retomando falla del avioncito
Página 3 de 3. Precedente  1, 2, 3
Re: retomando falla del avioncito
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 28/7/2010, 6:51 pm
macapo escribió:oK Rommel, Voy a chequarlo, pero tengo una duda, si el IAC controla la entrada de aire al cuerpo de acelación y esta dañado, no deberia ser continua la falla, porque se estabiliza al tiempo de estar calentando quedando solo con ese brinquito..?.
Sacalo y revisa si tiene el oring en buenas condiciones, si no compralo y limpia el sensor con limpiador de contactos y luego le aplicas formula WD40, seguramente te va a pasar como a mi que cuando la empece a rodar a los pocos kilometros se acelero como a 1500 rpm un buen rato, despues bajo a su estado normal, si la luz del chek engine se te prende, desconectas el borne por unos 10 segundos y deberia apagarse la luz. Ahora ella normal en las mañanas cuando la prendes se acelera sola como a 1000/1200 rpm despues baja a 800/900. Suerte.
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por Gelson el 12/8/2010, 7:09 am
Buenos dias amigos.
Me gustaria preguntarles ciertas cositas.
tengo problemas con mi camioneta, el cual no me permite encenderla en las mañanas, ya que solo tengo que pasar la llave y esperar a que apague la luz que dice MAINT REQD, lo malo es que la luz tarda a veces hasta una hora para apagar y en ese tiempo no prende la camioneta.
Me di cuenta que no sale corriente de la bobina en ese tiempo, pero no se si sea bobina como tal. Me dicen que puede ser el avioncito, la bobina, la computadora, lo cierto es que me tiene loco y por causas mayores no puedo estar gastando en repuestos sin estar seguro de lo que es.
Si alguien ha tenido una falla similar espero que me sea util.
Gelson
Cantidad de envíos : 53
Localización : Guacara
Mi Burra : Limited 91
Mi Comentario: : Imaginate la vida sin JEEP
Fecha de inscripción : 16/06/2010
Mensaje por macapo el 12/8/2010, 12:21 pm
Gracias a los panas por su apoyo, escanee la burra y resulto ser el avioncito que envia señal intermitente al momento de iniciar el encendido (codigo 11 en la burra o P-1391 en el RDB ) estaba defectuso, lo cambie y caso resuelto, el IAC tambien estaba gastado y acentuba la falla.
macapo
Cantidad de envíos : 21
Localización : San Carlos, Cojedes
Mi Burra : Cherokee country 97
Fecha de inscripción : 15/06/2010
Mensaje por jeepero911 el 6/10/2010, 10:45 pm
Bueno señores el dia de hoy no se q paso en nuestra capital pero absolutamente todo estaba trancado, debido a esas inmensas colas la pobre burra mia claro estaria fatigada cansada y bien hot q estando en una de esas colas en la avenida libertador cerca a la uni Alejandro Humbolt se me APAGOOO Sad Sad todo en el odometro marcaba muy bien no me daba ninguna falla. Estaba acompañado con mi novia asi q obvioo q nos c@g@mosss dijimos nada aqui hueeee, asi q con las ball en la garganta me puse a pensar sin q cunda el panico q podria ser si todo se veia bien tanto gasolina la bateria todo bien. Pues bien llame a tres panas y les conte la falla que tenia la burra pues bien uno de ellos estaba totalmente perdido Laughing jajajaja los otros 2 unos de ellos el pana pablo dijeron nada avioncito y si pues tambien me acorde de los post de la zona q hablan del avioncito y las caracteristicas de falla eran iguales asi que menos mal tenia agua le heche por la zona q va el dicho aeroplano y cheers cheers mi fiel camioneta encendio ya q la cola seguia nos metimos con mi novia a un restaurant salimos 2 horas despues le heche un poco mas de agua por si acaso y fino nos llevo a nuestros destinos muy bienn.
Asi que ahora necesito sus consejos, sera q le monto el avion nuevo?
o sera q bajo la mia veo q tal estan los cables y si no estan tan mal le pongo su teipe negro luego su aislante y por ultimo una mangera todo con tal q no se repita el incoveniente..
Espero sus respuestas gracias...
P.D. Mis panas q consejos me dan para sacar y volver a instalar el avioncito y q herramientas tengo q usar?
jeepero911
Cantidad de envíos : 526
Localización : san bernardino
Mensaje por Gelson el 7/10/2010, 5:51 am
Saludos mis panas.
Mi pana jeepero911, yo nunca he cambiado el avioncito, pero no es algo dificil de conseguir, y en cuanto al precio no se tampoco, imagino que debe estar alrededor de los 500 o un poco mas, pero lo que si te puedo decir es que no deberiar pensarlo para cambiarlo, no sea que la falla se agrave con el paso del tiempo y la cosa sea peor, ya que he escuchado de casos donde las burras no prenden a menos que le pegues un fosforo jajaja, lo cierto es que es hora de adelantarle a tu burra el niño Jesus.
Gelson
Mensaje por jeepero911 el 7/10/2010, 7:26 am
Si mi pana Gelson tocara comprarle el avioncito mientras tanto acomodo el que tengo y lo protego bien del calor. Otra cosa ya vi xq mi pobre burra calentaba es xq el deposito del agua lo tenia seco y x el radioador el refrigerante ni se veia lo q me es bastante extraño xq el viernes pasado lo revise y todo estaba normal xq mi burra casi no consume nada de agua pero como dije mas arriba la cola de ayer no fue nada normal y siempre estuve pendiente del nivel de la temperatura y se mantuvo bien y ya cuando no habia cola y pude agarrar una velocidad de 100 - 120 km por hora la temperatura bajo como siempre lo hace.
se escuhan opiniones mis panas y de pana necesito q me asesoren como saco el avioncito q herramientas uso y exactamente donde se encuentra ubicado gracias mis pana.
jeepero911
Mensaje por ROFO el 7/10/2010, 12:34 pm
Que tal mi pana, en mi caso año 95 el sensor del cigüeñal se encuentra pegado en la parte superior izquierda de la caja (debajo del conductor), para sacarlo necesitas una extensión porque no es papaya darle con las llaves o dados en el sitio……
Te recomiendo que trates de ponerle un protector térmico ( teipe, goma , etc) mientras te cae la plata para comprarlo, debe estar en el orden de los 800 a 1200Bsf, tienes que estar muy pila con el tema de temperatura……
A la orden mi pana
ROFO
Cantidad de envíos : 258
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Mensaje por jeepero911 el 7/10/2010, 2:22 pm
Bueno les cuento al parecer ayer a mi burra como q le vino fue el periodo y por eso se puso intensa hoy le heche su agua se llevo como unos 350 ml de su refrigerante mopar y a estado bien el avioncito no me a hechado vainaaa por si a las moscas voy a negociar un avion y proteger mas el que tiene montado actuaalmente.
jeepero911
Mensaje por andresfont el 8/10/2010, 11:45 am
El Sensor de posicion del cigueñal (Avincioncito) es muy facil probarlo, consigue un multimetro, colocalo en Ohms y con el conector despegado coloca los dos terminales del multimetro en este conector, debe medir aprox 200 Ohms con una tolerancia de +/- 75. Muchos y que mecanicos, mandan a cambiar este sensor, sin saber siquiera que esta malo, generalmente empiezan a cambiar sensores hasta que por fin dan con la falla.....
andresfont
Cantidad de envíos : 26
Edad : 58
Localización : Maracay,Venezuela
Mi Burra : Cherokee 88
Mi Comentario: : Dele que son pasteles!!!!
Fecha de inscripción : 02/10/2010
buenas
Mensaje por leolevel el 18/10/2010, 10:02 am
que tal amigo tengo solo 3 dias con mi renegade 2000 pero no logro ubicar el avioncito... comentas que ibas a comprar algunos, tendras disponible para el modelo de mi camioneta? gracias
leolevel
Cantidad de envíos : 8
Edad : 30
Localización : San Antonio de los Altos, Venezuela
Mi Burra : Renegade xj 2000
Mi Comentario: : lo mejor... JEEP!!
Fecha de inscripción : 18/10/2010
Mensaje por xj2000 el 18/10/2010, 12:57 pm
leolevel escribió:que tal amigo tengo solo 3 dias con mi renegade 2000 pero no logro ubicar el avioncito... comentas que ibas a comprar algunos, tendras disponible para el modelo de mi camioneta? gracias
Como te va viejo, aprocechando este post pido permiso y con todo respeto, tengo 2 avioncitos que me quedaron, 1 nuevo de paquete con factura de compra en 1050 y otro usado en 350 si te sirve alguno te comunicas.
xj2000
Cantidad de envíos : 269
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
avioncito!!
Mensaje por leolevel el 22/10/2010, 9:27 am
que tal amigo yo tengo una cherokee 2000 compre un avioncito para tenerlo de repuesto pero cuandome fije era del modelo anterior... osea la que tu utilizas si lo quieres te lo puedo vender en lo que me costo, que fueron 350 bs. saludos
leolevel
Edad : 30
Mensaje por elalbino el 21/2/2011, 12:58 pm
juan carlos escribió:Que mas humber..., bueno las fallas que presenta son: se apaga de repente andando, a veces no prende, la dejo enfriar y prende pero no en todo los casos.., El avioncito lo tengo en la mano, ya lo saque y por lo que he indagado no se prueba afuera., tiene que ser montandolo en otro carro (así me han dicho) Bueno mi pana lo comprare, lo conseguí en 900 bsf, original MoPar, estaré bien el precio??? Saludos
men donde lo compraste necesito 1 creo xq tengo esa falla y me tiene loco
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por lenin martinez el 27/12/2011, 6:53 pm
BUENAS COMO ESTAS HERMANO TE PREGUNTO QUE HAS RESUELTO CON TU BURRA ESTUVE LEYENDO TODOS LOS COMENTARIOS Y LA MIA TIENE TODO LOS SINTOMAS SI SE PUED DECIR ASI QUE LA TUYA A DIFERENCIA QUE ES MAS VIEJITA Y USA UN AVIONSITO DE 2 CABLES , TAMBIEN HE CHEQUEADO TODO COMO TU LE MONTE UN AVIONSITO NUEVO Y SIGUE IGUAL , TAMBIEN NOTE LO DEL ACEITE EN LA DISTRIBUCION . CUALQUIER COSA QUE SEPAS AYUDAME Y SI LOGRO HACER ALGO POR AQUI TE AVISO MIS SALUDOS Y ESPERO RESUELVAS .
lenin martinez
Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : jeep cherokee año 88
Mi Comentario: : LA SUPERMAN ..
Fecha de inscripción : 27/12/2011
Mensaje por ToniFox el 21/2/2012, 8:53 pm
Les comento que en estos carnavales descubri que tengo la falla del avioncito cada vez que pasaba le echaba agua y prendia mi burra para evitar la mega cola y trafico que habia de dos caminos a san juan pase una manguera del agua del limpiarabrisa y la amarre apuntando al avioncito (Macgiver Xj) rociaaba al accionar el agua de limpiarabrisa durante la cola sin embargo en la fase final se apago y no prendio espere un buen rato que refrescara mientras me tomaba una fria para bajar la calentera que tenia con mi burra acalorada y arranque a mi casa y no se apago mas... si note que cuando hacia los cambios y los RPM bajaban a 2 mil presentaba fallas como hipo aplicaba cluth y aceleraba y listo al llegar 2,5 mil RPM se le quitaba la falla esta semana cambio el CPS y el TPS (falla 24 que aparece en el test que le hago a la burra) ahora bien alguien tiene el numero de parte o sabe el ABC de como desmontarlo uno mismo sin parir...
ToniFox
Cantidad de envíos : 789
Mi Burra : Xj Renegade 98
Mensaje por FRANCESKO2009 el 18/8/2012, 6:57 pm
Pana Saludos, compre un Avioncito que trae este N° de Parte 4638128 de la Crown segun es para XJ sinc 91-92 pero que sirve para otros años. el conector es Redondo y los pines también son Redondos. Estoy Recopilando informacion por que mi Burra es del 95 country Automática. si sabes de algo Favor pasame el dato. Gracias study cheers
FRANCESKO2009
Cantidad de envíos : 458
Mensaje por FRANCESKO2009 el 25/8/2012, 12:48 pm
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
FRANCESKO2009
Solicitud de Informacion
Mensaje por Edfutx el 29/1/2017, 8:53 am
Como obtengo permiso para visualizar informacion de los foros?
Edfutx
Edad : 62
Localización : Venezuela
Mi Burra : Jeep Cherokee Laredo 96
Mi Comentario: : Es muy interesante este portal
Fecha de inscripción : 29/01/2017
Prueba de avioncito
Mensaje por Mansalajanza el 16/3/2017, 10:23 pm
michael15122004 escribió:
juan carlos escribió:Como se prueba esa resistencia?? el mio es de tres cables cherokee 99 classic???'
Probar que tenga una resistencia de 190 a 250 ohms del sensor esto preferente a temperatura normal el motor.
enciendes la camioneta la dejas calentar luego desenchufas el sensor y prueba en los cables con un tester de resistencias la cantidad indicada
preferiblemente que el tester sea digital
Buenas estimado lo he estado leyendo y considero sabe de los temas de estos cangrejos. Mi pregunta es como deberia probar el avioncito ya que lo saque o despegue de la camioneta y quisiera probar para descartar que no sea este malo? Claro esta utilizando un tester digital. Hay manera?
Mansalajanza
Cantidad de envíos : 99
Mi Burra : jeep comanche laredo
Mi Comentario: : Tremenda pagina....felicitaciones
Fecha de inscripción : 16/02/2010
