:buena info....
gracias.
Por nada Smile, si no es mucha molestia podrias comentar cuando decidas por que opcion te vas y por que? es que yo tambien estoy considerando cual seria la mejor manera de subir mi camioneta sin arruinarme en el proceso Razz
Ese relocalizador mas unos gemelos boomerang dan un flex MUY superior a la configuracion de fabrica de las Xj y como ventaja adicional dicen que mejora muchisimo la comodidad en carretera por que le permite al gemelo mejor rango de movimiento.
Solo he leido buenas cosas sobre ellos y por hay vi unas fotos del antes y despues comparando el flex, lo unico que cambiaron fue agregar este accesorio y el cambio fue bastante considerable; era una xj azul en unas piedras pero no me acuerdo donde la vi No
Edad : 28
Mensaje por gsune el 26/6/2010, 3:56 pm
Pana yo no estoy de acuerdo con ese adaptador.
En los toyotas existe un problema con las ballestas, el gemelo pega del obstaculo y las dobla creandoles fatiga y rompiendolas, por eso ponen los gemelos en forma de boomerang para que estos peguen del chasis y no continuen el recorrido.
Esto nunca sucede en las cherokees porque los gemelos se encuentras protegidos.
Yo recomendaria el juego de ballestas de blazer con la maestra picada y si quieres mas lift pones un taco separador mas alto.
gsune
Cantidad de envíos : 410
0412-0254933
Mensaje por Rockadente el 12/10/2010, 2:26 am
Saludos a todos, que altura me dara el juego nuevo de ballestas xj mas la maestra vieja de xj. Quiero levantar 3" pero no consigo tacos traseros de hierro (por lo leido son los mas recomendables). O que me recomiendan en cuanto a ballestas para lograr 3" o 3.5" q con el tiempo cederan.
Gemelos? donde los consigo...
Tacos 3" de hierro? quien me los vende...
Rockadente
Cantidad de envíos : 596
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por EdgarSG el 12/10/2010, 1:09 pm
Pana con un paquete nuevo de Xj si pides el heavy duty obtendras 1" de lift total cuando asienten y si le sumas unos gemelos de 1,5" te quedaria igual el frente con la parte posterior con 3" de lift.
Otra opcion es agregarle una maestra de blazer s10 cortada a cada paquete de ballestas para 2" de lift y una suspension mas dura pero supuestamente soportable.
Otra opcion mas es utilizar una ballesta maestra de grand blazer del 90 y pico para las 3" de lift de una vez PERO te quedaria la cmaioneta bastante dura en la parte posterior.
Los bloques por lo que he leido son la manera mas facil de subir la camioneta sin gastar tanto pero obtener tanto como 3" de lift solamente con ellos es contraproducente ya que al ganar mas altura sin reforzar las ballestas la xj se siente mas inestable y tendria mas body roll.
Edad : 28
Mensaje por cavm4x4 el 12/10/2010, 5:54 pm
Pedryn colocale una de ford 350 la de carga y esa te da 2" adicionales
cavm4x4
Cantidad de envíos : 308
Mensaje por EdgarSG el 13/10/2010, 8:54 am
cavm4x4 escribió:Pedryn colocale una de ford 350 la de carga y esa te da 2" adicionales
Pana y como quedaria la condicion de la suspension con esta opción? no seria muy dura por ser una hoja corta?
Edad : 28
Mensaje por RicardoXJ el 13/10/2010, 9:49 am
boli..... deja la flojera y cuadra con el sr carlo (el italiano) de ccs.... llamalo, cuadras con el y t vienes un dia para ccs, se la dejas en la mañana bien temprano y tipo medio dia ya tienes tu burra lista y d verdad el sr hace un trabajo de calidad, no estes inventando cosas con la suspension d la burra y mas con tanta altura q se puede poner delicada la cosa.... el te fabrica el juego completo de ballestas para la altura q tu quieras.... y no es carero.... ya yo tengo como 2 años con esas ballestas hechas por el y estan al peluche!
RicardoXJ
Cantidad de envíos : 2828
Mensaje por plg333 el 13/10/2010, 10:02 am
ese tema es viejo..... ya mi xj tiene la altura correcta (para mi).
lo que hice para ganar esas 3 pulg adicionales ( en realidad fueron como 2 o 2.5 pero quedo parejita) fue colocar un adicional un ballestin metalcar modelo 20-22.
en total mi burra tiene como 8 pulg de lift de la siguiente manera:
- maestra adicional 1.5 pulg.
- gemelos visagra 1.75 pulg.
- taco de hierro de 3 pulg (soldado al tunel y al refuerzo del tunel).
- ballestin metalcar 2.25 pulg.
para un total de 8.5... esto es aproximado pero es lo que he podido apreciar.
mi burra se ve asi.
quedo un pelo dura pero no mucho, importante es que al meterle peso no baja y tiene buen flex.
Última edición por plg333 el 16/10/2010, 10:37 pm, editado 1 vez
Mensaje por omarfarinez el 13/10/2010, 4:34 pm
Na' guara.....
omarfarinez
Cantidad de envíos : 322
Mensaje por EdgarSG el 15/10/2010, 11:02 am
affraid
ESA si es una XJ GRANDE; esta muy pava tu camioneta Very Happy
Edad : 28
Mensaje por Rockadente el 15/10/2010, 3:27 pm
Esa Lorena esta mas buena que Lorena Orozco... No no creo jajaja
Rockadente
