tarda para prender en la mañana
Mensaje por dragon el 13/6/2010, 11:41 am
buenas saludos a todos, un pana tiene un cherokee chif 89 y desde hace dos semanas para haga en la mañana tarde demasiado para prender, despues de tanto jalarle prende y cuando calienta si prende fino de hay para adelante prende como carro de choro, quisiera saber q sera esa fallita tiene bujias nuevas cables injectores recien limpiados este cuerpo de aceleracion todo eso.
dragon
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 184
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Re: tarda para prender en la mañana
Mensaje por ReinaldoGutt el 13/6/2010, 11:58 am
Presion de gasolina?
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por dragon el 13/6/2010, 1:50 pm
ReinaldoGutt escribió:Presion de gasolina?
q me recomiendas cambiarle la pila o el regulador de gasolina
dragon
Mi Burra : xj 96
Mensaje por dragon el 13/6/2010, 1:51 pm
se me olvidaba decirle nunca se le ha cambiado dicho pila ni la bomba de gasolina desde q la tiene osea un pocote de años .....
dragon
Mi Burra : xj 96
Mensaje por ReinaldoGutt el 13/6/2010, 3:41 pm
Cambia los filtros y el tamiz en el tanque y luego pruebas. SI aun sigue la falla ve a algun taller que tengan manometro para medir la presion a ver. Es muy posible que sea la bomba por lo que mencionas que tiene ya algo de tiempo.
Fuera del tema.... yo no se el por que se refieren a la bomba como pila? alguna vez han visto una pila que haga funcion de bombeo de liquido... EL termino seguro se origino porque alguien a la bomba le vio forma de pila y le dijo asi. Asi que refieranse a la bomba como bomba jajajaja
ReinaldoGutt
Mensaje por dragon el 13/6/2010, 4:03 pm
jajajajaa tienes toda la razon tal vez como parece una pila con los cables por eso le dicen asi, voy a probar a ver y les aviso
dragon
Mi Burra : xj 96
Mensaje por Yango el 13/6/2010, 4:19 pm
ReinaldoGutt escribió:Cambia los filtros y el tamiz en el tanque y luego pruebas. SI aun sigue la falla ve a algun taller que tengan manometro para medir la presion a ver. Es muy posible que sea la bomba por lo que mencionas que tiene ya algo de tiempo.
Exacto, yo digo que son los filtros sucios y nada mas.
ReinaldoGutt escribió:Fuera del tema.... yo no se el por que se refieren a la bomba como pila? alguna vez han visto una pila que haga funcion de bombeo de liquido... EL termino seguro se origino porque alguien a la bomba le vio forma de pila y le dijo asi. Asi que refieranse a la bomba como bomba jajajaja
Cuidado cuando vallan a la Colonia y quieran morcilla, no le vallan a llamar Gue...... jajajaja
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por ReinaldoGutt el 13/6/2010, 7:31 pm
claretazo escribió:...Cuidado cuando vallan a la Colonia y quieran morcilla, no le vallan a llamar Gue...... jajajaja
Buena para ti entonces cuando vengas a la Colonia o EL Junquito y quieras comer vaina de esas para que la pidas por ese otro nombre jajajajaja
ReinaldoGutt
Mensaje por Ysaiast el 14/6/2010, 10:38 am
Papa tenia el mismo problema y despues de cambiar todo y limpiar todo era el sensor avioncito y eso que era nuevo Wink prueba a ver
Ysaiast
Cantidad de envíos : 342
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Mensaje por Mr. Raga el 14/6/2010, 11:57 am
Pana es Problema es el Filtro regulador. Cuando lo vaya a cambiar que aproveche y le cambie el filtro de la bomba (la mallita) y le haga limpieza al tanque.
Ah otra cosa, para que le quede todo al pelo, que aproveche y le meta aire comprimido a la tuberia de la gasolina.
Por cierto... lo ultimo que se limpia son los inyectores al hacer esta chambita como te dije. Lo mas probale es que luego deba limpiar nuevamente los inyectores y flauta.
saludos,
Mr. Raga
Cantidad de envíos : 440
Mensaje por Gelson el 27/7/2010, 8:22 am
Buenas amigos, espero que esten bien por aca, disculpen que me meta en el tema.
Lo que sucede es que la mia me da una falla similar, aunque ya yo limpie el sistema de inyeccion completo, los inyectores, las tuberias, el cuerpo de aceleracion, la iac, cambie el filtro externo, limpie el tanque, etc.
Y de igual manera en las mañanas tengo que pasar la llave y dejarla cerca de media hora para que pueda apagar la luz de MAINT REQD, y poder encender, aunque me parece que fuera electrica la falla porque la bobina se pone necia con esa luz encendida y cuando se apaga prende sin problemas. La mia es xj91
Que me pueden decir de esta falla?,
Gelson
Cantidad de envíos : 53
Localización : Guacara
Mi Burra : Limited 91
Mi Comentario: : Imaginate la vida sin JEEP
Fecha de inscripción : 16/06/2010
Mensaje por F2 el 27/7/2010, 8:39 am
Gelson escribió:Buenas amigos, espero que esten bien por aca, disculpen que me meta en el tema.
posiblemente AVIONCITO
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por oswaldpere el 15/6/2014, 9:45 am
disculpen que responda asi.. pero estamos dando respuestas sin pensar.. no es lo primero q se nos meta a la mente.. cuando un carro no prende es por dos cosas o es inyeccion o es corriente... eso es lo primero q hay q descartar... aqui todo el mundo se va a la bomba, cuerpo de inyeccion y no es asi... hay carros que no encienden en la mañana y aqui los estamos mandando a todos a cambiar la pila y limpiar esto y aquello.. cambiar los filtros y es irresponsable esto... amigo recomendacion descarte que sea inyeccion o corriente... como? pues echele gasolina a el cuerpo de inyeccion y si le enciende... asegure q es inyeccion y si no... es corriente... alli es mas complicado... ya que puede ser falla electrica (bujia, bovina,) poco probable ya q si fuera eso seria falla durante todo el dia... o es falla electronica... computadora o avionsito... casi 95 por ciento probable...
oswaldpere
Localización : venezuela
Mi Burra : waggonier limited 1991
Mi Comentario: : 4x4
Fecha de inscripción : 15/06/2014
