motor nuevo o stroker??
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mensaje por IRGJ01 el 20/6/2010, 6:22 am
en estos dias se me daño el motor y estoy pensando comprar uno nuevo (7/8 o 3/4) o hacer un stroker que me recomiendan
IRGJ01
Cantidad de envíos: 294
Edad: 35
Localización: VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra: RENEGADE 1999
Mi Comentario:: motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
Fecha de inscripción: 18/02/2010
Re: motor nuevo o stroker??
Mensaje por MAXITORQUE el 20/6/2010, 6:52 am
Stroker bajo mi punto de vista, queda mas verdugo el motor, queda 4,6 litros, las bielas de 258 dicen que son mas resistentes. Ahora bien que hablen personas como Juan Jose, Pablo Felibert, David, Gsune quienes tienen experiencia con los mismos.
Cantidad de envíos: 7371
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
Mensaje por juan jose el 20/6/2010, 9:12 am
IRGJ01 escribió:en estos dias se me daño el motor y estoy pensando comprar uno nuevo (7/8 o 3/4) o hacer un stroker que me recomiendan
hola mi pana estamos claros que el 4.0L original es tremendo motor, pero yo despues que le pude meter la pata al stroker es otro mundo, responde en minimo y el alta, siempre va a ser mejor mas fuerza y potencia, busca el cigueñal de 258 de los ultimos creo para que no le tengas que adaptar el separador (que tampoco es de otro mundo ese trabajo) y las bielas, si le puedes poner una levita mejor. es tremendo up grade, tu te acuerdas como subia el mio en el paseo de la culebra, saludos.
juan jose
Cantidad de envíos: 645
Edad: 38
Localización: caracas
Mi Burra: yj wrangler bestia 91
Mi Comentario:: no se puede vivir con miedo....
Fecha de inscripción: 19/02/2010
Mensaje por jtmgordo el 20/6/2010, 11:03 am
epale tengo un cigueñal de 258 con 4 contrapesos en venta, rectificado y las con las conchas federal mogul listo para montar cualquier cosa me avisan.saludos
jtmgordo
Cantidad de envíos: 1085
Edad: 35
Localización: maturin
Mi Burra: xj renegade 1998
Mi Comentario:: Nada como salir a recorrer venezuela con tu jeep.
Fecha de inscripción: 15/04/2009
Mensaje por Nightowner el 20/6/2010, 11:04 am
lo que dice juan jose es cierto mi pana, a mi se me jodio la falda de un piston y no rayo bloque ni nada, ademas que no tenia desgaste, solo que mis anillos de aceite estaban ponchados y pasaban aceite yap, aproveche que habia desarmado y armamos un stroker, la fuerza es significativamente mayor, si un 4.0 tiene fuerza suficiente para mover nuestras burras, imaginate un stroker.
dentro de los stroker tienes varias posibilidades.
  • diferentes cigueñales 258 que puedes utilizar (varian los contrapesos 4,8,12)
  • en las Bielas de 258 no hay pele, son esas y punto.
  • en cuanto a las levas si no estas apurado pide unas al norte
  • Conchas de biela son de 258 y las de bancada de 242
  • pistones de 4.0
  • trata de montar todas las bombas nuevas
  • cuando prendas la burra si todo esta bien, dejala prendida 3 a 4 horas y le botas ese aceite y le metes aceite y filtro new
un dato adicional:
el 4.0 de nuestras burras debajo del cigueñal tiene como una especie de regleta que proteje el carter en caso de rotura de una biela no perfore el carter, al meter el cigueñal de 258 esta regleta puede pegar de los contrapesos, puedes hacer dos cosas, o la suplementas para que quede mas baja y no pegue, o la quitas, lo motores mas viejos, es decir todos los 4.0 que estan montados en cj, yj y todo esos no traen esa regleta de proteccion.
conclusion:
tremendo upgrade, quiza dependiendo donde estes es dificil conseguir el cigueñal que te quieras, en mi caso me lo mandaron del tigre ya que aqui no lo consegui, y en alguna rectificadora que conozca del tema como me paso a mi, cuando llegas preguntando por un cigueñal de 258 pa un 4.0 te dicen que eso es oro en polvo xq con eso arman un motor no se que, que lo buscan mucho, etc etc etc y te lo quieren vender carisimo.
la leva es tremenda inversion el detalle es que te llegue rapido a venezuela.
y la mejor recomendcion es que todo lo que puedas comprar mopar lo compres, lo que no, felpro y federal mogul.
de esta manera garantiza la durabilidad de tu motor ya que es una inversion considerable.
cualquier cosa estamos a la orden.
Nightowner
Destruye Carros
Destruye Carros
Cantidad de envíos: 244
Edad: 30
Ver perfil de usuario http://www.valxj4x4.blogspot.com
Mensaje por MAXITORQUE el 20/6/2010, 11:19 am
Ivan, comprale el cigueñal a Javier Tirado, eso es oro de 24 kilates o como los diamantes de sudafrica, dale play!!
PD: Dicen que un cigueñal es para entrarle con inercia a los vadeos y el otro es para desplazamiento, alguien puede explicar cual es para que caso y si ambos trabajan perfectamente en ambos casos?
Edad: 36
Mensaje por ReinaldoGutt el 20/6/2010, 11:58 am
Tambien con la misma duda mas o menos que tiene Carlos, cual es la diferencia de los cigueñales dependiendo la cantidad de contra pesos, en que influyen los mismos?
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos: 1576
Edad: 31
Localización: Colonia Tovar
Mi Burra: Cherokee Laredo 96 "Neblina"
Mi Comentario:: Mas que pasarla bien en nuestras burras debemos conservar el ecosistema... Recoge tu basura y colocala en los espacios destinados para ella
Fecha de inscripción: 15/07/2009
Mensaje por jtmgordo el 20/6/2010, 12:03 pm
lo que me explicaron a mi fue que el de 4 tiene mejor arrancanda y revoluciona mas rapido osea tieme mejor salida pero cuando sueltas la chola tiene poca inercia y el motor desacelera mas rapido en cambio el de 12 tiene mas inercia y en alta se mantiene arriba en revoluciones mas tiempo. saludos
jtmgordo
Edad: 35
Mensaje por juan jose el 20/6/2010, 4:09 pm
exacto como dice javier, en el mio le puse uno de 12 contrapesos, por el peso del cigueñal acelera un pelo menos rapido pero cuando le entropas a una fosa de barro o algo que te quiera frenar (subidas fuertes etc)el jeep no te va a tumbar las rpm tan rapido. igualmente los 2 tipos de cigueñal quedan mejor que el original.
juan jose
Edad: 38
Mensaje por Luisfer70 el 20/6/2010, 4:34 pm
Hablando un poco de los strokers , por casualidad alguno de ustedes ha llevado sus burra a un Dyno??? para ver las ganancias en torque y hp??
De pana que sería full interesante ver cuanto se le gana al montar un stroker, lo digo por lo siguiente:
Tengo muchos panas que han montados sus strokers en los mustangs, con el 5L (302cc) hemos armado strokers a 347cc , aparte se le meten carburador, camarin, leva, msd, headers, escape, entre otras cosas y la diferencia es IMPRESIONANTE!!! no tienen ni idea de como camina un carro con strokers, queda medio fastidioso de diario por el mínimo de la leva, pero depende del gusto de cada quien.
Por eso les pregunto si han llevado las burras a algun dyno, con los mustangs la diferencia es hasta de 100hp cuando armas el stroker.
Tuve la oportunidad de ver la burra de juan jose en la ruta del casabe y en minimo sonaba casi igual a un v8, muy sabroso que suena ese motor.
Ahora, para uso diario queda perfecto ese stroker??? O tienden a calentar un poco?? Con meterle un buen electro adicional quedan perfectas???
Cantidad de envíos: 2223
Edad: 24
Localización: Caracas
Mi Burra: Albertica
Mi Comentario:: Only in a JeeP 0llllll0
Fecha de inscripción: 28/01/2009
Mensaje por MAXITORQUE el 20/6/2010, 4:39 pm
Y si ves el motor de la burra de Pablo Felibert como suena y como camina !!!
Edad: 36
Mensaje por 98lared el 20/6/2010, 5:30 pm
El proyecto lo llamaron "cheep cherokee" (juego de palabras jeep - cheap osea cherokee barata!)
y se decidieron por un "Budget Stroker" o un stroker con el presupuesto ajustado y este es el proceso...
http://www.spike.com/full-episode/cheep-cherokee-part/31239
http://www.spike.com/full-episode/cheep-cherokee-part/31969
al final la llevan al dyno a ver que tan bien les quedo.
disculpen que este en ingles pero eso es lo que hay...
98lared
Cantidad de envíos: 16
Edad: 26
Mi Burra: laredo 98
Fecha de inscripción: 01/04/2010
Mensaje por juan jose el 20/6/2010, 7:23 pm
lo de calentar en nada mi pana, en mi caso con los pistones a 0.60 no hubo diferencia claro el jeep tiene radiador de aluminio y electroventilador especial para el yj, y lo de la leva de competencia ok el minimo esta un poco variable pero no se apaga ni nada sino que esta de 700 a 900 aprox de vez en cuando.
juan jose
Edad: 38
Mensaje por MAXITORQUE el 20/6/2010, 7:53 pm
Ya en USA han logrado llevar el Stroker de 4 litros a 5 Litros.
Última edición por CARLOS DIAZ el 20/6/2010, 10:26 pm, editado 1 vez
Edad: 36
Mensaje por jtmgordo el 20/6/2010, 8:12 pm
a 4.6 lts papa ya cubicamos eso esta al pelo.
jtmgordo
Edad: 35
Mensaje por cesar421 el 20/6/2010, 8:22 pm
pues definitivamente un stroker y si lo hases a 5.0 mucho mejor
aca en mexicali mexico ahy varios con stroker 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 ya que las usamos para las dunas aparte un turbo o supercargador y nitro ya te imaginaras como jalan
pero ya depende de tu presupuesto
cesar421
Cantidad de envíos: 40
Fecha de inscripción: 05/12/2009
Mensaje por jtmgordo el 20/6/2010, 8:57 pm
cesar421 escribió:pues definitivamente un stroker y si lo hases a 5.0 mucho mejor
Que va cesar aqui con el loco que nos gobierna no podemos darnos esos lujos de turbo y nitro con el dolar tan alto, por eso lo hacemos hasta 4.7 . saludos
jtmgordo
Edad: 35
Mensaje por cesar421 el 20/6/2010, 10:44 pm
jajajaja no pues aca tambien esta igual esta dura la crisis, si ahy varios que train stroker pero ahy mas xj,s que traen turbo y supercargador y mas xj que traen nitro
yo estoy por instalar un supercargador a mi xj pero ocupo otras partes, inyectores, bomba de alta precion, tuberia entre otras. cuando lo instale les compartire todo el proseso
Very Happy
cesar421
Mensaje por MAXITORQUE el 20/6/2010, 11:19 pm
Very Happy
Oye wey!!, que hacen alla en Mexico con los inyectores??Le ponen unos mas poderosos o que?
Hablanos mas del turbo y el supercargador, como los instalan y todo eso wey!!!espero tu respuesta weY!!!
Edad: 36
Mensaje por Luisfer70 el 20/6/2010, 11:31 pm
turbo o colocar un supercargador no me parece efectivo para uso en vadeos y cosas de esas.
con un buen stroker obtienes la misma potencia que con un turbo a 10lbs.
prefiero un stroker mil veces antes de irme por la opcion de un turbo.
solo imagina el costo del turbo, intercooler, computadora reprogramable, inyectores, tuberias, relojerias, etc etc etc
Edad: 24
Mi Burra: Albertica
Permiso de este foro:
