Como graduar el Croche
Re: Como graduar el Croche
Mensaje por RaymondXJ el 1/6/2010, 3:37 pm
plg333 escribió:mis estimados estan equivocas, el volante de xj no se rectifica...
Pedro pq dices que no se rectifica el volante en xj? Explica hermano pq yo tenia una xj manual antes de la auto y le llegué a rectificar el volante. Instale su kit de embrague nuevo de calidad y eso quedo fino fino man.
RaymondXJ
Cantidad de envíos : 477
Mensaje por plg333 el 1/6/2010, 3:39 pm
yo cuando cambie clutch fui a 3 mecanicos y los 3 me dijeron que ese volante no se rectifica. y asi hice yo y tengo como 2 años de haber hecho clutch y eso se porta es bello papa....
es mas el mecanico que me atiende a lorena trabaja con puro jeep... algo debe saber..
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por plg333 el 1/6/2010, 3:40 pm
o todos ellos estan equivocados y yo soy un sortario porque no se rectifico y quedo bello.... no se ps.. eso es lo que se..
Mensaje por RaymondXJ el 1/6/2010, 3:46 pm
ivilt escribió:si lo voy a mandar a pulgar por que de verdad que esta suave y bajo, voy a probar eso y les cuento aver garcias todos
Espulga el sistema sí es eso fino y esperemos así sea. Pero te cuento lo que le paso a un amigo de un primo que le pasaba un caso parecido y después de tanto buscar. Adivinen! Lo que tenia la xj era fatiga del laton o sea la base del bombin superior en la pared de fuego. Y cada vez que pisaba lo que hacia esa ir toda la pieza había atrás. en ese entonces medio reforzo la pared y la vendio al tiro.
RaymondXJ
Mensaje por RaymondXJ el 1/6/2010, 3:50 pm
plg333 escribió:o todos ellos estan equivocados y yo soy un sortario porque no se rectifico y quedo bello.... no se ps.. eso es lo que se..
claro man se rectifica si hace falta!!!! lo llevas a un torno y si nos es mucho solo le dan una pasada de pulida y se instala...
RaymondXJ
Mensaje por Rockadente el 1/6/2010, 4:01 pm
pililotbc escribió: si chamo si se rectifica
Rockadente
Cantidad de envíos : 596
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por juan jose el 1/6/2010, 4:33 pm
mi pana a mi me paso igual, salia pegado al piso y era el collarin, nuevo y todo, lo cambie de nuevo como a las dos semanas por que un pana me dijo y efectivamente era eso, y lo de que quedo mal montado no siempre es asi, la pieza puede salir con un minimo de diferencia en cuanto a el empuje, no todo lo que se compra nuevo de paquete sale perfecto sin margen de error. si puedes y no consigues la falla cambia el collarin en mi caso fue eso.
juan jose
Cantidad de envíos : 744
Mensaje por driver05 el 1/6/2010, 4:38 pm
Es verdad lo que dice raymond pana pedro, se rectifica si ves que esta muy irregular la superficie de la cara que tiene contacto con el disco, nelson villarroel no rectifico cuando hiso su clutch porque el volante solo estaba un pelo cristalizado mas no tenia rebarba ni canales, yo cuando hice mi clutch si rectifique porque tenia unos alaves en algunas secciones, eso se ve al momento de desarmar.
driver05
Cantidad de envíos : 1242
Mensaje por MAXITORQUE el 1/6/2010, 5:32 pm
plg333 escribió:segun tengo entendido el volante de la xj no se rectifica.
y graduacion como tal no, lo que puedes hacer es subir mas el pedal del clutch.
es lo que he escuchado, mas no estoy 100 % seguro.
Si se rectifica Pana Pedro y se rectifica SIEMPRE que se haga croche o clutch. Es como hacer frenos y no rectificar discos y tambores para rectificar los mismos. Los mismos se doblan con cambios bruscos de temperatura, agua, etc y se rectifican(en este caso hablando del plato o volante) para que el sietema no trabaje desbalanceado. Es como cuando armas un motor sin balancear el cigueñal o cuando montas un cardan sin balancear, la vibracion puede ser minima e impewrceptible como puede ser muy perceptible. Te recomiendo siempre llevar el volante a una casa de frenos o a un torno para que le den una pasadita. Ojo, el material del volante NO DEBE estar muy finito porque se tiende a sobrecalentar como sucede con un disco de freno o tambor ya rectificado muchas veces o con muy poco hierro ya en su haber.
PD:Para todos los panas del foro, les comento que en Puente Hierro hay unos tipos verdugos haciendo croches de alto desempeño, los compran mucho los piqueros de turagua alli, y alli te rectifican ese Volante, saludos.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por MAXITORQUE el 1/6/2010, 5:42 pm
salva361 escribió:enserio eso nunca queda igual las personas suelen decir le cambie plato ,disco y collarin pero no son 3 cosas son 4 y rectificar volante
Esto es correcto y debe ser el A-B-C de una reparacion de croche SIEMPRE.
Mensaje por MAXITORQUE el 1/6/2010, 5:50 pm
Puede ser algo con el collarin o el disco LUK que ahora erstan saliendo no tan buenos como antes, eso me lo han comentado los grueros que son los mas verdugos en temas de croches. Ahora esta saliendo uno muy bueno al parecer, marca VALEO, o montar el original Mopita Mopar.
Mensaje por salva361 el 1/6/2010, 5:53 pm
carlos ahi lo que puede estar pasando es que el plato no tiene presion ahi que apretar el plato salteando los tronillos para que quede bien por que si antes de montarlo tenia el pedal bien y nadie lo ha tocado o es pulga o es plato sin presion
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1295
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Mensaje por salva361 el 1/6/2010, 5:55 pm
es verdad que ahi collarines malos pero el collarin solo empuja el plato ahi ahi algo raro jum ya quede picado toy cansado de montar embragues
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por MAXITORQUE el 1/6/2010, 6:10 pm
Eso es plato sin presion o algo con el bombin. Propongo ir una comision evaluadora y reparadora a casa de Pedro a Valencia, tu Pedro pones la parrilla y los refrescos y nosotros hechamos llave a esa burra.
Mensaje por salva361 el 1/6/2010, 6:12 pm
esa camioneta estubiera orita aqui y en 10 minutos esacaja esta abajo yo me conformo con una cocacola de 2 litros
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por plg333 el 1/6/2010, 8:04 pm
lo de la temperatura no tiene nada que ver con la rectificada o no carlos...
bueno entonces si se rectifica pues.... yo habia escuchado que cuando mucho una lijada, pero bueh!!!!
Mensaje por MAXITORQUE el 1/6/2010, 8:12 pm
Si tu volante presenta mucho desgaste o esta muy comido en su hierro, o ha sido rectificado varias veces y su hierro esta muy finito, lo mejor es montar otro volante, pero ojo, incluso uno nuevo es recomendable mandarlo a dar una pasada en el torno, se han dado caso de discos, tambores y volantes nuevos que estan doblados o desbalanceados
Mensaje por RaymondXJ el 2/6/2010, 6:27 am
veerg! Todos contra pedro? Tampoco así vale! Todos los días uno aprende algo jejeje. Y pedro ya sabes que pa la próxima ah rectificar. Saludos.
Carlos luk cierto lo que dices ha demejorado! Tengo como 5 años usando ahora valeo. Son muy buenos.
RaymondXJ
Mensaje por salva361 el 2/6/2010, 9:12 am
naide contra mi pana pedro ajjajaaj lo que pasa es que los que le han hecho el clucht a el seguro vieron el volante bueno o no quisieron bajarcelo y hacerle el trabajo de rectificar y simplemente le dijeron eso no se rectifica gracias a dios se nota que esta bueno por que ya le hubiera zapateado.
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por gsune el 15/6/2010, 11:06 am
Panas no seria que le pusieron un plato de presion equivocado? tal ves uno de cj que es mas bajo?
esa falla suena a ser aire en el sistema.
gsune
Cantidad de envíos : 410
0412-0254933
Mensaje por gsune el 15/6/2010, 11:10 am
Otra cosa, rectificar con piedra es mejor que con un torno con cuchillas ya que deja la superficie mas plana porque cuando se cristaliza el metal se endurece mucho y la cuchilla no puede hacer bien su trabajo.
Otra cosa seria calentar con un soplete el disco cristalizado y despues meterlo en cal por varias horas hasta que se enfríe lentamente, esto se llana normalizacion ( Tratamiento termico necesario para ablandar el metal )
y despues rectificarlo con cuchillas.
gsune
0412-0254933
Mensaje por maelo el 15/6/2010, 12:29 pm
pana unas preguntas ¿tienes que reponer liga de freno al bombí del clutch? o no consume nada?. purgastes el sistema ya????? todos están enfocados en el volante o cremallera, pero no sabemos si el sistema hidráulico esta bien. porque si no esta presionando lo suficiente (por ejemplo si el bombín esta dañado) tienes que presionar mas duro el pedal para encrochar, o sea mas hacia abajo y con mas fuerza.
Podría ser también eso, es cuestión de revisar bien. Y con un buen mecánico.
maelo
Cantidad de envíos : 116
Mensaje por michael15122004 el 15/6/2010, 7:48 pm
mi pana no sabria decirte que puede estar ocurriendo aunque existen varias teorias... pero para los panas que inciaron una diatriva sobre si o no se puede rectificar el volante les traigo esto del manual de mantenimiento de las burras espero no se molesten por meterme en su dilema...
SISTEMA DE EMBRAGUE DE JEEP XJ
VOLANTE
El descentramiento del volante no debe superar los
0,08 mm (0,003 pulg.). Mida el descentramiento en el
borde externo de la cara del volante con un indicador
de cuadrante. Coloque el indicador en un perno que
ocupe el lugar de uno de los pernos del volante.
Las causas habituales de descentramiento son:
- deformación por calor.
- maquinado incorrecto.
- apretado incorrecto de los pernos.
- asentamiento inadecuado en el reborde de la
brida del cigüeñal.
- materias extrañas en la brida del cigüeñal.
No se recomienda maquinar el volante. La superficie
del embrague del volante está maquinada según
un perfil determinado, de manera que si se varía el
fresado, se anularía esta característica única. De
todas maneras, las rayaduras leves del volante pueden
limpiarse a mano con esmeril de grano 180 o con
un equipo de rectificación de superficies.
Elimine sólo
el material suficiente para reducir las rayaduras
(aproximadamente 0,0254 - 0,0762 mm [0,001 - 0,003
pulg.]). No es recomendable una rectificación muy
intensa. Reemplace el volante si las rayaduras son
excesivas y de una profundidad superior a los 0,076
mm (0,003 pulg.). Si se rectifica en exceso el volante,
éste puede cuartearse o deformarse después de su
instalación; también puede debilitarse el volante y
alterar el correcto desembrague.
Limpie la brida del cigüeñal antes de instalar el
volante. La presencia de suciedad o grasa en la
superficie de la brida puede desalinear el volante y
causar un descentramiento excesivo. Utilice pernos
nuevos cuando vuelva a instalar el volante y fíjelos
con Mopart Lock And Seal (fijador y sellador).
Apriete los pernos del volante con la torsión indicada
en las especificaciones solamente. El apretado excesivo
puede deformar la maza del volante y provocar
descentramiento.
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por michael15122004 el 15/6/2010, 8:08 pm
Chequeando el manual consegui esto. chequea a ver si es lo que te sucede:
CONDICION
El desembrague no es correcto
CAUSAS POSIBLES
1. bajo nivel del liquido del embrague
2. tapa de embrague floja
3. disco de embrague doblado o deformado
4. muelle de diafragma de tapa de embrague doblado o deformado
5. disco de embrague instalado al reves
6. orquilla de desembrague doblada o pivote de la orquilla flojo o averiado
7. fallo del cilindro maestro o del cilindro hidraulico
CORRECCION
1. Reemplace el conjunto de la articulación hidráulica.
2. Siga el procedimiento de apretado de pernos apropiado.
3. Reemplace el disco de embrague
4. Reemplace la tapa de embrague.
5. Retire e instale correctamente el disco de embrague.
6. Reemplace la horquilla o el pivote según sea necesario.
7. Reemplace el conjunto de la articulación hidráulica.
entre todos podemos analizar y ver cual es el problema...
michael15122004
Mensaje por gsune el 15/6/2010, 8:11 pm
Puro comercio. claro compra nuevo y pagale a mopar.
Ese procedimiento se ha hecho desde siempre en cualquier carro.
De hecho se les quita peso rectificandolos varios milímetros para que el motor gire mas rapido ( esto quita torque ).
Hoy en dia no se hace mecánica, se remplazan piezas.
gsune
0412-0254933
