SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 27/7/2010, 2:33 pm
Sres, como dice el titulo tengo un pana con un cangrejo en su xj, le cambio bobina, la captadora, cables, todos los relex estan operativos (ADS) le llega full gasolina pero no prende y solo falta probar el avioncito, le voy a prestar el mio pero esta la incognita si lo puede quemar. A la espera de sus sabios consejos.
Cantidad de envíos : 1010
Re: SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
Mensaje por Wladimirjpn el 27/7/2010, 3:16 pm
oye con los problemas electricos cualquier cosa puede pasar men... recuerda antes de hacer el cambio desconectar baterias...
Saludos..
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por mr_tuning el 27/7/2010, 4:57 pm
Rommel Sanchez G. escribió:Sres, como dice el titulo tengo un pana con un cangrejo en su xj, le cambio bobina, la captadora, cables, todos los relex estan operativos (ADS) le llega full gasolina pero no prende y solo falta probar el avioncito, le voy a prestar el mio pero esta la incognita si lo puede quemar. A la espera de sus sabios consejos.
Deja vu... jejejejeje
A mi me sucedio algo similar, suerte con esos cangrejos. Cualquie cosa tengo un biplano pero de pines redondos.
mr_tuning
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 949
Edad : 12
Localización : Miranda
Mensaje por alvaro jose torres medina el 27/7/2010, 4:58 pm
yo tengo un avioncito por ahi cualquier vaina.
Cantidad de envíos : 1060
Mensaje por cherokendo727 el 27/7/2010, 6:24 pm
puedes probar primero desconectando la bateria y el avioncito por una hora, conectas y vuelves a encender (con el avionito de esa xj) no prende chequea que hay señal de computadora, si hay señal pruebas con el tuyo
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por Gelson el 28/7/2010, 6:33 am
Buenos dias amigos, espero que esten bien por aca.
Una pregunta, como pruebo la señal de la computadora, lo pregunto porque en horas de la mañana no tengo nada de corriente en la bobina y despues de dejar la llave pasada como media hora le llega la corriente y el aviso que me da es que se apaga la luz de MAINT REQD.
No se si sera algo similar a la falla que presenta el pana de Rommel Sanchez G.
Gelson
Cantidad de envíos : 53
Localización : Guacara
Mi Burra : Limited 91
Mi Comentario: : Imaginate la vida sin JEEP
Fecha de inscripción : 16/06/2010
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 28/7/2010, 7:23 am
Panas gracias a todos por sus sugerencias, pero no pude probar con mi avioncito por que la burra del pana es mas vieja y cambia el conector. Ahora con respecto a la falla de Gelson es distinta a la falla que presenta la burra de mi pana, la camio de el si da arranque ay mismo pero no prende.
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 28/7/2010, 7:25 am
Mr. Tuning el iva a cuadrar uno hoy si no resuelve te avioso ya que el de el es de pines redondos. Gracias.
Mensaje por mr_tuning el 28/7/2010, 7:29 am
Ok, no hay problema...cualquier cosa me escribes un Mensaje Privado y listo!
mr_tuning
Edad : 12
Mensaje por Gelson el 28/7/2010, 8:25 am
Bueno lo que sucede es que la mia si da arranque pero no prende, lo que pasa es que mientras tenga la luz encendida la bobina esta sin corriente.
Gelson
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 2/8/2010, 12:20 pm
Bueno panas resulta que la burra del pana hay que hacerle un exorcismo por que le compro el avioncito new y nada que prende, se le compro la bobina, bobina captadora, cables, bujias, le llega full gasolina a los inyectores, la bobina esta mandando corriente se probo sacando el cable y colocando un destornillador en una pieza de metal y al darle arranque hay chispa, pero resulta que hicimos la prueba con un cable de bujias y el rotor no hace chispa....no hay corriente en la distribucion... que puede ser la falla, se cambiaron los relex, se desconecto la alarma y nada, que nos falta revisar y probar. Saludos.
Mensaje por Elias Obadia el 2/8/2010, 12:47 pm
viejo a mi me paso algo similar y cambie todo lo que comentas y a la final estaba haciendo un corto dentro de la fusilera delantera , te recomiendo que abras la fusilera y verifiques si los terminales que tiene estan calzando todos en los reles porque a veces suele suceder que cdo pones el rele y hundes los terminales donde no hace contacto ... chequea y nos comentas saludos men..
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por MAXITORQUE el 2/8/2010, 12:57 pm
Revisa si la parte inferior del distribuidor perdio los remaches plasticos que tiene, o sea, la chapita inferior del distribuidor donde la captadora capta las vueltas del distribuidor. Tevisa los relays de la fusiblera delantera derecha, vuelve a probar con otra captadora, porueba con otor rotor
Cantidad de envíos : 9814
Mensaje por FRANCESKO2009 el 19/8/2012, 12:32 am
FRANCESKO2009
Cantidad de envíos : 458
Mensaje por FRANCESKO2009 el 25/8/2012, 12:09 pm
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
FRANCESKO2009
tengo problema con el encendido de mi chero no tengo corriente en la bobina, le llega gasolina tienes el bi plano del avioncito con pines redondo me los podria mandar a mi correo regataflor05@gmail.com
Mensaje por cherokee17 el 27/8/2016, 1:38 pm
cherokee17
Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : cherokee17
Mi Comentario: : tengo una falla eléctrica y creo que es el avioncito de tres pines redondo
Fecha de inscripción : 27/08/2016
Mensaje por cherokee17 el 27/8/2016, 1:39 pm
hermano necesito los planos de aviocito con pines redondo
cherokee17
