Que regulador usar para Alternador de Cherokee Nipon-Denso
pluto1222
Ysaiast
Buenas mi duda proviene en que mi burra (cherokee año 90) ya mi alternador (de Century) esta a pundo de tirarse 3, debido a la pela y a la cantidad de veces que lo e reparado, de hecho ya ni los tornillos agarran rosca (esta pegado con silicone ;D), entonce la intriga viene en que me regalaron un alternador de cherokee de los que son regulados por la computadora y buscando informacion e visto que a esto le colocan un regulador externo si mas no recuerdo de ford... Ahora las preguntas
1) Esto se puede realizar en verdad o son puras ipotesis
2) Alguno lo ha Hecho
3) que tipo de regulador Usaria
4) Alguno tiene el plano de como hacerlo
De no poderce entonce al que este interesado se lo cambio por uno de century ;D
Ysaiast- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 333
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Re: Que regulador usar para Alternador de Cherokee Nipon-Denso
soy nuevo en esta excelente pagina, los felicito a todos sus miembros, yo tambien quiero saber si existe este famoso regulador ford, y tambien si el alternador de century solo hay que colocarlo y ya en los mismos cables de la cherokee, pregunto la compu lo regula
pluto1222- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 79
Localización : pto. cabello
Ysaias te pregunto tu camioneta es carburada, debe ser porque si es full inyeccion debe tener la compu q regula el alternador.
Aqui esta muy bien explicado:
http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=405789.0
Con mi ex wrangler carburado tuve la misma interrogante, entonces me fuí donde unos panas aquí en los teques que se dedican a reparar alternadores y arranques y el pana le adapto un regulador interno de toyrota... según se a la fecha no ha fallado y te evitas el cablerio loco...
Caraotto- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Mi Burra : TJ 2000 + XJ Renegade 2000
Fecha de inscripción : 26/11/2009
Caraotto tu mencionas un regular "interno" o es "externo" de toyota , cual modelo de toyota si lo puedes mensionar para ir buscandolo, y los diagramas o fotos si las tienes serian de gran ayuda. saludos.
La del regulador interno TOYOTA esta muy bien, pero cuando te digan el precio del regulador DENSO original (que es el unico que dura) vas a salir corriendo o bien vas a buscar una computadora con el circuito regulador en buen estado ya que los precios son casi lo mismo.
Epa TITOXJ ese regualdor interno se le adacta dentro del regulador de la XJ o se coloca fuera como el regulador de ford que mensionan por alli, lo digo porque la instalacion del regulador de ford no mensionan los cables de la bobina ya que mi camioneta esta carburada, necesito el esquema de la isntalcion ford o toyota para este sistema.
Ok, ya solucione mi adactacion de un regulador TOYOTA a mi Alternador Cherokee, aqui les dejo las fotos del trabajo, quisiera recordarles a los del foro que muchos se comprometen a bajar las fotos y soluciones de sus problemas pero despues que las realizan NO BAJAN NADA y dejan a los demas mirando lejos, debemos tener sentido de pertenencia con la pagina ZONAXJ y aportar nuestro grano de arena, de lo contrario la pagina sera una mas de las otras que no son nada confiables y uno las abandona, bueno esa es mi opinion particular, por mi parte seguire aportando en lo que pueda con la pagina, gracias a todos por sus comentarios.
https://2img.net/r/ihimizer/i/imagen1219.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/imagen1221u.jpg/
plutooo y para que TOYOTA se pide ese regulador....???
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
corola 98, yo lo uso en mi perokee . al pelo
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
» alternador con su regulador
» Esquema electrico Regulador Ford para Alternador XJ
» que tipo de aceite puedo usar para el motor de mi cherokee
» Tengo un Alternador Denso 100% operativo
» Tengo una bobina y Un Alternador para Grand Cherokee ZJ
