PROBLEMA CON LA BATERÍA SE ME DESCARGA...
BUENAS NOCHES A TODOS AMIGO LES MANDO UN CORDIAL SALUDO.. BUENO EN ESTA OPORTUNIDAD LES ESCRIBO POR QUE TENGO UN PROBLEMITA CON LA CORRIENTE DE MI BURRA SE ME DESCARGA LA BATERÍA DE LA CAMIONETA. FUI A LA DUNCAN Y ME REVISARON LA BATERÍA Y ALLÁ ME DIJERON QUE LA BATERÍA ESTA BIEN NO TIENE NADA.. MI PREGUNTA ES QUE SERA.. LO ÚNICO QUE TIENE MI CAMIONETA ES UNA PLANTA CONECTADA CON LAS CORNETAS DE ADELANTE ALGUIEN ME PODRÍA AYUDAR O INDICARME ALGÚN SITIO DE CONFIANZA QUE ME REVIESEN ESO. YO PIENSO QUE ES UN CLAVE QUE ESTA HACIENDO TIERRA O ALGO ASÍ.. ? ? ?
GRACIAS ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR ESTIMADOS COLEGAS.. [/b]
JOSE D MADRIZ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : jeep
Fecha de inscripción : 29/06/2010
Re: PROBLEMA CON LA BATERÍA SE ME DESCARGA...
Que mas man?
Brother primero que nada, date una vuelta por la seccion de nuevo en la zona, para que hagas tu respectiva presentacion...
Ahora bien.... Lo que tu piensas, es posible. Pregunto.... Hace mucho que te instalaron la planta? Revisaste que no dejaran ningun cable sin cubrir?
Esto te lo recomiendo, porque siempre queda uno sin cubrir y empiezan los detalles.
La otra opcion seria, que le hayan hecho alguna revision o algun trabajo a la burra y hayan tocado algun terminal o cable, y este quedo flojo o haciendo corto.
Lo adecuado es llevarla a algun electricista de confianza y listo man...
ahhh otra cosa viejito, estos temas debes colocarlos en la seccione de ayuda mecanica.(no lo tomes a mal mi pana, es solo que como eres new, suele ocurrir esto, pero tranquilo que se resuelve)
Saludos... Vaya...
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
FINO HERMANO GRACIAS A DIOS..
DISCÚLPAME ESA HERMANO NO SABIA YA ME VOY PARA ALLÁ ENTONCES...
SIEMPRE HAY UN NUEVO JEJEJEJEJ
BUENO LA COMPRE CON ES PLANTA YA PUESTA EN LA BURRA.. AHORA NO SE SI HAY UN CABLE POR HAY. Y LO QUE LE EH CAMBIADO ES EL SENSOR DE ACEITE QUE SE ROMPIÓ SIN QUERER UNAS DE LAS MANGUERAS DE AGUA LA DE ABAJO, UNA MANGUERA QUE VA EN LA BOMBA DE ACEITE.. Y LISTO. NO LE EH HECHO MAS NADA..
ALGÚN ELECTRO-AUTO.. QUE SEPA DE JEEP ??
Mi Burra : jeep
» Problema con descarga de bateria de mi xj
» PROBLEMA CON LA BATERÍA SE ME DESCARGA...
» Se me descarga la bateria
» mi camioneta descarga la bateria
» SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
