Que problema será ?? ayuda urgente por favor
Buenas noches muchachos.... tego un problema grave con la burra..... cuando esta FRIA FRIA y paso el switch no me enciende la luz de checkk engine y el carro no enciende... al cabo de 1 minuto suena como un chasqueo, la luz enciende y el carro prende.
Reemplazé el fusible de auto shutdown por otro original y nada..... me pueden decir q es lo q estará pasando ??? alguien ha tenido el mismoproblema ???
NOTA : Cuando está caliente enciende como carro de ladrón.... soy de barquisimeto !!!
xj4x2- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country
Re: Que problema será ?? ayuda urgente por favor
Todo parece ser que es la "swichera" dañada
Epa mi pana y mas o menos como cuanto estará la switchera de la burra ????? Es fácil abrir esa parte para reemplazarla ??? con decirte que es la original del año 94 ejej.. y tengo su llave originalita...
Si tienen un diagrama de cambio me avisan por favor para q me lo envíen....
saludos..
saludos..
tengo el mismo mismito mesmo problema desde hace mucho tiempo y no doy con el.....! cuando hablamos de la swichera es donde entra la llave o la pieza electrica que esta ubicada en la caña que es donde entran los conectores de del volante gracias de pana espero que nos ayuden ara encontrar la solcucion porque es super fastidiosa esa falla a veces he tenido que esperar hasta 3 minutos para prender la camioneta
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
le cambie todos los relay y fusibles y nada vale.... en las mañanas es el suplicio y en las noches cuando esta fria fria.... de resto sin problemas.... pero es medio fastidiosa la falla... si alguien tiene un manual para desarmar la caña y ver eso por dentro mucho se lo sabremos agradecer jejeje
y el arranque se lo han revisado, o por lo menos el automatico????...y los relays????...
- Cantidad de envíos : 176
en si el problema es como si no llegara señal a la bomba al momento de pasar el swiche pero de verdad cuando esta caliente prende de una ves pero fria hace todos esos sintomas que dijo el pana anteriormente y he cambiado de todo relays swichera he revisado los cables pero nada alguien que nos pueda ayudar por favor
Mi Burra : Sasha
Como dice el compañero Xjotero, en las mañanas cuando pase el switch no me enciende la luz de check engine... Debo esperar como 2 minutos y es que enciende y puedo encender el carro, sin embargo, me parece raro porque cuando le llega la corriente suena algo como raro, como relays... Le comrpé TODOS los relay...fusibles..... hasta los de adentro y nada, la falla persiste...
Un forista me dice que puede ser la switchera pero no se como abrir eso ahi para evaluar su estado y ver si en realidad se requiere el reemplazo... SOS POR FAVOR !!!!
» PROBLEMA MECANICO CON MI XJ-1998. AYUDA URGENTE POR FAVOR
» AYUDA POR FAVOR URGENTE !
» ayuda urgente por favor alguien
» Urgente ayuda mi gente por favor
» sera la bomba de gasolina? o problema electrico..ayuda!
