Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
+35
elmelo175
ramon.miranda811
fello
gerardo.emanuel.f.i
rayner
jabg4
juan leon
jesusu24on
luistorres77
gre4x4
MarioG4x4
rcolmenares87
joricas
lenin71
arlyngtnunezz
lesyahir
malvar43
Jeepoter
altole2801
rgtc1
glaw
El Prof.
Suamaca
WIMPIN
OTONIEL SUAREZ
alex torrealba
pililotbc
wilmer godoy
Pirata
CHACOSTA
blitoso
39 participantes
Página 2 de 5.
Página 2 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
Gracias por la información Carlos Alberto.
El Prof.- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : Venezuela
Mi Burra : Jeep Wrangler 88
Mi Comentario: : Un 4X4 Es simplemente un Todo Terreno
Profesor si se compra un 242 con las camaras 7120 no tendra mayor problemas al motar el header de 4 litros con el manifold de su 258 alli, mas alla de unos esmeriladitos aqui y alla...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Hola Pablo, ya compre el 242 y confieso que no se nada de mecánica pero hay voy aprendiendo, lo primero es que no se reconocer el año o el tipo de cámara, sin embargo, ya le medí el múltiple de admisión (manifold) del 258 y presenta problemas, no calzan ni las guías, ni los tornillos, pues en el 242 están como 5cm más abajo, tal vez tenga que dejar el que trae el 242. Ahora, si hago esto, debo cambiar el carburador también, cual me recomiendan? y mil gracias por las orientaciones.
No necesariamente, ¿qué carburador tiene el 258: Carter, Dodge 318 u otro?
Te dejo un enlace de un post de un amigo de la zona que está vendiendo un kit completo para poner carburado un 242
https://zona-xj.activoforo.com/t10468-entra-camara-camarin-de-admicion-con-cuerpo-de-aceleracion-ciguenal-alternador-carburador-y-mucho-mas
Suerte
Suerte
Carlos, mi Jeep es un Wrangler 88 y tiene un Carter original. Pero ya está dando algunos problemas también, quizás este pidiendo cambio, pero el 242 era de inyectores, por lo que quedo el hueco en el múltiple de admisión, ahora mi duda es, le puedo dejar el carburador Carter del 258 y venden el flanche para este carburador? Gracias
Venden ese flanche o lo mandas a hacer, pero si está echando varilla el carburador, puedes ponerle su kit o cambiarlo por otro en mejores condiciones. Si estás en Caracas hay unos magos en el Cementerio. Otra cosa es que debes poner una bomba de gasolina externa genérica o de marca con el flujo de gasolina adecuado para la adaptación. Cualquier otra cosa estamos a la orden.
Ok Dios le pague, estoy en Táchira, la semana entrante voy a comprar el Flanche, la bomba de gasolina y el kit del carburador, despues hare las pruebas y les aviso como salio.
Se dice que el mejor carburador para este tipo de adaptaciones es el Motorcfraft para motor 302 estampa 1.08. Yo uso un Holley en un 242 y hasta ahora todo bien, Uno poco alto el carburador, pero le pude poner su filtro de aire. Suerte con la adaptación y me avisas cualquier cosa.
buenas noches.. definitivamente el mejor carburador es el motorcraft 2150 o lo que es lo mismo Autolite 2100... Para el 258 recomiendan el que tiene la stampa 1.08, pero perfectamente he comprobado que el 242 puede con uno stampa 1.22...
de todas maneras echen su calculadita de CFM como en este cuadro...
la pregunta es como montar el motorcraft en el manifold de inyectado, mientras consiguen el manifold carburado??? pues siguen las fotos...
una lamina que tenga el area suficiente para instalar un adaptador de 4 bocas a 2 bocas que compran en cualquier venta de repuestos.
[img][/img]
asi se ve el carburador en su placa y flanche
aca pegando la placa al manifold
[img][/img]
aca el carburador listo
[img][/img]
[img][/img]
blitoso- MIEMBRO
hola amigos, hay unos muchachos en petare que continuamente hacen estas adaptaciones y he oido que lograron algo con las cajas automaticas
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
HOLA MI GENTE, YO ESTOY EN LAS MISMAS SOY DE MARACAIBO, Y VOY A CAMBIAR MI BURRA XJ 91 A CARBURADA, Y HAY ALGO QUE SE LES A ESCAPADO A LA GENTE DE AQUI, ( Y SI ME EQUIVOCO ESPERO ME LO HAGAN SABER) MI BURRA TIENE UNA COMPU QUE ESTA EN LA CABINA, Y SEGUN TENGO ENTENDIDO ESA ES LA QUE ATIENEDE A LA CAJA AUTOMATICA, Y TRABAJA INDEPENDIENTE A LA COMPUTADORA EXTERNA, Y POR FAVOR DIGANME SI ESTOY EQUIVOCADO, PUES ESTO ME LO DIJO EL MECANICO
rgtc1- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : maracaibo
Mi Burra : wagoneer limited año 91
Fecha de inscripción : 02/11/2010
cierto en parte pero ese modulo recibe señal del sensor tps
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
hermano una pregunta yo le hice el cambio a la mia tambien.. como hiciSte para que el tablero marcara?
altole2801- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Ciudad Bolivar, Venezuela
Mi Burra : La Negra Isidora
Mi Comentario: : Saludos amigos.. estos carros son una maravilla..
Fecha de inscripción : 13/05/2010
buenas tardes.. ALTOLE mi camioneta es del 88 por lo que el velocimetro es de guaya... las del 91 en adelante no tienen mayor dificultad que colocarle su cablecito desde abajo en la caja hasta el velocimetro como lo trae originalmente pues la computadora sensa mas no controla la velocidad...
siguen las fotos de como va la construccion del purificador.
blitoso- MIEMBRO
blitoso saludos pana, que paso con el carburador ford 300 que monto inicialmente? la instalacion del distribuidor hei cual es la secuencia de cables a la suichera, alternador ete ?
ese carburador 2150 no pega del capot? la pieza de aluminio que muestra para montar el carburador la venden o la hacen?
Cherokendo el carburador ford lo cambie porque ya estaba gastado... cuando empeze la adaptacion practicamente lo agarre de la basura.. y ya no agarraba graduacion de minimo...
el HEI solo necesita un cable que le de 12v cuando pases el suiche... el otro cable va al tacometro.
Alternador; no deberias preocuparte pues tu burra 89 es igual a la mia y trae un alternador DELCO REMY Integral... es decir, diodera y rectificador vienen en el alternador. De todas maneras si tuvieras un Denso de esos que controla la compu de motor, ANTONIO GOMEZ (de aca de zonaxj) me comento una vez que podia adaptarsele un regulador de toyota starlet que cae fino en ese alternador.
El carburador de f300 mide aproximadamente 15 cm de alto... el 2150 mide como 10 mas o menos...
la pieza de aluminio sobre la que monte el carburador es un ADAPTADOR DE 4 BOCAS a 2... esto es opcional. Porque? porque lo que necesitas es una base que puedas fijar al FLANCHE metalico, para sobre este fijar el carburador. yo consegui este, a lo mejor tu consigues otra cosa cuando hagas el trabajo...
espero haberte ayudado. saludos
blitoso- MIEMBRO
gracias pablo por la info, tengo las fotos del flanche se puede mandar hacer
Epale mi pana yo tengo una chief 88 y estoy ya convencido de hacerle ese trabajo me tiene loco con una falla y nadie me sabe decir que es y le he cambiado todo!!! que tal te quedo la kmioneta como hicistes con la bomba de gasolina? gracias mi pana
Jeepoter- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Cherokee chief
Mi Comentario: : Con mi jeep pa donde sea
mi pana creo que debes montar una bomba universal de esas que van por fuera del tanque si pones un distribuidor hei solamente vas alimentar el cable positivo si pones el distribuidor que traen algunos jeep entoces tienes que hacer la instalacion de los cables de la bobina captadora pero es facil
- Cantidad de envíos : 1356
Mi pana no es dificil, yo la mia la tengo carburada por problemas de cableado, la caja cambia automaticamente y hace todos sus cambios, la forma es muy facil aunque un poco feacherokendo727 escribió:pana si tu camioneta es automatica es dificil por que la caja es electronica y requiere del tps para los cambios sobre todo el overdrive, al menos que adaptes una 904 o una 727, hasta ahora en venezuela parece no hay quien haga el trabajo para que la aw4 cambie con un boton
lesyahir- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 343
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 97
mi pana si puedes monta una fotico para observar como queda el filtroTesisplus escribió:Se dice que el mejor carburador para este tipo de adaptaciones es el Motorcfraft para motor 302 estampa 1.08. Yo uso un Holley en un 242 y hasta ahora todo bien, Uno poco alto el carburador, pero le pude poner su filtro de aire. Suerte con la adaptación y me avisas cualquier cosa.
eso es correcto mi pana, esa compu trabaja aparte de la principal, se le puede colocar una trampita en el sensor de adelante para que haga los cambios, asi la tengo yorgtc1 escribió:HOLA MI GENTE, YO ESTOY EN LAS MISMAS SOY DE MARACAIBO, Y VOY A CAMBIAR MI BURRA XJ 91 A CARBURADA, Y HAY ALGO QUE SE LES A ESCAPADO A LA GENTE DE AQUI, ( Y SI ME EQUIVOCO ESPERO ME LO HAGAN SABER) MI BURRA TIENE UNA COMPU QUE ESTA EN LA CABINA, Y SEGUN TENGO ENTENDIDO ESA ES LA QUE ATIENEDE A LA CAJA AUTOMATICA, Y TRABAJA INDEPENDIENTE A LA COMPUTADORA EXTERNA, Y POR FAVOR DIGANME SI ESTOY EQUIVOCADO, PUES ESTO ME LO DIJO EL MECANICO
Mi pana le puedes colocar una bomba universal tipo perita fuera del tanque, y adelante colocas un filtro con retorno antes del carburador, asi la tengo yoJeepoter escribió:Epale mi pana yo tengo una chief 88 y estoy ya convencido de hacerle ese trabajo me tiene loco con una falla y nadie me sabe decir que es y le he cambiado todo!!! que tal te quedo la kmioneta como hicistes con la bomba de gasolina? gracias mi pana
eso es asi socio y dale palante
lesayir explica como hacen el trabajito para que la caja trabaje bien si puedes monta fotos
» Hola amigos mi tema es de pasar mi burra de inyeccion a carburador
» de inyeccion a carburador
» Me paso de Inyección a carburador LAMENTABLEMENTE!
» cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
Página 2 de 5.
