Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
+35
elmelo175
ramon.miranda811
fello
gerardo.emanuel.f.i
rayner
jabg4
juan leon
jesusu24on
luistorres77
gre4x4
MarioG4x4
rcolmenares87
joricas
lenin71
arlyngtnunezz
lesyahir
malvar43
Jeepoter
altole2801
rgtc1
glaw
El Prof.
Suamaca
WIMPIN
OTONIEL SUAREZ
alex torrealba
pililotbc
wilmer godoy
Pirata
CHACOSTA
blitoso
39 participantes
Página 2 de 5.
Página 2 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
Cherokendo el carburador ford lo cambie porque ya estaba gastado... cuando empeze la adaptacion practicamente lo agarre de la basura.. y ya no agarraba graduacion de minimo...
el HEI solo necesita un cable que le de 12v cuando pases el suiche... el otro cable va al tacometro.
Alternador; no deberias preocuparte pues tu burra 89 es igual a la mia y trae un alternador DELCO REMY Integral... es decir, diodera y rectificador vienen en el alternador. De todas maneras si tuvieras un Denso de esos que controla la compu de motor, ANTONIO GOMEZ (de aca de zonaxj) me comento una vez que podia adaptarsele un regulador de toyota starlet que cae fino en ese alternador.
El carburador de f300 mide aproximadamente 15 cm de alto... el 2150 mide como 10 mas o menos...
la pieza de aluminio sobre la que monte el carburador es un ADAPTADOR DE 4 BOCAS a 2... esto es opcional. Porque? porque lo que necesitas es una base que puedas fijar al FLANCHE metalico, para sobre este fijar el carburador. yo consegui este, a lo mejor tu consigues otra cosa cuando hagas el trabajo...
espero haberte ayudado. saludos
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
gracias pablo por la info, tengo las fotos del flanche se puede mandar hacer
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Epale mi pana yo tengo una chief 88 y estoy ya convencido de hacerle ese trabajo me tiene loco con una falla y nadie me sabe decir que es y le he cambiado todo!!! que tal te quedo la kmioneta como hicistes con la bomba de gasolina? gracias mi pana
Jeepoter- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Cherokee chief
Mi Comentario: : Con mi jeep pa donde sea
mi pana creo que debes montar una bomba universal de esas que van por fuera del tanque si pones un distribuidor hei solamente vas alimentar el cable positivo si pones el distribuidor que traen algunos jeep entoces tienes que hacer la instalacion de los cables de la bobina captadora pero es facil
- Cantidad de envíos : 1356
Mi pana no es dificil, yo la mia la tengo carburada por problemas de cableado, la caja cambia automaticamente y hace todos sus cambios, la forma es muy facil aunque un poco feacherokendo727 escribió:pana si tu camioneta es automatica es dificil por que la caja es electronica y requiere del tps para los cambios sobre todo el overdrive, al menos que adaptes una 904 o una 727, hasta ahora en venezuela parece no hay quien haga el trabajo para que la aw4 cambie con un boton
lesyahir- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 343
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 97
mi pana si puedes monta una fotico para observar como queda el filtroTesisplus escribió:Se dice que el mejor carburador para este tipo de adaptaciones es el Motorcfraft para motor 302 estampa 1.08. Yo uso un Holley en un 242 y hasta ahora todo bien, Uno poco alto el carburador, pero le pude poner su filtro de aire. Suerte con la adaptación y me avisas cualquier cosa.
eso es correcto mi pana, esa compu trabaja aparte de la principal, se le puede colocar una trampita en el sensor de adelante para que haga los cambios, asi la tengo yorgtc1 escribió:HOLA MI GENTE, YO ESTOY EN LAS MISMAS SOY DE MARACAIBO, Y VOY A CAMBIAR MI BURRA XJ 91 A CARBURADA, Y HAY ALGO QUE SE LES A ESCAPADO A LA GENTE DE AQUI, ( Y SI ME EQUIVOCO ESPERO ME LO HAGAN SABER) MI BURRA TIENE UNA COMPU QUE ESTA EN LA CABINA, Y SEGUN TENGO ENTENDIDO ESA ES LA QUE ATIENEDE A LA CAJA AUTOMATICA, Y TRABAJA INDEPENDIENTE A LA COMPUTADORA EXTERNA, Y POR FAVOR DIGANME SI ESTOY EQUIVOCADO, PUES ESTO ME LO DIJO EL MECANICO
Mi pana le puedes colocar una bomba universal tipo perita fuera del tanque, y adelante colocas un filtro con retorno antes del carburador, asi la tengo yoJeepoter escribió:Epale mi pana yo tengo una chief 88 y estoy ya convencido de hacerle ese trabajo me tiene loco con una falla y nadie me sabe decir que es y le he cambiado todo!!! que tal te quedo la kmioneta como hicistes con la bomba de gasolina? gracias mi pana
eso es asi socio y dale palante
lesayir explica como hacen el trabajito para que la caja trabaje bien si puedes monta fotos
cherokendo como la pusiste carburada con que distribuidor y que carburador
yo tengo ganas de hacerla con un distribuidor motorcraft de los que traian los cj con su modulo motorcraft de encendido y voy a usar un carter bb2 que tengo que esta al pelo y tiene hasta su valvula electrica para el aire
Jeepoter escribió:yo tengo ganas de hacerla con un distribuidor motorcraft de los que traian los cj con su modulo motorcraft de encendido y voy a usar un carter bb2 que tengo que esta al pelo y tiene hasta su valvula electrica para el aire
buenas noches mi pana, la mia tiene modulo motorcraft. con bobina seca y distribuidor de cj, y trabaja muy bien
mañana tratare de tomar las fotografias y tratare de explicarles un poco como es la cosacherokendo727 escribió:eso es correcto mi pana, esa compu trabaja aparte de la principal, se le puede colocar una trampita en el sensor de adelante para que haga los cambios, asi la tengo yo
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
malvar no la he pasado a carburada solo me documento al respecto, cada vez que la burra se pone popi de repente da arrech y digo le voy a poner carburador, pero reviso se le quita la falla o es una tonteria, pasar a carburador y perder el overdrive no es recomendable hay que indagar sobre la caja primero
bueno cherokendo yo con arre che ra pense igual pero ya resolvi y sigo con mi niña y sus inyectores y la mia es sincronica mi pana pero mientras pueda tenerla ful inyeccion asi seguira gracias adios
cherokendo727 escribió:pana si tu camioneta es automatica es dificil por que la caja es electrónica y requiere del tps para los cambios sobre todo el overdrive, al menos que adaptes una 904 o una 727, hasta ahora en venezuela parece no hay quien haga el trabajo para que la aw4 cambie con un boton
Saludos a todos... no tengo mucho tiempo en el foro pero lo reviso casi siempre y me ayudo mucho de toda la info... y respecto a lo que preguntan de que si es automática pues yo se que el mecánico que voy es medio loco.. pero tiene una wagoneer de 67, y no creo que sea masoquista pero tiene un 4Lt de cherokee y caja de cherokee automatica(((ELECTRONICA))) Y EL MUI CONDENADO hace los cambios con 4 swiches de esos de on/off de palanquitas, es carburada claro... pero es la unica que he visto que cambie con botones...(interruptores en este caso) ;D
lenin71- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : Edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Limited 93
Mi Comentario: : La Gente es lo que la Gente hace...!!!
Fecha de inscripción : 24/10/2012
eso esta bnien si anda bien no creo que sea mal de m o r ir
malvar43 escribió:gracias amigo en lo que pueda me pongo hacer eso. ahora una pregunta me dices que conecte la bomba universal en la tuberia de retorno avisame si es asi yo monte una universal pero no se si es la de carros carburados aunque por lo que veo es esa que llaman tipo perita. lo otro donde coloca la valvula holly si coloco la valvula holly no necesito hacer mas nada. yo le puse un filtro de retorno antes de llegar al carburador y un filtro universal en la tuberia que llega al carburador. otra pregunta al multiple de admision debo taparle todo los orificios upaaa papa avisame esa que quiero bajar el multiple para mandar hacer eso o dime como lo puedo tapar y lo hago. y gracias de pana a ti y a todos los de la zona
si no quieres quitar la bomba original. puedes conectar la Universal nueva para q saque gasolina por el circuito de retorno. ahora SI NO HAS CAMBIADO LA BOMBA UNIVERSAL alli puedes usar el regulador que te comente con retorno...
Sobre los tapones para los huecos de inyectores. papa hizo el siguiente trabajo con unos tornillos. hizo las roscas en los puertos de los inyectores y los metio con soldimix...
Uploaded with ImageShack.us
blitoso- MIEMBRO
okey mi pana mañana voy pa esa porque ya llego el carnaval y necesito andar con la familia en mi burra a aqui en preguntadop y no saben que es esa valvula holly te comento la bomba universal la puse donde estaba el filtrop de gasolina despues del tanque la corriente la tome del cable amarillo original alimentado desde la fusilera y la bomba tambien la estoy alimentando desde el cable amrillo original de la xj pero hace rato la prendi y vi que hay entradas de aire ya que hay una manguerita que tengo colocada tapando las 2 valvulitas esa que van en el multiple y se contre la manguera de todas maneras mañana o a la tarde empezare a bajar el multiple y a tapar los huecos como hizo tu papa y listo a voy a mandar hacer el flanche si es que no encuentro la pieza esa que venden para adactar el carburador
no creo que consigas un flanche especifico de renix sistem a Carburador.. te toca hacerlo men...
Si tienes la bomba universal que me comentas (yo la coloque en el mismo sitio) no necesitas el regulador que te comente... yo la tengo hasta sin filtro con retorno...
blitoso- MIEMBRO
okey mi pana gracias mañana hago esa chanva y comento en la zona como quedo el caso una vez resuelto
para los que siguen este tema. amigos le dire que la burra con el carburador hasta los momentos anda al pelo con algunos detalles que voy resolviendo a nivel de mi situacion economica. pero tengo una pregunta para los de la zona y es que e andado por pto cabello fino la probe para patanemo y subio comoda el motor impecable pero el viernes me fui con mi esposa y mi hijo pequeño a valencia y cuando estaba llegando a trinchera se empezo a pagar por gasolina me pare acelere y poco a poco llegue hasta el pte de nagua nagua revise y vi que el filtro estaba vacio la bomba no mandaba gasolina compre una la monte y andubo fina. pero esa bomba que cambien no tenia una semana montada ahora estoy pensando sera que me falta algo por hacer para que la xj no me falle por la bomba ( nota todo ese trabajo lo e hecho con la ayuda de la zona y algo que conozco de electricidad automotriz ) espero sus opiniones les repito anda fina cero humo le monte la valvula pcv y tiene fuerza me falta es resolver eso de la gasolina
HOLA BITOSO QUIERO COMENTARTE Q ACABO DE AGARRAR UN CAMIONETA COMANCHE 89 4X2 AUTOMATICA CON CONVERSION A CARBURADOR PERO NO HACE SUS CAMBIOS ,NO TRABAJA EL TACOMETRO Y SE FORZA MUCHO EL MOTOR
blitoso escribió:aka estoy yo de nuevo...
panas tengo una Comanche 4.0 88... con el sistema RENIX (es decir el viejo) se daño la computadora (ya se ha mandado a reparar varias veces y se ha montado otra compu) el problema ya es el cableado completo. vivo en un pueblo donde no hay nadie que le eche llave a la parte electronica de NINGUN VEHICULO... eh solo mi papa y yo que le mentemos mano a la chero y a la comanche... entonces decidimos pasarla a carburada (SOLO A LA COMANCHE LA CHERO QUEDA IGUALITAA)... me gustaria sabes si alguno ha hecho el cambio... yo lo hice compare consumos, velocidad, etc... pero me agradaria cruzar impresiones y detalles que podrian serme utiles para culminar el trabajo... ahora estoy en la parte final del trabajo es decir montandole el DISTRIBUIDOR HEI (porque necesito el avance) y baje el manifold para kitar los inyectores y tapar los huecos de los mismos... ehhh Y KITAR EL POCO DE CABLES... jajajajajaja bueno en sintesis (yo si hablo peperas ) algunio que haya hecho el trabajo o este en la reconchinchina y necesite hacer lo mismo... o simplemente kiera saber...
joricas- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : MEXICO
Mi Burra : JEEP COMANCHE 4X2
Mi Comentario: : BUENAS A TODOS SOY NUEVO EN LA COMUNIDAD JEEP Y PIENSO Q ES LO MAS GRANDIOSO TENER UN JEEP
Fecha de inscripción : 18/05/2013
» Hola amigos mi tema es de pasar mi burra de inyeccion a carburador
» de inyeccion a carburador
» Me paso de Inyección a carburador LAMENTABLEMENTE!
» cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
Página 2 de 5.
