problemas con mi limited
hola espero puedan ayudarme tengo una wagoneer limited año 90 y tiene problemas cuando la prendo en las mañanas me cuesta y empieza a temblar cuando medio enpareja anda pero sin fuerza y si no se apaga, ya le he cambiado la bomba de la gasolina 3 veces el iac, el tps, las bujias, los cables de la distribucion, la balbula reguladora de inyeccion, se le hizo la caja, le rebizaron el motor ya no se que hacer si pudieran ayudarme gracias
robercamacho- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : los teques
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : rodando rodando
Fecha de inscripción : 07/07/2012
Re: problemas con mi limited
Te recuerdo que si es la primera vez que participas antes de preguntar debes presentarte. Solo cortesia .De todas maneras sobre tu problema y que tal los tiempos?, la cadena, no estará muy estirada?, del 90?, debe tener sus Kms. no?.
- Cantidad de envíos : 230
hola , coloca ese asunto en la seccion ayuda mecánica, y de seguro recibirás mas sugerencias pero antes hay que presentarse formalmente en la sección nuevo en la zona. Pero de todos modos bievenido a la zona xj.
luis ramos- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Mi Burra : wagoneer limited 4x4 automatica
Mi Comentario: : saludos
ah, seria bueno ver si los inyectores esta sucios.
tambien el filtro, de gasolina puede que este tapado y eso ocaciona fallas
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
» PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA Wagoneer Limited 92
» Modificacion a mi CJ8 limited
» problemas con JEEP WAGONEER LIMITED AÑO 91 pa poner esta burra bella!
» Cremallera Wagoneer Limited
» cherokee limited 92
