Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
Página 4 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
Mensaje por gre4x4 el 28/8/2013, 12:08 pm
Buenas tarde..
Tengo la misma configuración que alguno comento por ahí, un 242, carburador 318, distribuidor chevrolet 250, bomba eléctrica de baja presión y le tiene retorno, el caso es que cuando voy subiendo una cuesta bastante empinada empieza una falla grande de gasolina, busca apagarse (muchas veces se apaga) y no hay manera que suba, la única solución que he encontrado es dar la vuelta y subirla de retroceso, cosa que no debería ser, donde andará la falla? es automatica, una 904 4x4
gre4x4
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 182
Edad : 30
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Mensaje por blitoso el 28/8/2013, 12:15 pm
gre4x4 escribió:Buenas tarde..
El carburador de 318 que dices... es chino??? me parece problema de flotante... tienes purificador???
blitoso
Cantidad de envíos : 1115
Edad : 29
Mensaje por gre4x4 el 28/8/2013, 12:40 pm
no, es comprado en una importadora original..  tiene uno de esos redondos universales.. y como resolvería eso del flotante que dices??
gre4x4
Edad : 30
Mi Comentario: : ..
Mensaje por blitoso el 28/8/2013, 1:08 pm
prende la camioneta en minimo y asomate por la boca del carburador... debe estar seco... no debe estar goteando nada...
blitoso
Edad : 29
Mensaje por luistorres77 el 7/9/2013, 12:31 pm
muy buenas tardes, amigo ya la camioneta esta rodando despues de hacer el cambio a carburador y de pasar ronchas con los carburadores (el saldo no tiene dia libre), lo que si es que consume mucha gasolina si le cambio el multiple por uno de 258 cambiara?
luistorres77
Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
Mensaje por luistorres77 el 7/9/2013, 12:33 pm
que mal educado soy no di las gracias.......
muchas gracias a todos los que me prestaron su ayuda sin ustedes todavia estaria pasando ronchas, asi que muchassssss graciasssssssssssssss
luistorres77
Mensaje por MarioG4x4 el 14/9/2013, 8:30 am
Asi lo hare blitoso, voy a fotografiar primero, luego del cambio busco el mejor funcionamiento y tambi{en fotograf{io para compartirlo, estoy un poco aguantado, pero al hacerlo lo comparto. Saludos.
MarioG4x4
Cantidad de envíos : 36
Edad : 57
Localización : Maracay
Mi Burra : Wagoneer Limited 1992
Mi Comentario: : Me registré en una oportunidad, pero no recuerdo el nombre de usuario ni la contraseña
Fecha de inscripción : 25/12/2012
Mensaje por MarioG4x4 el 14/9/2013, 8:38 am
Ya tengo el carburador, el manifold y las empacaduras, voy a revisar si falta alguna manguera o válvula y cualquier otro detalle y les cuento.
MarioG4x4
Edad : 57
Mensaje por jesusu24on el 17/9/2013, 1:28 pm
blitoso!! una pregunta para todo este trabajo es necesario quitar la computadora y todo el ramal?? como se hace para los relojes del closter?? digo el de temperatura, aceite ,km,rpm
jesusu24on
Cantidad de envíos : 165
Localización : maracay edo aragua
Mi Burra : pick up ford 94
Mi Comentario: : buscando comanche
Fecha de inscripción : 20/05/2012
Mensaje por blitoso el 17/9/2013, 3:03 pm
depende del año de la burra... pero si, lo ideal es con el tiempo quitar todo el ramal viejo y hacer el nuevo que son "cuatro" piches cables te queda limpio y ordenado..
blitoso
Edad : 29
Mensaje por jesusu24on el 21/9/2013, 12:33 pm
es año 89 comanche los relojes como hago para que funcionen!! porque yo lo hice con una pick up ford la pase a carburada pero nunca funciono la aguja del km
otra pregunta mi pana quiero que la camioneta me quede explosiva porque pienso levantarla y meterle por lo minimo 33 que carburador,distribuidor bobina captadora me recomiendas??
jesusu24on
Mensaje por Tesisplus el 21/9/2013, 12:43 pm
Distribuior HEI, carburador Motorcraft, Carter, 318 cualquiera de esos funciona. El mejor, Motorcraft. Hay varios post en el foro con suficiente información para realizar la adaptación, este mismo post es uno de ellos. Usa la herramienta BUSCAR. Suerte
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por jesusu24on el 21/9/2013, 2:53 pm
explicame lo del carter?? porque hay que cambiar el carter???
jesusu24on
Mensaje por jesusu24on el 21/9/2013, 2:56 pm
jejejej todos estos dias e estado buscando seguire buscando
jesusu24on
Mensaje por Tesisplus el 21/9/2013, 3:08 pm
Carter es una marca de carburador. No es un carter que recibe el aceite. Si has buscado, no has encontrado, pero aquí hay información suficiente para hacer la adaptación y si te enrredas en el proceso pregunta. Lee este post completo y si acaso falta información ahí tienes un par de enlaces, pero en la ZonaXJ hay más de 20 enlaces que tratan el tema. Suerte
Carburador Carter
Carter de aceite
Elaces de la Zona
http://zona-xj.activoforo.com/t12340-me-paso-de-inyeccion-a-carburador-lamentablemente
http://zona-xj.activoforo.com/t10526-de-inyeccion-a-carburador
Mensaje por jesusu24on el 21/9/2013, 5:32 pm
GRACIAS MI PANA YA LO LEI Y ENTENDI
jesusu24on
vehiculos hidromaticos
Mensaje por juan leon el 4/1/2014, 11:22 am
Tesisplus escribió:
cherokendo727 escribió:pana si tu camioneta es automatica es dificil por que la caja es electronica y requiere del tps para los cambios sobre todo el overdrive, al menos que adaptes una 904 o una 727, hasta ahora en venezuela parece no hay quien haga el trabajo para que la aw4 cambie con un boton
X2
En varios foros del Norte he leído que lo han hecho. Suerte
si tu burrita es hidromatica 4x2 no tienes problema ninguno pero si es 4x4 el problema lo tienes a la hora de activar el cuadra track estoy tratando de resolver ese problema con un dispositivo de activación remoto fuera de la ecus en lo que tenga lo sertero lo publico para que se informen como se hace
juan leon
Localización : chivacoa yaracuy
Mi Burra : jeep wagonier limite 4.0 litros
Mi Comentario: : yo hice el cambio en mi burra hidromatica 4x4 pero estoy en la busqueda de como poner a trabajar el cuadra trak sin que tenga que estar dependiendo de la ecus luego les doy informacion soy tecnico en full inyeccion solo quite el cardan delantero por a hora.
Fecha de inscripción : 04/01/2014
Mensaje por juan leon el 4/1/2014, 11:30 am
yo como técnico recomiendo el cambio si el sistema eléctrico o la computadora falla ya que este tipo de computadoras como lo es la bendix francesa no tiene repuestos aqui en venezuela y si el de sus burras están muy deteriorado es recomendable siempre que este tipo de adaptaciones se hagan de la manera mas precisa posible ya que cualquier detallito se convierte en un problemon estoy a sus ordenes en chivacoa yaracuy
juan leon
Mensaje por cherokendo727 el 4/1/2014, 7:29 pm
disculpa juan leon la xj usa caja aw4 es electronica y el transfer es un selectrack 242 no tienes ningun problema para activarlo siendo carburada
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por jabg4 el 17/1/2014, 5:20 pm
BUENAS NOCHES SERA QUE SE PUEDE ELIMINAR LA INYECCION A UNA JEEP CHEROKEE RENEGADE 1998
jabg4
Localización : CIUDAD BOLIVAR
Mi Burra : JEEP CHEROKEE RENEGADE 1998
Mi Comentario: : NECESITO SABER SI LE PUEDO ELIMINAR LA INYECCION A ESTE MODELO
Fecha de inscripción : 17/01/2014
Mensaje por cherokendo727 el 8/2/2014, 5:07 pm
si se puede por ser sincronica pero no es recomendable, la mia estoy resistiendo para mantenerla full inyeccion a pesar de ser viejita
buenas mi camioneta es una wagonner jeep limit año 1988 con caja automatica la cambie a carburada pero tengo problema con la caja no cambia overdrive
Mensaje por rayner el 2/6/2015, 1:16 pm
rayner
Cantidad de envíos : 9
Localización : santa teresa del tuy venezuela
Mi Burra : wagonner jepp limite 4x4 año 1988
Mi Comentario: : cambie de inyección a carburado mi wagoner jeep limite año 1988 le cambie el distribuidor la bomba de gasolina por una universal le instale carburador de ford 300 el detalle es q la caja es automática y no me realiza los cambio como la pongo a cambiar
Fecha de inscripción : 02/06/2015
Mensaje por gerardo.emanuel.f.i el 20/11/2015, 4:13 am
buenas pana estoy haciendo el cambio de inyeccion a carburada nesesito tu orientacion tus fotos y materiales exactos mi pana
gerardo.emanuel.f.i
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee chif
Mi Comentario: : nuevo en esto
Fecha de inscripción : 20/11/2015
excelente trabajo
Mensaje por fello el 26/6/2016, 4:19 pm
mi pana tu comanche es sincronica o automatica yo acabo de recibir una wagoneer 89 automatica que e hicieron algo parecido a tu trabajo claro el tuyo parece de agencia el de esta parece echo a patadas jajaja pero e automatica y la caja queda echando broma
blitoso escribió:PANAS... LA BURRITA YA ESTA RODANDO.... LES CUENTO QUE SOSPECHABA QUE EL HEADER ESTABA ROTO Y MAYOR SORPRESA CUANDO TODO EL HADER Y MANIFOLD  TABA FLOJO... OK YA TODO ESTA LISTO. HUECOS DE INYECTORES TAPADOS. FLANCHE RECORTADO... SENSORES INNECESARIOS RETIRADOS...
el distribuidor antiguo (con avance electronico) fue reemplazado por un hei de encendido electronico 62000 voltios y avance mecanico.... asi es....
y montado quedo asi....
fello
Cantidad de envíos : 10
Localización : barquisimeto
Mi Burra : XJ año 99
Mi Comentario: : nuevo entusiasta de las cherokas
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Mensaje por ramon.miranda811 el 30/6/2016, 6:09 pm
Hola Ingeniero Pablo, en caso que tenga cargado el sistema de aire acondicionado o si futuramente piensa habilitarlo, le sugiero puentear el permisivo de la ECU.  Son dos cables, uno conectaba en la ECU ( A12 ) es de color azul/blanco, viene desde el relé del compresor del A/A ( De los cuatro relés, es el más próximo a la batería ) y el segundo cable conectaba en C2 de la ECU, de color carne o marrón claro y viene desde el termostato.
Si desea indicación de RPM del motor, en la salida taquimetrica de la distribución GM, puede conectar el cable de color verde/blanco que antes llegaba al módulo de bobina.
Normalmente este motor conecta la salida de gases directo al recipiente del filtro de aire y sin válvula PCV, pero como veo en la fotografía que la tiene en el tapaválvulas, le sugiero probar conectándola en la toma inferior del carburador ya que ésta requiere succión considerable para funcionar.
Estamos a sus ordenes ( QRV ), mi correo es ramon.miranda811@hotmail.com porsi requiere sugerencias sobre el control eléctrico ( QRV ) y suerte.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 458
