MI BURRA NO PRENDE CUANDO ESTA CALIENTE.... ME LLEVA LOCO
+4
riera
john1
ROFO
gustavo adolfo 74
8 participantes
MI GENTE NECESITO AYUDA URGENTE... LA FALLA ES LA SIGUIENTE, VOY RODANDO NORMAL CON SU TEMPERATURA EN 100 BELLO, SI POR ALGUN MOTIVO LA TEMPERATURA SE PASA UN PELIN DE 100Y LA APAGO PARA ESTACIONARME O ALGO, DESPUES NO PRENDE, TENGO Q ESPERAR A QUE SE ENFRIE Y PRENDE NORMAL, DE PANA NECESITO AYUDA SI A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO... SALUDOS
gustavo adolfo 74- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : cherokee renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2009
Re: MI BURRA NO PRENDE CUANDO ESTA CALIENTE.... ME LLEVA LOCO
Mi pana Gustavo, esa falla puede ser a mi criterio
1. Sensor del cigüeñal: cuando presente la falla le echas agua en abundancia para enfriarlo y pruebas
2. los relé: revisa en la en la caja que esta en el motor los tocas y ves si están muy calientes puede ser lo que origina la falla, intercámbialos a ver
3. si tu burra es de bobina única, cuando está echando vaina y se calienta se rompe la continuidad eléctrica o algo así
4. la bomba de la gasolina también cuando se calienta y esta fallando deja de mandar la presión adecuada
Bueno compa mucha suerte y que encuentre esa falla
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
GRACIAS ROFO! MAÑANA ME PONGO A REVISAR TODO ESO, CUNDO TE REFIERES AL SENSOR DEL CIGUEÑAL ES EL FULANO AVIONCITO??
Eso es correcto mi amigo, pero para descartar tienes que esperar que se presente la falla o buscar uno prestado, descarta antes de gastar dinero……
OK MI PANA ROFO VOY A HACER ESO??? GRACIAS
hola amigo buenas tardes, un pana tenia una cherokee igual, era 98 sincronica, y cuando la apagaba no prendia. la llevo a un taller a que le metieran el scaner y no arrojo la falla. lo cargaba loco hasta que fue a otro taller le metieron scaner y nada, justo cuando decidio irse de alli la camioneta no prendio y con la falla en el mismisimo taller le metieron el scaner y señalo que era en la distribucion el problema., tuvo que comprar una fulana galleta o algo asi que lleva adentro de la distribucion. de todas maneras asesorate bien.
john1- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : blackxj
Fecha de inscripción : 15/05/2009
gracias mi pana john voy a meterle el scaner.gracias por el dato!
si pero quizas el scaner no te diga donde es la falla si esta fria. trata de llevarla al taller bien caliente. sino la prendes un buen rato estando alla y la apagas y cuando le des a prender que no prenda, le metes el scaner. suerte.
Mi Burra : blackxj
mi pana a mi me paso exactamente lo mismo y hasta cambie el avioncito y la falla seguia y gracias a un pana del foro di con la falla y era un relex que esta en la fusilera del motor llamado asd
- Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
busca el rele que dice asd en la fusiblera de afuera y cambialo...
eso es eso.
eso es eso.
SI VA MI PANITA VOY A REVISAR ESE FUSIBLE
bro es un rele no fusible.... es de los ultimos hacia atras en la fusiblera.
Saludos,
En efecto debería ser el Relay ASD, no importa que la camioneta este caliente o no...esa falla cuando le provoca.
Me supongo que tu problema es que enciendes tu camioneta, ruedas y supón que vas al supermercado...la apagas y regresas, luego no quiere encender y debes esperar un rato.
Le das arranque y hace como si fuese a prender y si haces las pruebas de chispa t das cuenta que la bobina no esta mandando.
Alli es cuando uno se pone cabezon y dice, "Cooo no le llega corriente, se daño la bobina"...pero si abres la caja donde estan los fusibles y Relay, le dices a alguien que intente prenderla y escuchas un click en el segundo Relay ..Ese es el problema.
Saca el Relay y dale un toquecito y conectalo nuevamente...deberia encender y luego a comprar uno nuevo o 4.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Ponle un rele Marilia de 80 AMP(uno que es transparente y con una luz verde) y te olvidas de rele for ever to ever. Ponle todos los relays de esa fusiblera del motor(los grandes de cuadrados de 5 patas) marca Marilia de 80 AMP y listo. Es el equivalente por ejemplo, a tener una bateria de 700 amp y luego ponerle una de 1000 amp, o sea, no altera el sistema, no daña nada y trabajan mejor los relays y no se calientan como uno de 30/40 amp Bosch de esos negritos. Lo de la temperatura, manda a baquetear el radiador(limpieza interna del mismo).
yo tengo una camioneta con el mismo problema es 88 prende y al rato se queda sin corriente, hay que esperar un largo rato para que pueda encender nuevamente donde la puedo llevar que le pongan el escaner en caracas venezuela
ofunfuni- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : cherockee 88
Fecha de inscripción : 02/07/2010
» no me prende la camioneta cuando esta caliente
» Problemas con mi xj cuando esta caliente no prende
» la burra me esta volviendo loco
» una falla cuando esta caliente
» mi burra no prende despues de caliente ayuda
