ayuda con el compresor del aire acondicionado. ronronea!
+16
ReinaldoGutt
ivilt
ale175
XJrapaz
erick leon
cerroarriba
carlos bonilla
brizueladj
ROFO
xj-k5
john1
20 participantes
buenas a todos, les comento que tengo un ruido en el compresor del aire. cada vez que lo enciendo ronca mas o menos, entonces me dijeron que no lo prendiera mas hasta arreglarlo o cambiarlo porque se puede dañar los pistones del mismo y llevar particulas para el vaporizador y todos los demas componentes y despues me iba a salir mas caro, ahora bien he visto en los otros foros que hablan de un fulano compresor 508 para adaptarselo a las burras segun he leido y que sale mejor que el que ella trae. mi pregunta es si es que hay que hacerle alguna modificacion a la base o encaja perfectamente en su base original. y bueno si saben algo del costo del 508 y si en verdad les ha salido bastante bueno, porque no quiero gastarle a ese compresor viejo que ya tiene. gracias....
john1- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : blackxj
Fecha de inscripción : 15/05/2009
Re: ayuda con el compresor del aire acondicionado. ronronea!
berro el mio tambien hacia eso y no le pare b.. hasta que se trancó , ahora tengo que ver que fue lo que paso.
creo que el 508 le cabe directamente en la misma base original
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Mi pana yo tengo un compresor 508 en mi burra, si hay que hacerle unas modificaciones a la base pero son fáciles da hacer, también hay que cambiarles los picos de las mangueras porque no son las mismas, lo que si te puedo decir es que este compresor es muy bueno y lo mejor es que se puede abrir y hacerle mantenimiento a las rolineras y a todo lo interno, si se te joode algo lo cambias y listo, no tienes que cambiar el compresor, este igual que el 505 son compresores universales y tienen repuestos.
Con lo que respecta a la compresión son incomparables, mi burra tiene la temperatura de una nevera…….
Voy a tratar de poner fotos mi pana para que veas como es la vaina
El precio del compresor oscila entre 1200 y 1500 bf
A la orden mi compay
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
el 508 cae exacto en la base original solo cambia en las conecciones de las mangueras
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
te lo voy a agradecer mi pana, porque quiero comprarle uno nuevo de paquete para que quede como una nevera ustedes saben con son estas burras sin aire, es un horno. sube las fotos cuando puedas, y si no hay que hacerle nada a la base pues mejor.
Mi Burra : blackxj
En la tarde pongo las fotos, la mía no una modificación, si tiene como unas platinas que sujetan el compresor en la parte superior…..
de seguro fue la rolinera, al mio le paso lo mismo, empezo a roncar no le pare balls ya que venia de rio chico a caracas de emergencia y cuando llegue a caracas estaba saliendo un poco de humo , hasta que se tranco el compresor, gracias a dios paso justo en mi casa.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Aquí esta la base del compresor 508, funciona al pelo……..
Estamos a la orden
Estamos a la orden
coye rofo gracias mi pana hoy estaba hablando eso con el mecanico mio que me esta montando el croche y me dijo que si, pero que si le iba a montar el 508 que fuese de marca sanden o algo asi, porque y que las otras marcas son desechables, un millon por el aporte mi pana.
Mi Burra : blackxj
pa eso estamos compa, si necesitas mas detalle con el sistema de aire estoy a la orden
Pana como te fue con el compresor q montaste en la burrita?
yo puse uno hace 15 dias, vivo en barqto y me costo 680bsf nuevecito de paquete el Sandem 508.
lo monte y anda buenisimo, enfria y empaña el parabrisas y todo pero tengo peo con la ventanilla del copiloto q no sale suficiente aire, mi esposa se queja por eso porq de ese lado hace calor...
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
una preguntica'? al cambiar de compresor hay que cambiar la correa pr otra medida?gracias?
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
si se debe colocar una medida mas larga.
mañana puedo decirt q medida es... exactamente
[quote="carlos bonilla"]una preguntica'? al cambiar de compresor hay que cambiar la correa pr otra medida?gracias?[/quote
si montas el 508 no es necesario cae exacto sigues usando la misma correa
pana danny no se si te presentaste en el foro es lo primero que se hace al registrarse, busca en di lo que quieras y alli encuentras los panas registrados de esta zona hoy se dio inicio a una primera reunion
Y COMO SE LE PUEDE QUITAR ESE RONRONEO AL COMPRESOR? EL MIO ANDA ASI.
Buenas tardes, hay que hecerle mantenimiento al compresor pueden ser los rodamientos, si no se tranca y adios aire.....
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
buenas pana. yo te recomiendo que le montes un 709 de gran cherokee. lo unico que debes de hacer es quitar las bases metalicas negras y lo montas con un os tornillos pasantes con tuercas en la base de aluminio que tiene y listo... lo cargas de gas y mas nada. no cambias correa ni nada las conexiones son las mismas y es mucho mas economico
erick leon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : puerto ordaz- estado bolivar
Mi Burra : xj renegade 96
Registrarme.
gracias cherokendo
hoy mismo hare loq me dices
saludos..
saludos..
a proposito dfe lo de la correa al cambiar el compresor.
yo tuve que hacerlo, coloque una de 100 pulgadas cuando monte el 508.
o el mecanico mio es un loco o hay otra manera de montarlo...
saludos...
saludos...
Mi compresor tambien esta roncando cada vez que lo prendo pero se le pasa es solo cuando lo prendo, ahora bien..,,voy a hacerle mantenimiento al compresor a ver si es como dice Ebert, si no cuál de todos enfría mejor y es más económico, 709 Gran Cherokee o 508??
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
saludos panas! a la mia le paso exactamente lo mismo pero era cuando encendia la camioneta..sin encender aun el aire y tenia un ruido tambien y no le preste mucha atencion y a los 2 dias el resultado?? se jo.. los pistones del compresor y adios aire.. y ya tengo como 3 meses sin aire.. panas por lo que lei el que recomiendan es un 508?? que marca son esos compresores? he averiguado aqui en merida y no lo consigo saben donde puedo conseguir uno nuevo y en buen precio?? y el de grand cherokee es q modelo y marca?
ale175- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 445
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 99
Mi Comentario: : Never Adapt
Muchachos una pregunta sabes que a la mia yo le mande a hacer el mantenimiento al compresora pero cuando se activa suena también , ahora cual es el que enfría mejor el 508 o el de gran cherokee, el que tengo ahorita es el original y enfría mas o menos, lo que quiera es saber para ir comprando uno y cambiarlo en lo que pueda saludos a todos....
ivilt- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Localización : Charallave
Mi Burra : Cherokee renegade
Mi Comentario: : Siempre recuerden cuidar nuestro medio ambiente
El 508 es chisimo, pero tiene un detalle mas que comprobado, en minimo no sopla con suficiente power para enfriar la xj. Por lo cual los expertos en aire dicen que es mejor ponerle el de liberty, el de Grand Cherokee, Commander o Nueva cherokee(KK)
Bueno panas,
yo le puse el 508 hace dos meses y trabaja al peluche, en bajas y en altas, la he dejado parada hasta una hora en minimo y enfria muy bien, solo tube q cambiarle la correa porq eso si no cuadro por la base, pero limpie el condensador y evaporador y monte compresos nuevo con su filtro y quedo como una condesa....
no conozco sobre el gran cheroke pero dicen que es muy bueno montado en la xj...
saludos.
saludos.
» compresor de aire acondicionado
» Compresor de Aire Acondicionado, es el mismo en todas las XJ?
» compresor del aire acondicionado y electroventilador no apagan nunca
» Compresor del aire acondicionado se apaga y se prende.
» ayuda con aire acondicionado
